Marcador de Combustivel maluco
apaixonadoemgolquadrado
Registrado em: 16 Out 2013, 14:31
Carro: gol cl 1.6 cht 92
Mensagem por apaixonadoemgolquadrado »
Olá , meus amigos !
Tenho um gol quadrado 1.6 CHT 1992, e estou tendo um problema com o marcador de combustivel.
coloquei 30 reais de combustivel e ele esta marcando meio tanque. as vezes com ate menos combustivel.
nem sempre marca meio tanque , as vezes marca mais e as vezes menos. mas não ta dando pra confiar.
o que poderia ser este problema ? seria a boia ?
me ajudem por favor. estou cansado de ficar sem combustivel na rua ! rs'
desde já , muito obrigado a todos !
Projeto vw gol 1992 1.6 CHT
Se Deus quiser eu de devagarinho chego lá !
Rodrigo Naressi
Carro: Gol GT 85
Re: Marcador de Combustivel maluco
Boa tarde, tu pode testar com um multimetro, ligado a boia tem um potenciometro, se não me engano é de 0v até 12v (vazio a cheio) tu pode testar removendo a boia e fazendo o movimento com a mão, se o resultado for normal descarta trocar a boia, movendo ela pode observar no painel como o ponteiro se comporta, não esqueça de verificar o aterramento do carro antes de mais nada... desde a bateria boia, painel.... verifica os conectores da boia e painel... pode ser defeito no mostrador, que é mais dificil... pode testar também a resistencia da boia e comparar com uma nova na autopeças....
okay. obrigado pelas dicas amigo.
guibielao09
Registrado em: 14 Out 2013, 21:36
Carro: Gol CL 1.6
Mensagem por guibielao09 »
o meu estava com esse problema tb, troquei a bóia resolveu
Antigo guibielão...
Dailane Andrade
Registrado em: 09 Out 2013, 12:31
Carro: Gol 1.0 CHT
Mensagem por Dailane Andrade »
Boa noite!
O meu também está com esse problema. Vi um vídeo no youtube que o cara dá três dicas para resolver:
1- Fazer um bypass entre os fios que estão conectados na boia e ver se no painel o ponteiro subiu.
2 - Trocar a boia.
3 - Verificar se o tanque está amassado.
No meu caso fiz o 1º e o 2º passo e continua marcando errado. Não acredito que seja caso do tanque amassado, dei uma olhada por baixo e não vi nenhum amassado.
Tá difícil.
filipe_rafael23
Registrado em: 15 Out 2013, 19:32
Carro: Gol GTS
Mensagem por filipe_rafael23 »
http://www.youtube.com/watch?v=xtPWysIm39E
de uma olhada nesse video que pode tirar algumas de suas duvidas
Quando (-) se torna (+)
