Pessoal, peguei um gol bx 1300 um carburador, ele pega bem, tem lenta, funciona o afogador, não engasga em funcionamento ou tem buracos na ace~leração mas quando estava indo para casa ele morreu depois de eu dar uma esticadinha aí virava a chave e nem sinal de vida, tireo a mangueira de combustível e o combustivel sai da bomba normalmente.
Demos um pequeno tranco e o carro pegou mas morreu novamente 1 km à frente e novamente pegou no tranco, andou mais 1 km e morreu novamente.
Alguém me dá uma luz de qual o problema ele pode estar tendo?
Carro morre derrepente e pega no tranco
- bikerboy18
- Registrado em: 06 Ago 2012, 11:36
Re: Carro morre derrepente e pega no tranco
bobina, anda um pouco com ele e depois verifica a temperatura da bobina, mais cuidado pois as vezes esquenta muito e vc pode se queimar, se caso estiver quente, troque as velas,cabos de vela e bobina se possivel,caso nao for minimo do minimo é cabos e velas,agora se for pra fazer direito, tampa do distribuidor,bobina,cabos e velas
rafa.rio
- Registrado em: 08 Out 2007, 12:55
Eu verifiquei a temperatura da bobina e estava fria, não tinha muito tempo que havia começado a andar com o carro.
