[RESOLVIDO] Farol de neblina não quer ligar mais
Meu farol de neblina não quer ligar mais... já olhei fusível, troquei lâmpadas e nada.
Meus faróis de neblina são originais de fábrica, pois o meu Gol é GL 1.8.
Editado pela última vez por Rodox em 19 Set 2016, 09:07, em um total de 1 vez.
Re: Farol de neblina não quer ligar mais
são xenon ou lampada normais ? provavelmente tem algum fio partido
Lâmpada normal de 55W
- Giovani Rodriguez
- Registrado em: 26 Ago 2014, 15:36
- Carro: Gol GL Prata Lunar 1
Confira a fiação, o aterramento e o relê da ligação !
o meu ocorreu isto também rodox,
você precisará desmontar o botão do neblina,
retire o botão do painel, você verá que ele tem duas travas, aperte-as para desmontar o botão. fique experto, pois há uma esfera bem pequena e uma mola que saltam ao desmontar, por isto execute a desmontagem em um lugar limpo e amplo, caso pule você encontra com facilidade.
lixe os contatos, devem estar com um tipo de resíduo comum de contato, pode usar limpa contato também (eu lixei).
remonte tudo e teste com um multímetro se está passando corrente, limpe até passar corrente novamente. abraços!
Muito obrigado pessoal pelas dicas!
Depois volto aqui para dizer qual era o problema.
Podia medir antes de desmontar o botão,né.....
Se estiver passando corrente normal, nem precisa ter o trabalho....
E se estiver passando corrente nele, vá ver lá na frente se esta chegando no farol tb, aí vc já testou um monte de coisa no caminho, fios,fusíveis e tal .....
o correto era você ter um multimetro você iria economizar muito tempo hahaa .
Tem várias coisa que podem ser , se tiver tudo instalado na parte original do carro , tem que dar uma verificada nos Relês e fusiveis.
-RELÊS E FUSIVEIS
- ATERRAMENTO / 12V
- LAMPADAS / FIAÇÃO
- BOTÃO DE LIGAR
eu tinha problema com o meu tbm e era fusivel mal encaixado quase me deixo louco haha . boa sorte ;D
-RELÊS E FUSIVEIS
- ATERRAMENTO / 12V
- LAMPADAS / FIAÇÃO
- BOTÃO DE LIGAR
Pessoal,
Problema resolvido! Tentei de tudo e não achei o problema, então levei a um auto elétrico que resolveu o problema... segundo ele estava em curto circuito a fiação próximo aos faróis de neblina. Gastei R$ 80,00 de mão-de-obra.
Muito obrigado a todos!
Forte abraço!
Forte abraço!
Re: [RESOLVIDO] Farol de neblina não quer ligar mais
Barato... mas só fez o trampo agora?
Fiz a mais ou menos 2 meses atrás.
Caramba...
Que bom que resolveu.
A instalação ainda era original?
bleidao escreveu:Caramba...
A instalação é a original de fábrica... pelo que eu olhei ele não trocou a fiação.
Ótimo!
