Segredo Automotivo
- cadu169
- Registrado em: 21 Out 2012, 23:36
Re: Segredo Automotivo
boa noite galera , alguem sabe um jeito de ligar um desse mais por distancia ?
por exemplo meu pai tem um santana e o dele é assim, ele liga o carro e vai andando se ele n apertar o botao o carro morre e tbm nao pega mais , ai tem q apertar o botao, o dele é assim entrou no carro nao apertou o botao , o carro pode ate ligar mais morre e depois ja era , alguem sabe como instalar assim ?
- victoralbert
- Registrado em: 07 Jul 2012, 17:07
Boa dica, vamos ver se ponho no golzinho.
cara adoreii post voo fazer na goleta no prx domingo...
obrigado...
obrigado...
- mmorete
- Registrado em: 18 Abr 2012, 13:39
Cara,
Sexta feira, dia 07/06/2013.. tentaram roubar meu carro na frete do colégio.. as 20:30, eu estava assistindo aula, aí eu escutei um alarme de carro, mais nunca iria imaginar que fosse do meu carro, passou 1 min, o segurança do curso me chamou na sala e me falou " seu carro está com a porta aberta, e o alarme disparado " desci correndo pra rua, cheguei na rua o carro todo aberto, não levaram nada, som, step, NADA! Abriram o carro, meteram a chave micha, Graças ao segredo não conseguiram levar, pra quem tem duvidas, o segredinho funciona sim! se não fosse isso estaria sem o meu carro hoje, FICA A DICA!
- Ricardo RCR
- Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
mmorete escreveu:Cara,
Puuuuuuuuuuutz, ainda bem q funcionou heim! Boa sorte e fique de olho quando estacionar por aÍ, pra ñ virar "encomenda"
Td de bom awe!
Abçs
luisfernando
- Registrado em: 04 Jul 2013, 21:46
Fazendo isso pela bobina dependendo do fio que voce usar pode esquentar muito e derreter , podendo ocasionar num curto circuito ou até mesmo incêndio, eu aconselharia fazer pelo RELÊ da bomba de combustível!
- mmorete
luisfernando escreveu:Fazendo isso pela bobina dependendo do fio que voce usar pode esquentar muito e derreter , podendo ocasionar num curto circuito ou até mesmo incêndio, eu aconselharia fazer pelo RELÊ da bomba de combustível!
Não tem erro!
No meu caso eu to usando o fio verde.
Coloquei uma chave (Liga/Desliga) forte.. ja era!
Lucas Carmo
- Registrado em: 06 Jul 2013, 14:27
- Carro: Parati 89/89 1.8ap
ae ajudo demais, já ia pagar $50 conto pro cara fazer pra mim, agora já deu pra intender comé q faz'
perfeitoo bom demaiss
''Antes eu sonhava, hoje eu nem durmo''
Da uma comentada lah'
Parati1.8AP http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 09&t=33872
Ex gol 1.6ap http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=32813
- ViannaNeto
- Registrado em: 30 Nov 2012, 13:59
Boa tarde, meu carro possui alarme, sensor no capo que dispara o alarme, trava elétrica, maçanetas sem miolo, possuo um segredo que se nao apertar o botao tudo funciona mas o carro nao pega, e se estiver funcionando e abrir qualquer porta passa uns 30 seg o carro morrer e nao fuciona,,,,,, estava pensando em colocar mais um segredo dentro do encaixe do cinto se segurança perto do banco, onde o carro somente funcionaria se o motorista estiver usando o sinto, seria possivel?
- Ricardo RCR
Talvez com um botão (igual o injetor manual de gasolina q se põem nos autos-elétricos) mas neste caso seria dentro do encaixe do cinto... Acho q pode dar certo!
araujohnny
- Registrado em: 15 Mar 2013, 16:51
- Carro: Gol Gl 1.8T 1989
Interessante o do sinto heim, será que colocando sinto de um carro que tem aqueles sensores no sinto do motorista não serviria?
- edylsonf
- Registrado em: 24 Out 2014, 09:19
- Carro: gol quadrado
Tenho no meu gol... eh útil pacassete... tenho no painel uma combinação de três chaves... nenhuma com efeito no motor, a verdadeira fica dentro do porta luva... se quizr dah pra colocar uma na gavetinha próxima do câmbio... que inclusive o meu #Cortacorrente era nessa gavetinha... mais meu irmaozinho aprendeu a desligar e de vez em quando queria desligar com o carro em movimento... galera as chaves pra serem mais seguras procurem as que possuem resistência de 15amps ou mais...
Falar do meu goL é Fácil...
Difícil é acompanhar ele...
AP 1.8 Gasolina...
Se acompanhar eh pq eh quadrado ou da família VW...
AP 1.8 Gasolina...
- Rodrigo Naressi
- Carro: Gol GT 85
putz... comprei o alrme Positron PX que tem sensor de presença e botão antifurto, vou por uma chave geral e tranca... só para dificultar ao máximo... morte a estes vagabundos
Muito interessante isso!
Sabem me dizer o qual componente a chave desliga? (modulo de ignição? bobina?)
Sabendo isso fica mais fácil saber a corrente necessária pra chave não estragar
- Rodrigo Naressi
- Carro: Gol GT 85
ouvi de um eletricista que era para ligar o corta corrente no positivo da bobina para não forçar... mas vale pesquisar...
sinceramente?...schumarcelo escreveu:Segredo Automotivo
Estou postanto aqui como instalar um segredo no carro , isso é muito util !! muito mesmo !! , e é sempre bom nao dar mole para os vagabundos de plantao que ficam só filmando nossos goletas e quando mesmos esperamos eles vem e roubam !.
Material necessario:
1 - Chave liga e desliga
( usem uma boa , pois se for muito porcaria ele pode derreter, pode ser aquelas usadas geralmente pra Farol de milha)
X - metros de Fio Duplo ou simples ( depente de onde vc vai esconder a chave)
Fita Isolante .
Alicate de corte .
Instalação:
Abra o capô
Do Lado da Bateria ( lado direito) , tem a Bobina (parece uma latinha de Red Bull rsrsrs...), e ela tem dois polos, um positivo ( + ) e um Negativo ( - ) , no polo negativo , ai ter diversos fios , vai testando um por um .
COMO TESTAR:
Tire um deles , e prenta o resto como estava anteriormente e tente dar partida , quando vc achar o fio certo o carro nao vai pegar nem a pau ! , ai vc achou o fio que nós vamos utilizar , e vai fazendo o processo até achar o fio.
Continuando a instalação:
Marque o fio que faz o carro nao pegar ( fio que vc descobriu em COMO TESTAR), para identificalo mais facil no meio dos outros ( serão vários , por isso recomendo que marque).
Normalmente esse fio é VERDE.
Tire a bateria do lugar e vá seguindo o "CONDUITE" por onde o fio passa.
Com um estilete , abra um rasgo nesse conduite e ache o fio que faz com que o carro nao funcione.
PARTE MAIS IMPORTANTE
Corte esse fio , mas corte num lugar de dificil acesso, recomento atras da bateria , porq depois vc passa fita isolante pra ficar tudo preto e talz e poe a bateria na frente pra esconder .
CORTE ASSIM :
de forma que fique com duas pontas.
peque o fio duplo e imende uma ponta ein cada ponta do fio geral (fio que desliga o carro).
Se for fio simples vc faz o mesmo procedimento.
Recomendo Fio duplo , porq depois vc vai ter que passar esse fio pra dentro do carro , onde vai ser ligada a chave segredo , e é muito mais facil passar o duplo doque um de cara vez ... no caso do fio simples.
Escolha um lugar onde vai ficar sua chave segredo. ( escolha um lugar bem escondido, pois se o maldito bandido achar essa chave nao adianta nada esse trabalho de instalar).
PS: O botao pode ser de varios tipos , desde que ele seja forte pra nao derreter com o tempo.
agora isole as imendas que vc fez , isole tudo , bem isoladinho pra nao dar curto .
e vc pode usar a propria fita isolante pra esconder a imenda e o fio que esta indo para dentro do carro , vc pode passar isolante ao redor .. acompanhando o conduite que o fio geral está, dessa forma fica bem disfarçado e talz .
coloque a bateria de volta .
Pronto dentro do capô vc ja terminou .
Com as pontas do fio duplo ou simples que vc passou pra dentro do carro separadas , tente dar partida .
É PRO CARRO NAO PEGAR , ele vai ficar só no nhen nhen nhen e nao vai pegar .
Agora vc instala a chave na ponta desse fio , sendo que cada ponta vai em cada polo da chave .
O segredo funciona assim :
Quando a chave esta ligada( com o circuito aberto) o carro nao pega nem fudendo !
Quando esta desligada (com o circuito FECHADO) o carro pega normal .
agora é só esconder a chave e quando for deixar o carro em algum lugar , ligue a chave e seu carro nao pega !
IMPORTANTE:
Se vc tem alarme , que faz com que o carro nao pegue , o sistema de alarme funciona da mesma forma que a chave segredo , só que é controlado eletronicamente pela central do alarme , e se eles arrancam o alarme ela ( a central) para de controlar , deixando seu carro totalmente desprotegido.
ENTAO !! VAMOS RESOLVER A FALHA DO ALARME !!
Faça todo procedimento da isntalação da chave segredo , MAS....
NAO APROVEITE A MESMA IMENDA OU FIO QUE VEM DO ALARME !!
NAO USE NADA !! EXATAMENTE NADA DO ALARME .
Porque se vc usar , e eles ficarem juntos a chave nao funciona .
Entao quando for por o fio duplo no fio geral ( que é o fio que desliga o carro) , corte o fio geral um pouco mais pra direita ou pra esquerda , de forma que fique separado do alarme .
Exemplo
FIO GERAL -------------| |-----------------------------| |----------------
Fio do alarme Fio da chave segredo
Dessa forma se o FDP do ladrao arrancar seu alarme , a chave segredo não para de funcionar .
Ai Galera !! pronto !! terminei !! acredito que isso é de utilidade pra toda comunidade .
Um abraço !
OBS: Seria legal nao contar a ninguem, ninguem mesmo, em que local tal segredo foi instalado, pq sei lá em quem se pode confirar rsrsrsrsrsrs
esse "jumper" na bobina é mais conhecido do que as piadas da "Praça é Nossa"...
em carros mais antigos os ladroes adotaram o procedimento de abrir o capô justamente pra ver se no pólo + da bateria tem algo junto, eles abrem o capô já dando geral nos pontos de corte de ignição e dps tentam ligar o carro, se pegar, eles abaixam o capô e vão embora, senão pegar, em carros mais velhos, é 100% certeza que o primeiro lugar que irão é na bobina. este tipo de alarme não deveria nunca ser mencionado em sites da net, tá simplesmente ensinando o vagaba onde ele pode eliminar chance de um roubo fracassado. alarme, bloqueador, etc, NUNCA DEVEM SER REVELADOS NEM A SUA EXISTÊNCIA! alarme é um elemento surpresa. eu tive uma moto que anunciei pra vender, tinha 1 alarme e 1 segredo nela, mas no anúncio nem falei nada, depois que concretizei a venda e estava com a grana na CONTA eu revelei pro novo proprietário os macetes. ai vai vir um e falar : "ah... o ladrão não vai perder tempo abrindo capô, tentando ligar carro e fechando capô pq demora muito..." eu vi essas semanas um ladrão que conseguiu destrancar o capô, abriu a porta do carro, voltou no motor e checou quem? a ha! a bobina, voltou, deu a partida, saiu do carro e foi fechar o capô, entrou no santana e foi embora. uma câmera de segurança filmou, e em qto tempo isso demorou? 4 minutos...
o maior segredo e alarme que seu carro pode ter é a discrição do proprietário, aprendam isso e parem de postar sobre alarmes, isso só dá dicas deonde o vagabundo procurar primeiro. ou alguem garante que em foruns não existem ladrões infiltrados procurando a oportunidade de ouro?...
cuidado!
Ultilizem Chave liga/desliga de Fonte de Computador =)
- Ricardo RCR
É isso aí Dantas, vc deu uma boa ideia tb heheheDantas escreveu:Ultilizem Chave liga/desliga de Fonte de Computador =)
