Gol CHT 91 gasolina falhando quando liga
Bruno Teles 93
Registrado em: 17 Out 2012, 21:12
Mensagem por Bruno Teles 93 »
eaii galera essa é minha primeira dúvida aqui no forum!
Meu gol cht 91 a gasolina ta com um problema, quando ele ta frio e ligo ele fica falhando como se fosse um carro a alcool, alguem ja passou por isso?
colokei velas novas, cabos, tampa distribuidor, rotor e carburador... sera que pode ser a bobina igniçao? Ajuda aii... :bailajesus:
Gomides
Registrado em: 29 Dez 2012, 23:37
Re: Gol CHT 91 gasolina falhando quando liga
Mensagem por Gomides »
Já que vc trocou tudo amigo, troque também a bobina, pois ai o sistema de ignição ficará todo novo.
ederson1107
Registrado em: 26 Set 2012, 16:04
Mensagem por ederson1107 »
negativo,nao pode ser, bobina ruim falha quando o carro esta quente e nao frio o que pode ser é a bomba de gasolina verifique se ela esta apertada bem no motor o meu tava falhando er ela que tava meio solta
Bracht
Registrado em: 30 Nov 2009, 21:41
Mensagem por Bracht »
A bobina pode dar problemas quente ou frio, pode ser a bobina sim, mas antes de comprar nova, caso nao queira gastar mais dinheiro desnecessariamente, procure alguem que possa trocar com você só pra testar!!! Se você tivesse problema na bomba de gasolina, ele iria falhar quente e frio!!!
Bracht´sssssss
Gol GTi 2000 Azul Monaco
bobgti
Registrado em: 24 Nov 2010, 10:49
Carro: Gol CL 1.8 MI 91Azul
Mensagem por bobgti »
Teste tbm o filtro de combustivel, ele pod esta entupindo, ja abriu o carburador pra v c nao tem nada impedindo la?
Gol CL 91 1.8 Mi AP Azul - http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=23078
Astra 09 2.0 + Eibach + 17" bmw
Bruno Teles 93
bobgti escreveu:Teste tbm o filtro de combustivel, ele pod esta entupindo, ja abriu o carburador pra v c nao tem nada impedindo la?
Vou ver como ta o filtro da gasolina qndo der um tempinho, vlw pela dica :y:
vinymetal
Mensagem por vinymetal »
Bruno Teles 93 escreveu:eaii galera essa é minha primeira dúvida aqui no forum!
Bruno Teles, blz?
Use o afogador ao ligar o motor frio.
Falhar quando frio significa que está funcionando sem excesso de combustível, é normal.
Gol 1000 93/94 - Vendido
Bruno Teles 93
vinymetal escreveu:
Bruno Teles, blz?
com o afogador puxado ele fica acelerado e vai morrendo aos poucos, tirei o filtro hj mas num sei testalo, só assoprei e o ar passou normal
vinymetal
Bruno Teles 93 escreveu:com o afogador puxado ele fica acelerado e vai morrendo aos poucos, tirei o filtro hj mas num sei testalo, só assoprei e o ar passou normal
Experimenta abrir em uma ou duas volta o parafuso de mistura, aquele bem perto da base, lado esquerdo.
Quando quente ele funciona bem?
Bruno Teles 93
vinymetal escreveu:
quando ta quente funciona normalmente, sem falhar nada. o problema é quando liga ele frio tenho q ficar uns minutos pedalando ele pq se fico com o pé no fundo ele tbm vai morrendo aos poucos mesma coisa que com o afogador puxado.
jaimes1
Registrado em: 23 Mai 2012, 22:29
Mensagem por jaimes1 »
amigo de uma olhada se seu carburador nao fico com alguma sujeira(acho dificil se nao ia falahar em alta tambem) ou pegando um pouco de ar falso, o meu teve esse problema e era ar falso troquei a junta do carburador e funfo perfeito
abraçs
jebala
Registrado em: 11 Set 2012, 16:46
Mensagem por jebala »
O meu esta com o mesmo defeito
Valdir Hespanhol
Registrado em: 01 Mar 2013, 12:22
Mensagem por Valdir Hespanhol »
E ai galera bom?
Tenho um Gol quadrado 96/96 não sei dizer mas acho que o motor é AE, tenho o mesmo problema que o nosso amigo, quando vou ligar e ele está frio é um perereco só, tem que ficar pedalando para ligar e tem horas tambem que quando ligo ele sobe um forte cheiro de gasolina. Obs: o carro é 1.0.
Bruno Teles 93
Descobri a causa do problema galera mas não é nada bom...
Isso é o óleo que está subindo e molhando as velas dai elas demoram a esquentar e escorrer o óleo delas.
Resumindo... tenho que fazer o motor todo, isso vai dar em volta de uns R$2.000,00 aqui em Porto Alegre.
Negao
Registrado em: 18 Mar 2013, 22:13
Mensagem por Negao »
Galera,
Estou com o mesmo problema ou parecido.
Hoje estava andando bem di boa,e então começos a falhar, tive que ficar pedalando e mesmo assim parecia que eu estava andando de cavalo. O.o pois ele falhava e se eu colocar o pé no fundo,ele morre, fiquei puto (fiz uma fila federal em plena via expressa(Floripa).
´Será que é o mesmo problema do nosso amigo?
Estou com o carro apenas 3 semana e sou o segundo dono
me ajudem ai
nayemerson
Registrado em: 14 Abr 2013, 15:56
Mensagem por nayemerson »
ola gente sou novo nessa area tenho cht 1000 ano 1994 troquei as velas mais acho que coloquei os cabo distribuidor errado ele esta sem forças e dando uns estouros baixos
alguen pode me dar umas dicas
Germano Gualberto
Registrado em: 25 Abr 2013, 23:07
Mensagem por Germano Gualberto »
O meu é um AE 1.0 95/95
Problema semelhante do de Negao e do Valdir Espanhol.
Dá trabalho pra ligar(só na primeira vez do dia) e sobe um cheiro forte de gasolina. Mas pode ser que o cheiro seja pq o carburador tava encharcado (por causa das pedaladas sem sucesso que foram dadas enquanto tentava funcionar).
E as vezes falha tambem quando já tá andando. Como se tivesse faltando gasolina, msmo com o tanque acima da metade.
Eu acho que esse problema é diferente do de Bruno Teles 93, pq o dele era falhar quando ligava. No meu caso pelo menos, ele falha se eu tento pisar fundo.
Bill
Carro: Gol GL 1.8 92 alcool
Mensagem por Bill »
Germano Gualberto,
No seu casoparece que ele esta cortando a gasolina hein, vc pode verificar a altura da bóia que deve estar baixa, aí qdo vc precisa de mais combustível a cuba seca e ele falha .....
Dá uma olhada tb na válvula de estilete que abre/fecha a passagem de combsutível para a cuba ...
Abraços !!! :cool:
ernaneelias
Mensagem por ernaneelias »
Pode ser bastante coisa, bomba de combustivel, bobina, filtro entupido, fora de ponto, distribuidor, carburador, vai trocando o filtro que é + barato se resolver beleza. infelismente gasta muito pra resolver um simples poblemas, hoje mecanicos, eletrecista é só trocar peças ate resolver, não sabe de nada.
jebala
Amigos resolvi o meu era os glices principal errado coloquei 105 no primeiro estagio e 112 no segundo regulei ficou bom
vc pisa anda e na hora de ligar pega de primeira
