Fotos- instalando barra anti-torção inferior!
Re: Fotos- instalando barra anti-torção inferior!
a minha eh essa da ihmor ... mas nao pegou no escape ... mas tbm meu escape eh original ... e tal ...
serginho_gol83
- Registrado em: 03 Set 2011, 19:28
salve galera
parece ser boa mesmu essa barra, mas ela serve no gol a ar???
falow
falow
Ótimo tópico, tava querendo saber exatamente isso.
Barra anti-torção ta na faixa de 80 a $100,00?
Carlos_Bilibio
Serginho... acredito q sirva nos Gols antigos sim, se o agregado for mesmo, dá sim !!!
César... cerca de 3 anos atras, la por 2008/2009, essa barra custava 40-50 reais. Paguei 45 na minha eu acho, hoje em dia a Noopcar nao tem mais em estoque, mas da Iohmr ta na faixa de 100 pratas sim, mas vc pode ver no mercado livre e tals, essa barra vc pechincha de boa !!!
MunizIg
- Registrado em: 25 Fev 2009, 13:07
- Carro: Parati 1989 1.6 CL
Eles tem a inferior e a superior, e as buchas também.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... adrado-_JM
Essa barra não interfere em nada na barra estabilizadora que existe acima do cárter não, né? Pelo que percebi fica bem mais lá pra depois do motor (abaixo do câmbio mesmo).
To pensando em comprar mesmo sem rebaixar. Achatada ou circular? A noopcar ainda tem a circular, me responderam que sim no mercado livre. Só não tem anunciado. R$90.
[]'s
[]'s
Parati 1989 CL 1.6
No meu eu coloquei a barra mais simples, paguei R$ 70,00.
Aproveitei e fiz uma espécie de "protetor de caixa", um prolongamento do protetor do cárter, que é fixado neste, nos furos dos parafusos de fixação ao agregado, se extendendo até a barrra, sendo lá soldada.
Na verdade é uma chapa de 42x42 cm, com os cantos arredondados, encaixando no agregado.
- ernaneelias
Já tem um bom tempo q coloquei as barras (inferior e superior) , só q a barra ta pegando no cano do escapamento, e já tive q trocar todo escape por conta disso que foi danificado, amarrei um arame e resolvel parcialmente, só q o carro treme o asoalho pelo fato do arame esta lá, já procurei um tal de soporte q vai nessas aprocimidades e não conseguir, to quaze arrancado todo o escape para soldar uma curva para resolver esse poblema, o meu motor é CHT 1.6 e deveria ter comprado um adequado, se existe...
- ZANATTA
- Carro: Gol CL 92
Colocar só a superior já ajuda?
- ernaneelias
Entre as 2, melhor a inferior que tem mais beneficios, se colocar só a superior, acredito que servirar + para enfeite. Não tera muita diferença, ela completa a inferor.ZANATTA escreveu:Colocar só a superior já ajuda?
comprei essa barra http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... o-bola-_JM
a barra fico 2cm maior alguem pode mim informa qual o tamanho da barra total e de um furo a outro amigo
Alguem ai sabe me dizer se esse investimento vale a pena no Gol BX 1.6?
até o que eu sei o BX não trinca o tunel mas...vai saber né?
Pq quando faço umas curvas na anhanguera a 100 ou 110 por hora sinto q o carro ta no limite de perder a estabilidade, o pneu cantando e tals..
Entre original e tunado, fico com o que não te deixa na mão numa viagem
- AndersonFco
- Registrado em: 23 Dez 2012, 19:29
eu possuo uma barra dessa instalada no meu gol porem tenho uma pergunta .. tem como ser colocado uma barra dessa na parte traseira do gol ??????? :loco:
Meus Posts: http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =2&t=30469
Apresentação: http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =1&t=30203
- ernaneelias
Compença colocar, não só pela trinca, mas realmente a estabilidade melhora e muito, assim q colocar na primeira volta vc sente muita diferença, o carro fica mais firme e da segunça nas curvas, tanto q é obrigado ter em carros de alta performace. Seria melhor colocar as duas barras, inferior e superior, mas se não poder colocar as duas, a inferior é a que faz a diferença, a superior completa o conjunto.PH. escreveu:Alguem ai sabe me dizer se esse investimento vale a pena no Gol BX 1.6?
- victoralbert
- Registrado em: 07 Jul 2012, 17:07
Eu comprei uma barra pro meu tb, mais tive que por o furo um pouco mais para dentro pois naão batia no buraco.
Carlos H. Cavalari
- Registrado em: 14 Abr 2013, 09:06
Vlw, excelente imagem da barra instalada! Já ganhei uma e to indo agora ver se ela encaixa!
- Ricardo RCR
- Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Oooooooooooopa, neste fds coloco uma no meu []!!! \o/
- THayaN
- Registrado em: 11 Fev 2013, 13:14
- Carro: Gol Cl 1.6
galera, onde eu moro nao tem mesmo pra vender... mas eu posso mandar fazer uma dessas, alguma alma caridosa pode me passar as medidas da barra? hehehe
- Ricardo RCR
THayaN, da uma olhada neste link:THayaN escreveu:galera, onde eu moro nao tem mesmo pra vender... mas eu posso mandar fazer uma dessas, alguma alma caridosa pode me passar as medidas da barra? hehehe
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... parati-_JM
Ñ tem a medida exata mas tem o modelo pra vc seguir e fazer igual ok
Espero q ajude!
Abçs
- THayaN
- Carro: Gol Cl 1.6
ha kra, sei la..Ricardo RCR escreveu:THayaN, da uma olhada neste link:THayaN escreveu:galera, onde eu moro nao tem mesmo pra vender... mas eu posso mandar fazer uma dessas, alguma alma caridosa pode me passar as medidas da barra? hehehe
Espero q ajude!
Abçs
se tem pronta no ML acho melhor comprar por la mesmo, aqui na minha cidade eh mto difícil encontrar alguém que queira fazer algo assim...
e qndo encontra os kras metem a faca!!!
e se melhora o carro pow... compensa... eheheh
Não consigo ver as imagens, alguem mais com esse problema tambem?
