Pessoal estou com um problema,ao jogar água no canto direito e esquerdo na parte onde possui o túnel de ventilação ele encharca dentro do carro.
Ja tirei todos os bancos e carpete , passei CAPEO na parte de cima ontem tem os furos que escorre a agua para fora de carro depois coloquei uma manta térmica e passei uma camada de quebra pedra só que so que continua entrando água.
Qual produto tenho que passar na parte que está vazando água ?
Acredito que está vazando na parte onde ta soldado as duas latas
CARRO ENTRANDO AGUA
thiagorodrigues
- Registrado em: 08 Jan 2013, 22:18
- Carro: Parati 89 AP 1.6 Cl
Re: CARRO ENTRANDO AGUA
Você teria q verificar a existência de ferrugem/buracos na onde vc passou o KPO.
O meu ia vedar com KPO só que antes decidi dar uma cutucada para ver a situação e tinha um podre buraco sem chance de remendar. Mandei para a funilaria.
- bikerboy18
- Registrado em: 06 Ago 2012, 11:36
vinis909 escreveu:Pessoal estou com um problema,ao jogar água no canto direito e esquerdo na parte onde possui o túnel de ventilação ele encharca dentro do carro.
vc so vai conseguir com duas pessoas, alguem joga a agua e vc fica com a cara debaixo do painel pra tentar olhar aonde esta, e tbm se a agua for pro lado do ventilador ela entra , empoça dentro da caixa de ar e qdo vc fizer curva ou andar na chuva ela enche e começa a vazar tbm
