Se vc não tiver muita noção de elétrica, pode pegar dois fios e ligar direto da bateria e ligar no rádio, só identificar os polos do rádio e ligar, assim resolve o problema do rádio, "positivo da bateria no positivo do rádio". E conferir se o rádio tem um fusível de segurança, se não tiver colocar. Tem outros meios, depende de vc se souber identificar um positivo e neutro já próximo do rádio e também a origem deles. Sobre o ar ai só seguir as dicas ai q resolve. Qualquer duvida...fernandocl90 escreveu:cara o meu golzin tbm so funciona o nivel 3, e quando eu ligo ele o meu radio desliga e reseta tudo as configuração do som...da uma luz ai rsrs
[AJUDA] ventilador interno da entrada de ar.
- ernaneelias
Re: [AJUDA] ventilador interno da entrada de ar.
- fernandocl90
- Registrado em: 30 Mai 2013, 19:58
- Carro: Gol cl 1.6
sei como fazer a ligação de boa...mais querendo descubri o pq o radio desliga quando liga o ar,sera que ligaram o radio no mesmo fio do ar?
- ernaneelias
O som deve ta ligado no mesmo fio do ar, o motor do ar é forte e puxa muito exemplo é o motor de arranque, quando vc esta com o farol ligado e liga o carro e o farol ate abaixa e o mesmo acontece se vc ligar o som neste fio, o rádio vai reiniciar, a carga puxada é muito forte em cima de um só fio, vc resolve fazendo isso q te indiquei, foi o que eu fiz.fernandocl90 escreveu:sei como fazer a ligação de boa...mais querendo descubri o pq o radio desliga quando liga o ar,sera que ligaram o radio no mesmo fio do ar?
- Jef Barros
- Registrado em: 27 Mai 2013, 10:51
- Carro: Gol 94 1.0
Amigos, eu tbn estou com um problema parecido, sendo que a minha ventilação interna funciona somente quando eu coloco o fio no ventilador meio que de lado (forçado), ai ele vai a toda, mas da um tempo para de funcionar de novo, sera que isso tbn é resistência ou fio partido ?
pinheiro_nh
- Registrado em: 10 Jan 2014, 14:28
- Carro: gol gts 94
pelo amor de deus!alguem m diz como q c tira o ventilador interno do gol,o meu parou d funcionar,e o problema eh nele,entaum tnhu q troca lo,mas naum sei como tirar ele.c alguem souber posta ae!!!
pinheiro_nh, você já desmontou alguma parte até chegar nele, se não, abre o capô em baixo do acabamento "churrasqueira" tem um caixa com presilhas laterais, começa desmontando isso o resto não me lembro, estou pra desmontar o meu para verificar também.pinheiro_nh escreveu:pelo amor de deus!alguem m diz como q c tira o ventilador interno do gol,o meu parou d funcionar,e o problema eh nele,entaum tnhu q troca lo,mas naum sei como tirar ele.c alguem souber posta ae!!!
- Ricardo RCR
- Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Cara pode ñ ser exatamente o motor e sim a resistência dele q fica ao lado do motorzinho do ar... o meu só funcionava no 3 e aí troquei essa resistência e ficou novinho em folha!pinheiro_nh escreveu:pelo amor de deus!alguem m diz como q c tira o ventilador interno do gol,o meu parou d funcionar,e o problema eh nele,entaum tnhu q troca lo,mas naum sei como tirar ele.c alguem souber posta ae!!!
Abçs e boa sorte
chicoecamila
- Registrado em: 04 Out 2012, 19:35
o da minha parati só funcionava 1 e 2 ea 3° tinha que segura o botao agora paro tudo vi viaja quarta e vendo este otimo topico vo abri agora o capo e medir a resistencia e alimentaçao depois volto p/ postar o resultado
chicoecamila
fui verificar agora e antes de começar os testes c/ multimetro resolvi apertar todos os fusiveis e surpresa era fusivei solto agora ta de boa de novo mesmo assim otimo topico p/ galera dos g1
nessa_delima
- Registrado em: 24 Mar 2016, 10:01
- Carro: Gol CL 91
O meu tbm está assim, como resolveu?VitorcLira escreveu:O meu é bem parecido só que funciona somente o 2, o 1 e o 3 se eu ficar segurando e apertando ele funcina. Kkk
