Injetando o Gol
Perera
Injetando o Gol
Fala ai galera...to com uma duvida loca, tem um cara aqui perto de casa querendo me vender um kit Injeção...
mas não tem distribuidor bomba eletrica e mais algumas coisinhas....agora vem a duvida ele disse que não precisa trocar o distribuidor, nem a bomba de combustivel, a não ser que eu queira, e também o sensor que faz a leitura da sonda lambda, que não me lembro o nome
Pra mim é impossivel instalar a I.E assim , mas ele garantiu que me da instalado só vou pagar ele depois que o carro tiver funcionando tudo certinho.
e se tiver que trocar distribuidor ou colocar mais alguma coisa eu não preciso pagar nada a mais do combinado
Isso é Possivel?
Isso é Possivel?
- bobgti
- Registrado em: 24 Nov 2010, 10:49
- Carro: Gol CL 1.8 MI 91Azul
Re: Injetando o Gol
Kra acho dificil em, e coletor MI? A bomba eletrica tem q ter, como os bicos vao t pressão pra injetar? O distribuidor tem q ter hall, a sonda tem q t tbm, pq senao vai enviar informação errada pra centralPerera escreveu:Fala ai galera...to com uma duvida loca, tem um cara aqui perto de casa querendo me vender um kit Injeção...
Isso é Possivel?
Gol CL 91 1.8 Mi AP Azul - http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=23078
Astra 09 2.0 + Eibach + 17" bmw
Re: Injetando o Gol
vixi kra, isso tá me cheirando maracutaia, pra começar sua bomba de combustível é mecanica e gera algo em torno de 0,2 bar até 0,4 bar, para injeção tem que ter no minimo 3 bar de pressão, o distribuidor é totalmente diferente do distribuidor de carburador... mto cuidado. Qualquer coisa posta ae. Abraços
- bobgti
Re: Injetando o Gol
Verdad fanuba, injetei o meu faz pouco tempo, sei bem o q dev por pra funcionar redondo, so pra ti t noção, minha bomba nao tava 100%, ela dava uma oscilada tipo pra quase 2bar, ai o carro engasgava, sem pressão suficiente nao vai ter como os bicos trabalharem normalmente.fanuba escreveu:vixi kra, isso tá me cheirando maracutaia, pra começar sua bomba de combustível é mecanica e gera algo em torno de 0,2 bar até 0,4 bar, para injeção tem que ter no minimo 3 bar de pressão, o distribuidor é totalmente diferente do distribuidor de carburador... mto cuidado. Qualquer coisa posta ae. Abraços
Perera
Re: Injetando o Gol
então a bomba ele disse só se eu quisesse colocar, mais é facil fazer a troca....o distribuidor ele falou que se tiver que trocar ele coloca um hall e pega o meu na troca, agora a sonda ele disse que não precisa colocar eu não sei como ele vai fazerbobgti escreveu:Kra acho dificil em, e coletor MI? A bomba eletrica tem q ter, como os bicos vao t pressão pra injetar? O distribuidor tem q ter hall, a sonda tem q t tbm, pq senao vai enviar informação errada pra centralPerera escreveu:Fala ai galera...to com uma duvida loca, tem um cara aqui perto de casa querendo me vender um kit Injeção...
Isso é Possivel?
mais o cara é eletricista fui la na loja dele ver a injeção, e ele me garantiu que me da o carro injetado e andando.....
Perera
Re: Injetando o Gol
Valew pela dica, não manjo instalar I.E mas essas coisas ai todo mundo que injeta troca, mas o cara disse que me da instalado e me da garantia do serviçofanuba escreveu:vixi kra, isso tá me cheirando maracutaia, pra começar sua bomba de combustível é mecanica e gera algo em torno de 0,2 bar até 0,4 bar, para injeção tem que ter no minimo 3 bar de pressão, o distribuidor é totalmente diferente do distribuidor de carburador... mto cuidado. Qualquer coisa posta ae. Abraços
o problema da bomba é facil quero ver o resto rsrsrrs....qualquer coisa posto aki
Perera
Re: Injetando o Gol
bobgti escreveu:Verdad fanuba, injetei o meu faz pouco tempo, sei bem o q dev por pra funcionar redondo, so pra ti t noção, minha bomba nao tava 100%, ela dava uma oscilada tipo pra quase 2bar, ai o carro engasgava, sem pressão suficiente nao vai ter como os bicos trabalharem normalmente.fanuba escreveu:vixi kra, isso tá me cheirando maracutaia, pra começar sua bomba de combustível é mecanica e gera algo em torno de 0,2 bar até 0,4 bar, para injeção tem que ter no minimo 3 bar de pressão, o distribuidor é totalmente diferente do distribuidor de carburador... mto cuidado. Qualquer coisa posta ae. Abraços
Pelo preço que o cara me passou tudo instalado, vou ver que bixo da , se não der certo volto meu 2E denovo...vou lever o carro pra ele amanhã ou na segunda, qualquer coisa posto aqui Valew...abç.
- bobgti
Re: Injetando o Gol
NÃO ESQUEC Q VAI T Q FECHA O BURACO DA ENTRADA D AGUA DO CABEÇOTE, OU SEJA SO RETIFICA, A SONDA MONITORA COMO TA A RELAÇÃO AR/COMBUSTIVEL, SEM ELA VAI FICA DIFICIL SABER COMO Q TA, QUANDO COLOCA NO SISTEMA, O SCANNER VAI SEMPRE ACUSAR ERRO, MANO ISSO E COISA BARATA, MELHOR PO LOGO DO Q T DOR D KBÇA LA NA FRENTE, MARCA D 10 A 15 CM DEPOIS DA JUNÇÃO DOS DOIS CANOS DO COLETOR AI FURA E SOLDA UM PORCA Q D A ROSCA DA SONDA, SOLDA UM POUCO PRA DENTRO OU ENTAO ARRUMA UMA PORCA MEIO FINA, ASSIM ELA NAO INTERFERE NA PONTA DA SONDA.
Perera
Re: Injetando o Gol
Não esqueci não, ia falar com o eletricista hoje, mas ta mó chuva aqui tava mechendo no carro , larguei tudo na chuva macaco cavalete kkkkkkkkkkkkbobgti escreveu:NÃO ESQUEC Q VAI T Q FECHA O BURACO DA ENTRADA D AGUA DO CABEÇOTE, OU SEJA SO RETIFICA, A SONDA MONITORA COMO TA A RELAÇÃO AR/COMBUSTIVEL, SEM ELA VAI FICA DIFICIL SABER COMO Q TA, QUANDO COLOCA NO SISTEMA, O SCANNER VAI SEMPRE ACUSAR ERRO, MANO ISSO E COISA BARATA, MELHOR PO LOGO DO Q T DOR D KBÇA LA NA FRENTE, MARCA D 10 A 15 CM DEPOIS DA JUNÇÃO DOS DOIS CANOS DO COLETOR AI FURA E SOLDA UM PORCA Q D A ROSCA DA SONDA, SOLDA UM POUCO PRA DENTRO OU ENTAO ARRUMA UMA PORCA MEIO FINA, ASSIM ELA NAO INTERFERE NA PONTA DA SONDA.
se são pedro colaborar eu vou la depois tirar todas as duvidas e marcar pra fazer o serviço......qualquer novidade posto aqui....abç.
sebada
- Registrado em: 18 Mar 2008, 09:16
Re: Injetando o Gol
Tudo bem?Perera escreveu:Não esqueci não, ia falar com o eletricista hoje, mas ta mó chuva aqui tava mechendo no carro , larguei tudo na chuva macaco cavalete kkkkkkkkkkkkbobgti escreveu:NÃO ESQUEC Q VAI T Q FECHA O BURACO DA ENTRADA D AGUA DO CABEÇOTE, OU SEJA SO RETIFICA, A SONDA MONITORA COMO TA A RELAÇÃO AR/COMBUSTIVEL, SEM ELA VAI FICA DIFICIL SABER COMO Q TA, QUANDO COLOCA NO SISTEMA, O SCANNER VAI SEMPRE ACUSAR ERRO, MANO ISSO E COISA BARATA, MELHOR PO LOGO DO Q T DOR D KBÇA LA NA FRENTE, MARCA D 10 A 15 CM DEPOIS DA JUNÇÃO DOS DOIS CANOS DO COLETOR AI FURA E SOLDA UM PORCA Q D A ROSCA DA SONDA, SOLDA UM POUCO PRA DENTRO OU ENTAO ARRUMA UMA PORCA MEIO FINA, ASSIM ELA NAO INTERFERE NA PONTA DA SONDA.
O primeiro que voce tem que saber è se ele esta falando de injecao monoponto ou multiponto. A pressao necessaria para a injecao monoponto è quase a mesma que para carburado, mas para multiponto voce precisa de uma bomba de 3 bar. O distribuidor se pode utilizar o mesmo, o que tem que fazer è travar-lo, ou seja, tirar o avanco a vacuo e o avanco por ratacao.
Eu acho que esse mecanico esta falando merda...
Re: Injetando o Gol
ae perera, bom? Fazer o carro andar sem sonda nunca, vai ficar sem rendimento e gordo, pois a injeção vai trabalhar em um valor pre determinado pela fabrica, consequentemente o consumo não vai ser aquelas coisas, além de influenciar em muitas outras coisas, como aceleração rápida e etc. Na minha opinião, guardava uma grana, comprava tudo certinho e iria em outro cara e mandava instalar tudo e já era... o gasto seria um pouco maior só que tu não teria nenhum dor de cabeça, pra tu ter uma noção, meu gol é 1.8 a gasolina, está fazendo na cidade por volta de 10,5 km/l e olha que falta uns ajustes ainda. Muito cuidado amigo. Abraço
Perera
Re: Injetando o Gol
fanuba escreveu:ae perera, bom? Fazer o carro andar sem sonda nunca, vai ficar sem rendimento e gordo, pois a injeção vai trabalhar em um valor pre determinado pela fabrica, consequentemente o consumo não vai ser aquelas coisas, além de influenciar em muitas outras coisas, como aceleração rápida e etc. Na minha opinião, guardava uma grana, comprava tudo certinho e iria em outro cara e mandava instalar tudo e já era... o gasto seria um pouco maior só que tu não teria nenhum dor de cabeça, pra tu ter uma noção, meu gol é 1.8 a gasolina, está fazendo na cidade por volta de 10,5 km/l e olha que falta uns ajustes ainda. Muito cuidado amigo. Abraço
Eai fanuba...ate pensei em pega r o kit dele guardar e completar o que faltava pra fazer um trampo filé, porque não gosto de gambiarras,
mas o eletricista é mó gargantão falei pra ele que pegaria o kit na segunda feira, fui lá no sabado ele tinha vendido o kit ...
agora aconteceu uns problemas ai gastei a grana, agora vai ficar carburado mesmo fazendo 4,5 por litro kkkkkkkkkkkkkk.....Valew galera abç.
