Boa tarde a todos do clube, gostaria muito de umas dicas de vocês.
Eu sou proprietário de um Gol cht 1.0 1996, Gasolina e GNV .. estou com dois problemas no meu goleta, um é o seguinte, em rotação baixa ele fica falhando como se tivesse em três cilindros, só que em rotação alta fica normal.
E o outro problema ninguem consegue identificar .. ele anda normalmente do nada pisca a luz de temperatura uma vez e perde a força, quando isso acontece todas as luzes do carro ficam mais fortes, como painel, farol, neblina e etc, fica sem força não consigo passar de 60 km/h, quando ele "solta" pisca uma vez a luz da bateria e as luzes ficam mais fracas e o carro volta a sua força normal.
Se puderem me dar alguma ajuda, dicas sobre o que devo olhar, se alguem já passou por algo parecido, estou aceitando todas as informações possíveis, desde já agradeço.
GOL 96 CHT 1.0 PERDENDO A FORÇA E FALHANDO
Jhony Bucker
- Registrado em: 04 Mai 2012, 08:30
- Carro: Gol 1996 CHT 1.0
- Mack Matsu
- Carro: GOL 1.8/ SAVEIRO 1.8
Re: GOL 96 CHT 1.0 PERDENDO A FORÇA E FALHANDO
Referente ao problema das luzes ficarem mais fortes e tal, pode ser problema no regulador de tensão do alternador.
Pode ser que resolvendo isso os outros problemas sumam ou amenizem.
Tenta dar uma acompanhada na tensão do alternador, se passar de 14v corre o risco de danificar o sistema elétrico do carro.
PARATI GIII 1.8i 2001
Concordo com o Mack Matsu, pode ser o regulador de tensão, ele pode tanto aumentar a tensão como deixar ela mais baixa e neste ultimo caso descarregando a bateria, por isso também tudo fica fraco.
Jhony Bucker
Obrigado Schubert e Mack, levarei a um eletricista para dar uma olhada nisso, já tive realmente problema com o alternador desse carro, o rolamento travou e acabou arrebentando a correia, com isso esquentou e trincou meu cabeçote :s
Troquei o rolamento e pedi para que ele desse uma geral no alternador, me foi dito que tinha um cabo que estava ruim, ele mesmo pegou um fio grosso e puxou do alternador para alguma parte do carro que não sei qual é rs
