(AJUDA) Marcador de temperatura
André Anderson
- Registrado em: 14 Fev 2014, 22:40
- Carro: Parati GL 92/93 gas
Caros, Quadradeiros
Preciso de uma ajuda meu marcador de temperatura parou de funcionar do nada... O que pode ser? a Malha do painel? ou fio solto?
Pois não quero levar em auto eletrico visto que os mesmo enfiam a faca!!
Agradeço antecipadamente!!!
Re: (AJUDA) Marcador de temperatura
André Anderson,
Já olhou se o fio não se desconectou da cebolinha ???
- Renan_Popi
- Registrado em: 19 Jan 2015, 10:41
- Carro: Gol GL
Bill escreveu:André Anderson,
Boa, pode ser isso, ta uma olhada!
André Anderson
Cara,
Sinceramente não olhei isso ainda.... Mas de qualquer forma obrigado a todos pelo retorno. E se o fio estiver ligado correto? O que mais pode ser?
- Ricardo RCR
- Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
André,André Anderson escreveu:Cara,
1º vc deve verificar se o fio está bem conectado e se ainda assim ñ funcionar o ponteiro, então depois vc pode trocar o sensor (cebolinha) tb
e por ultimo trocar a malha elétrica...
Mas vc já reparou se o led vermelho da temperatura está acendendo (piscando) qd liga o carro? Se estiver é provável q seja só a cebolinha mesmo!
Flw
André Anderson
Olhei e o fio esta conectado corretamente, fiz o teste de encostar o fio no bloco do motor e o ponteiro se mecheu, ou seja é a cebolinha mesmo né??? Eu tentei tirar a cebolinha não sai nem a pau ou seja compensa trocar aquela peça que vai a cebolinha também? Ainda mais que esta enferrujada por dentro, percebi quando troquei a mangueira que tinha estourado. Qual o nome desta peça?
- Ricardo RCR
[align=left][/align]
É isso aí André
Se ñ me engano o nome da peça q vc está querendo saber é "Cavalete"
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... tor-ap-_JM
Flw
Abçs
André Anderson escreveu:Olhei e o fio esta conectado corretamente, fiz o teste de encostar o fio no bloco do motor e o ponteiro se mecheu, ou seja é a cebolinha mesmo né??? Eu tentei tirar a cebolinha não sai nem a pau ou seja compensa trocar aquela peça que vai a cebolinha também? Ainda mais que esta enferrujada por dentro, percebi quando troquei a mangueira que tinha estourado. Qual o nome desta peça?
É isso aí André
Flw
Abçs
Diego Rilker G
- Registrado em: 09 Fev 2015, 16:07
- Carro: Gol 1.6 cht 94/94
Re: (DUVIDA) Marcador de temperatura
Galera sou muito leigo ne motor... Onde fica a cebolinha no motor cht? O meu tambem esta com o msm problema! So que acende a luizinha vermelhar que fica piscando... So nao marca! Meu carro e um gol 94/94
André Anderson
Valew Ricardo RCR!!!
Ricardo é essa peça mesmo!!!! o meu onde encaixa a mangueira que vai pro radiador esta muito enferrujada!!!! vou trocar ela tbém!!! agora uma duvida acha que devo colocar aditivo no radiador?? Ouvi falar que em carro mais antigo não é bom pq pode estragar mais devido as ferrugens.
- Ricardo RCR
André Anderson escreveu:Valew Ricardo RCR!!!
Opa, q bom heim André!
Bom, sobre o aditivo há um mito nessa questão...
É o seguinte, se vc ñ usa aditivo e está td (aparentemente) funcionando, então a situação acaba ficando por isso mesmo e já era rsrsrs, mas na realidade já existem pontos (escondidos) de ferrugem nos dutos de passagem de água (como vc mesmo viu no cavalete), ou seja, quando dizem q o aditivo "estraga" é na verdade pq ele limpa essa ferrugem q na maioria da vezes está "vedando" um provável buraco q irá aparecer no futuro durante o uso da água sem aditivo. (nos selos do motor por exemplo é aonde mais acontece isso rsrsrs).
Resumindo... O aditivo ñ estraga nada, ele apenas "mostra" onde está o buraco, q (se for o caso) na verdade já existia, mas q estava entupido com a ferrugem do local e q (com certeza) irá estragar tempos depois.
Obs. Se vc perceber q a água q está sendo usada neste momento está escura (parecendo q está misturada com terra) aí é sinal de ferrugem nos dutos, então faça primeiro uma limpeza em todo o sistema de arrefecimento até sair água limpa, aí sim depois disso venha com o aditivo e fique atento para o caso de "surgir" vazamentos ok.
Espero ter ajudado...
Flw
Abçs
- Ricardo RCR
Diego Rilker G, dá uma olhada na img desse link:Diego Rilker G escreveu:Galera sou muito leigo ne motor... Onde fica a cebolinha no motor cht? O meu tambem esta com o msm problema! So que acende a luizinha vermelhar que fica piscando... So nao marca! Meu carro e um gol 94/94
http://rdg2001.xpg.uol.com.br/151207_1244.jpg
Estava neste tópico aqui no fórum:
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 0&start=30
Flw
André Anderson
Só estou cabreiro com o aditivo, comprei na loja o cavalete por 15,00 e 10 de agua desmineralizada e o aditivo tudo ficou 30 conto, mas mesmo assim estou com receio de colocar este aditivo, vou fazer isso neste final de semana... vamos ver o que vai dar!!!! não posso ter problema com este carro só ando com dois bebes (gemeos) kkk ai complica né!!!
Valew!!!
Valew!!!
- Ricardo RCR
Valew!!!
Fique tranquilo André, qlq coisa estamos aí
