TRAVA CARNEIRO !
- guilherme romane
- Registrado em: 03 Ago 2007, 13:14
TRAVA CARNEIRO !
ACABEI DE GANHAR UMA TRAVA CARNEIRO DO MEU TIO , ELA ESTAVA NO CARRO DELE DAI ELE IA VENDER E ME DEU , EU TENHO UM ALARME POSITRON FX , AGORA ESTOU QUERENDO COLOCAR ESSA TRAVA...ALGUEM SABE QTS FICA +- PARA INSTALAR ?
Palio 1.0 Fire Flex 2008
cara o quanto vai te custar pra colocar essa trava eu não sei até por que eu moro no Rio,mas vale mto a pena tenho no meu gol e já abriram a porta dele 2 vezes e tenho certeza que só não fui roubado por que tinha a trava e ninguem consegue levar,não economize com segurança vale a pena esse carro é mto facil de abrir pelo menos com a trava vc pode ter certeza que ele parado ninguem vai levar
Felipe.ss
GL AP 1.8 GNV/Ãlcool
Jacarepaguá/RJ
Jacarepaguá/RJ
- Cassiano Amui
- Registrado em: 20 Jun 2007, 19:48
- sidney0
Entre no site que explica td..
http://www.travacarneiro.com.br/novo/
Ela trava as rodas(2 delas) e o motor de aranque e a ignição
- Anderson Milhouse
- guilherme romane
- bipulsativo
- Registrado em: 26 Abr 2007, 16:18
As que travam as rodas tem tres modelos duas com chave tetra (díficil) abrir e uma codificada (impossível de abrir), é colocar e esquecer, muito bom. Mais o carro não liga nem fode#$%domobil escreveu:como q funciona
falaram pra mim q tem
uma q tipo trava as rodas
verdade ow lenda ?
GOL QUADRADO, mais que um carro...UM ESTILO DE VIDA.
- guilherme romane
brunopgg
- Registrado em: 24 Out 2007, 08:19
- Carro: Tinha, vou ter dnovo
galera, to pensando em colocar uma carneiro!
só que sabe qual é o meu único medo?
se um dia eu to a 100 por hora e essa trava resolve funcionar? :uia:
pq meu primo tinha um gol bola e ele tinha uma carneiro, eletronica e talz, só que nao sei....vcs sabem dizer se é facil dar mal contato ou algo parecido? ou ela é segura mesmo, só funciona quando precisa?
abraaaços!
abraaaços!
Goletaaa!
GL 1.8 AP 91 Turbinadinho!
Meu Meninão!
Meu Meninão!
- ricardo-ce
Pessoal,
A trava não costuma dar problema não, o único problema que ela pode dar é vazar na hora da instalação, aí o cara já coloca outra e pronto !!!
Ela não tem o risco de travar com o carro andando, pois funciona como uma válvula no sistema de freios, qdo vc vira a chave a válvula esta acionada, então se vc pisar no freio, ela não deixa o fluído retornar para o clindro mestre, travando assim o freio, a questão da partida, qdo a trava esta acionada o motor de arranque não gira, então o carro não pega, conclusão, se a trava esta acionada o arranque não vira, aí se o ladrão der um tranco ou fizer alguma outra falcatrua e o carro pegar, na primeira vez que ele pisar no freio o carro vai travar, ou seja o pedal do freio não volta, fica freado até vc abrir a trava para soltar.
Portanto acho um sistema bem seguro sim
- johnny.jpa
- Registrado em: 29 Out 2007, 16:20
- guilherme romane
nossa eu vo instalar isso ! porque eu to com macumb so pode
estoro meu carter, e tentaram robar meu carro tudo isso num dia, cortaram o fio da sirene nao sei como...e tinha umas maos de gracha no capo
vo instalar varios negocio
colocar aqueles piniho igual da porta motorista no capo, e no porta malas, e colocar trava carneiro
...Veio....vo te fla...meu irmao tinha essa trava (tetra) no Palio dele...
Uma dia o negu levanto ,se arrumo e foi trampa...na hora de pega o carro jah era...o carro num tava mais lah nao!!!
Por issu q eu flo veio...se tem um que sabe instala tem otro que sabe desinstala...kkkkk
eh fodaaa!!
Mai aee..meu irmao coloko depois num Celta dele a trava carnero com uma chave loka a codifikada...doidera...akela lah ninguem nunca mexeu...o barato funfa memu...jah a tetra so Deus sabe!
eh fodaaa!!
~~VENDE-SE~~
=MODELO: GOL GL
=COR: Vinho Metalico
=ANO: 1990/1990
=MOTOR: 1.8 AP Gasolina
=CARBURADOR: Weber TLDZ
=RODAS: Ferro Pintadas De Prata
=PNEUS: Pirelli P400 175/70 13
=Comigo desde 3/12/2007
=MODELO: GOL GL
=ANO: 1990/1990
- guilherme romane
- johnny.jpa
Nandol escreveu:...Veio....vo te fla...meu irmao tinha essa trava (tetra) no Palio dele...
eh fodaaa!!
Cara, a minha é codificada... mas já tive a tetra tb. Pro cara ter roubado o carro do seu irmão, ele perdeu maior tempo !! pq ele teria que fazer ligação direta(mole) e depois ir lá no motor e cortar o conduíte do freio no burrinho e ir embora sem freio
- guilherme romane
Eu tb uso uma CARNEIRO, mas, um belo domingo de muito sol parei o carro ativei a trava e quando fui sair... o corta corrente ativou e não desativou. A sorte que eu encontrei um eletricista que desativou a tranca e até hj não achei ninguém que entendesse de CARNEIRO.
Como sou da área de Segurança Pública, vejo vários casos de furto de veículo (inclusive é a área que atuo), inclusive com CARNEIRO, mas com MULT LOCK ainda não vi. Por isso, instalei uma no meu carro.
Serve como dica.
Valeu.
Serve como dica.
Valeu.
