CARBURADOR GRIPADO
lucascoelho
Registrado em: 04 Jul 2012, 18:02
CARBURADOR GRIPADO
Mensagem por lucascoelho »
BOA NOITE AMIGOS
UM GRANDE PROBLEMA EU E MEU GOL, NAO SEI OQUE ACONTECE, PARECE QUE ELE ESTA GRIPADO, QUANDO DA PARTIDA ELE FICA ESPIRRANDO, AI CORTA A ACELERAÇAO, AI TEM QUE DAR PARTIDA DENOVO PRA ELE PEGA, [ CHT 1,6 A ALCOOL ] JA FOI REGULADO CARBURADOR E TD MAIS ELE AINDA CONTINUA COM ESSE PROBLEMA, JA NAO SEI MAIS OQUE FAZER, AGR APARECEU UM NOVO PROBLEMA, QUANDO DA PARTIDA A ACELERAÇAO NAO VOLTA E FICA ACELERADAO SE PUDEREM AJUDAR AGRADEÇO,
SERA QUE PODE SER SUJEIRA(FERRUGEM) DO TANQUE DE COMBUSTIVEL?
PQ O CARRO TEM ALGUNS PODRES,
E ESSES DIAS ELE PAROU DONADA NAO FUNCIONAVA NEM A PARTIDA, FUI MECHER O FIO TERRA QUE LIGA DA LATA NO MOTOR DE PRTIDA ESTAVA ARREBENTADO, COMPREI OUTRO E FUNCIONOU PERFEITAMENTE, POREM A ACELERAÇAO NAO, CABOS DE VELAS NOVOS, VELAS TAMBEM NOVIIHAS,
AGRADEÇO DESDE JÁ E DESCULPE O TAMANHO DO POST.
ernaneelias
Re: CARBURADOR GRIPADO
Mensagem por ernaneelias »
Vc deve limpar o gicle da lenta, se caso não resolver, pode ate trocar eles, q foi o meu caso, só os dois giles pequenos de "numero 60", e se for possivel trocar antes os filtros de combustivel e ar, esses 2 sujos prejudica o carburador, sempre troco junto com a troca de oléo. Os gicle se for trocar, vai ser apenas a parte de baixo, deve ser em media 3$ cada. As vezes é necessario a troca mesmo.
lucascoelho
ernaneelias escreveu:Vc deve limpar o gicle da lenta, se caso não resolver, pode ate trocar eles, q foi o meu caso, só os dois giles pequenos de "numero 60", e se for possivel trocar antes os filtros de combustivel e ar, esses 2 sujos prejudica o carburador, sempre troco junto com a troca de oléo. Os gicle se for trocar, vai ser apenas a parte de baixo, deve ser em media 3$ cada. As vezes é necessario a troca mesmo.
ja tirei ja limpei, meu carro nao tem filto de ar, é quele esportivo
ernaneelias
É as vezes pode ser ate outra coisa, teria que fazer outros testes, ver se a bomba manda alcool direito, mas no meu caso, tiraria o carburador, desmontava todo, banho de oleo disel, jato de agua, kit reparo novo, regulagem, e ver no que ia dar, se continuasse, só retifica onde dão busca + criteriosa.
Voltar para “Carburadores”
