[Dúvida] Suspensão Dianteira
bruno.borges
Registrado em: 20 Dez 2013, 14:58
Carro: não tenho
Mensagem por bruno.borges »
Depois de fazer toda a suspensão do carro percebi que a roda dianteira esquerda fica mais perto do paralamas que a direita, coisa de 1cm de diferença, porém fiz alinhamento da suspensão e está tudo ok.
O problema é que quando viro totalmente a direção para a direita o pneu direito (que está mais para dentro) pega dentro da caixa de roda, coisa que não acontece no lado esquerdo.
Alguém sabe como resolver isso?
Desde já obrigado
https://www.canaldapeca.com.br/
Schubert
Carro: Gol GTS 91/92
Re: [Dúvida] Suspensão Dianteira
Mensagem por Schubert »
Fez Alinhamento, o carro esta puxando para algum lado? Já foi batido? Reparo nas longarinas? Os travantes ali na ponta da bandeja estão iguais?
Tentou fazer alinhamento em outro local?
Estranho isso, hein...
Tenta levar em algum lugar que realmente mexa com suspensão para alinhar.
Abraço!!!
Perera
Mensagem por Perera »
Vai ter que fazer caster
dependendo da medida que estiver fora é só trocar o pivo por um
de gol com direção, mas isso só indo em algum auto center pra fazer o caster
bruno.borges
Carro: não tenho
Re: [Resolvido] Suspensão Dianteira
Nosso amigo Perera acertou encheio, o problema era mesmo o cáster e está resolvido obrigado todos!
Perera
bruno.borges escreveu:Nosso amigo Perera acertou encheio, o problema era mesmo o cáster e está resolvido obrigado todos!
que bom que conseguiu resolver....agora é só alegria
E como faço para saber se o Caster está com problemas?
Detalhe, isso é um problema novo para mim :D
Perera
bleidao escreveu:E como faço para saber se o Caster está com problemas?
Ai Bleidão blz?
é o seguinte o certo é vc levar em algum auto center de confiança, pra tirar a duvida
mas se tiver bem fora vc olhando a distancia dos pneus para os paralamas
dos 2 lados tem que ter a mesma distancia...com as rodas retas....
Os meus estão no centro certinho...
Schubert
É mas é como o próprio perera disse " o certo é levar em uma auto center de confiança" com os equipamentos adequados, pois essa de no olho não é confiável. E se você for na auto center e ver o cara medindo no dedo, pode sair de la e ir em outra, o cara tem os equipamentos para tal serviço e vai medir no dedo, ava.
MacLeod
Registrado em: 13 Dez 2012, 01:05
Carro: Gol GTI
Mensagem por MacLeod »
Concordo, caster não se mede no olho nem no dedo. E se tiver muito fora faz bastante diferença. O problema é que não é fácil de arrumar e algumas lojas picaretas acabam estragando outros componentes na tentativa.
Ixiii, deu até medo agora :D
