Opa, alguém já colocou o ar condicionado do santana quadrado e colocou no gol ?
tenho um GL 93 e gostaria de colocar o ar condicionado, achei um mas é de santana GLS 90.
Sei que a parte da frente ( compressor, radiador, filtro secador ) é igual.
A minha duvida é a parte do painel, a caixa de ar que vai no painel é a mesma do gol?
To na duvida.
Ar condicionado GOL quadrado / Peças Santana 90
- Registrado em: 16 Out 2012, 13:42
- Carro: Gol GTS 92
- ernaneelias
Re: Ar condicionado GOL quadrado / Peças Santana 90
Não entendo muito, mas eu sei q da para colocar do voyagem, do Santana certamente deve dar, em relação a caixa do painel se não der certo, vc pode colocar umas independentes.
http://technoauto.com.br/91,ar-condicio ... denso.aspx
http://www.technoauto.com.br/produtos,1 ... otivo.aspx
- Registrado em: 26 Jul 2014, 10:36
- Carro: voyage
ola pessoal sou apaixonado por gol, voyage quadrados adquirir um a pouco tempo e queria saber se tem como instalar um ar condicionado nele
- anderson raupp de sena
- Registrado em: 13 Out 2014, 20:32
- Carro: gol cl 94 1.8/c20 96
Fala mano e assim o que serve e as mangueiras dependendo do comprimento, compressor , suporte , polia ,correia ,comando de botoes, agora a caixa evaporador não vai servir pois e maior o que vai servir e o motor da ventilação forçada que tem mas força e gira mas e o tamanho e o mesmo, agora o condensador do e o radiador são maiores não vão servir ,o radiador usa o seu mesmo tenta achar um condensador da linha quadrada que e o ideal ou então adpta um do gol bola do g3 que da certo com um pouco de boa vontade
achei isso no club voyage vou colocar o ar no meu tbm se der tudo certo
skol pode ate ser redonda mais gol tem que ser quadrado
- Registrado em: 28 Abr 2025, 02:04
- Carro: Golg1
A caixa evaporadora do Santana não dá no gol quadrado? Nem se adaptar?
