[AJUDA] Gol não liga mais na chave ..
Manutenções em geral
AlexandreJ
Registrado em: 04 Jun 2013, 23:00
Mensagem por AlexandreJ »
Fala galera beleza ..
Ainda sou meio amador com carros e to com problema no meu GOL 87 1.6, quando o tempo estava frio ele custava bastante a pegar e tinha dias que ate mesmo nem pegava, certo dia desses fui meio teimoso em tentar fazer ele pegar, e durante as minhas tentativas ele parou de virar o motor, quando eu viro a chave as luzes se acendem no painel mas nada acontece, ele ta a alguns dias parado e ainda não tentei ver se ele pega no tranco.
Alguém tem algum ideia do que possa ser ?
Desde ja fico grato, abraços !
Mateus de Assis
Registrado em: 19 Jun 2011, 15:04
Carro: Gol 1000 96
Re: [AJUDA] Gol não liga mais na chave ..
Mensagem por Mateus de Assis »
Bom...o daqui teve assim um tempo...era pegar estrada de terra que no outro dia nada de pegar... era o comutador de partida que foi pro pau... pode ser também a bateria ... no caso do comutador tenta virar a chave pressionando ela pra dentro do miolo enquanto vira... era meu macete :D
AlexandreJ
é tentei fazer esse macete ai e nada, deve ser a bateria mesmo o estranho é que ta tudo funcionado normalmente, radio, farois, vidros, buzina etc, só mesmo o motor de arranque que parou .
Mateus de Assis
Carro: Gol 1000 96
É porque o arranque precisa de muito mais carga pra virar o motor do que essas outras coisas... dá uma carga na bateria deve resolver...depois vá atrás do problema que a fez descarregar.
bikerboy18
Registrado em: 06 Ago 2012, 11:36
Mensagem por bikerboy18 »
dá um tranco nele kkkkk se pegar vai dar um role e carregar a bateria , se msm depois do role ele nao pegar ai ja sabe que algo no sistema de partida pode estar ruim
Bill
Carro: Gol GL 1.8 92 alcool
Mensagem por Bill »
Será que o arranque já era ???
Abraços !!! :cool:
miltin
Registrado em: 20 Mar 2017, 14:15
Carro: gol quadrado 92 1.6
Mensagem por miltin »
Bill escreveu:Será que o arranque já era ???
Abraços !!! :cool:
eae amigo, blz?!
olha só é bem provável de ser o comutador de ignição que queimou, pois se fosse bateria vc ia sentir diferença na intensidade dos faróis ou mesmo na velocidade em que os vidros fecham, e o comutador é barato. Agora, se vc ficou forçando repetidamente pra ele pegar, pode ser que tenha queimado o motor do arranque, mas é difícil diagnosticar a distancia. Chame um profissional de sua confiança que ele lhe dirá com certeza o problema do carro.
vlww
Cavou... e desenterrou esse tópico !
Parabéns mano !
Pega seu troféu aí...
KKKK
E leva o premio escavador do ano.
bleidao escreveu:KKKK
:lol: :qus:
