Amigos, boa noite!
Preciso de uma ajuda.
O meu carro quando quente está vazando água pela tampa do reservatório e a medida que o carro esquenta mais o vazamento aumenta.
A ventoinha está disparando normalmente (o que eu elimino o cebolão) e antes de ligar o carro para fazer os testes deixo o nivel da água nas marcações corretas (eliminaria o excesso de agua no reservatório.
Vocês acham que pode ser a tampa do reservatório realmente que não tem mais pressão?
Obs. Cht 93 1000
Valeu rapa!
[AJUDA] Tampa do reservatório de resfriamento.
- Registrado em: 18 Set 2010, 21:30
- Amisterdan Moura
Re: [AJUDA] Tampa do reservatório de resfriamento.
Ola Amigo,
Por experiencia própria essas tampas tem sim um vida útil, a válvula de segurança que essa tampas tem trabalham com em uma faixa de pressão, quando acontece do carro ferver, geralmente essas válvulas de retenção não ficam com a mesma força e passam a deixar escapar vapor ou ate mesmo água, mas ja aconteceu também de tampas com bastante tempo de uso mesmo sem aquecimento deixar escapar o vapor.
Então SE SEU SISTEMA ESTA TRABALHANDO NA FAIXA DE TEMPERATURA NORMAL ( SEM AQUECIMENTO) aconselho a trocar pois alem de custar bem pouco, você estará seguro de que ela so entrara em ação quando realmente o sistema tiver um problema.
Eu particularmente troco a água do sistema juntamente com aditivo e a tampa do reservatório a cada 6 meses.
- Gerinho_mc
Olá Felipe,
Conseguiu resolver o problema? Estou com o mesmo problema no meu CHT 1.6, estou achando que é a tampa. O estranho é que meu carro na rodovia acima dos 130km/h constante esquenta muito e tenho que tirar o pé, o que me leva a pensar que o radiador também está zuado...
Fiz retifica de cabeçote e troquei a junta á pouco tempo, não deve ser compressão escapando.
