[ AJUDA ] Carro falhando
Guilherme Pena
- Registrado em: 08 Jul 2015, 14:21
- Carro: Gol Gl 89
Bom dia pessoal, tenho um gol 1.6 AP gasolina e comprei a cerca de 1 mês, o carro tá filézinho originalzinho e tudo mais, troquei óleo, cabo de vela, velas, fiz os freios e etc, só que não mexi muito na parte mecânica e o carro apresenta falhas quando está em funcionamento, ou ele não responde, ou da umas explosões de ar, gostaria de saber, se uma limpeza no sistema e o carburador resolveria isso, aguardo sugestões, Valeu galera.
Obs: o carro ficou parado alguns meses na agência que comprei.
Re: [ AJUDA ] Carro falhando
Tem que limpar e regular o carburador... existe especialista em carburação. Se você for de São Paulo-SP podemos te indicar alguns.
Guilherme Pena
- Carro: Gol Gl 89
Sou de SP amigão, conheço já alguns locais, você acha que fica em média quantos $$$ esse serviço???Rodox escreveu:Tem que limpar e regular o carburador... existe especialista em carburação. Se você for de São Paulo-SP podemos te indicar alguns.
Se não me engano gastei pra limpar e regular na última vez em torno de R$ 150,00 a 200,00... mas isso foi em Julho de 2012... a uns 10.000 km.
Veja no tópico abaixo alguns mecânicos especialistas em carburação de Sampa:
http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... pecialista
Editado pela última vez por Rodox em 17 Jul 2015, 10:41, em um total de 1 vez.
Use sempre gasolina aditivada. Veja os seus benefícios no tópico:
http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... +aditivada
E se isso não resolver a culpa é da gasolina que está batizada ou o filtro de gasolina está entupido.
gustavo rodrigues goncalves
- Registrado em: 17 Jul 2015, 21:23
- Carro: gol quadrado
tenho um gol quadrado ap 89 álcool troquei cabo velas filtros de ar e combustível pus no ponto com a lâmpada troquei o carburador puis um original usado mas estava em ótimo estado troquei os reparos a agulha da boia pq estava trasbordando mas a marcha lenta naum presta ele e bom para ligar mas hr que acelera ele demora para cair na marcha lenta e quando cai ele cai demais e apaga ...
Seu motor é a álcool? Seu carburador é 2E?gustavo rodrigues goncalves escreveu:tenho um gol quadrado ap 89 álcool troquei cabo velas filtros de ar e combustível pus no ponto com a lâmpada troquei o carburador puis um original usado mas estava em ótimo estado troquei os reparos a agulha da boia pq estava trasbordando mas a marcha lenta naum presta ele e bom para ligar mas hr que acelera ele demora para cair na marcha lenta e quando cai ele cai demais e apaga ...
Guilherme Pena
- Carro: Gol Gl 89
Vou levar em um amigo meu, ele manja fazer essa limpeza, vamos ver como vai ficar, e vou colocar bastante gasolina aditivada.
Pode ser entrada de ar falsa no carburrador ! da uma verificada na base do carburador costuma trincar com a vibraçãoRodox escreveu:Seu motor é a álcool? Seu carburador é 2E?gustavo rodrigues goncalves escreveu:tenho um gol quadrado ap 89 álcool troquei cabo velas filtros de ar e combustível pus no ponto com a lâmpada troquei o carburador puis um original usado mas estava em ótimo estado troquei os reparos a agulha da boia pq estava trasbordando mas a marcha lenta naum presta ele e bom para ligar mas hr que acelera ele demora para cair na marcha lenta e quando cai ele cai demais e apaga ...
faz um teste : com o motor frio pegue uma garrafa Pet faz um furo na tampa e encha de água
com o carro em marcha lenta jogue água direcionando o jato para a base do carburador e união do cabeçote com o coletor de admissão! Se mudar a marcha lenta ( diminuir ou morrer) eh porque está com entrada de ar falsa....
Não seiria melhor fazer este teste com WD40 ao invés de água?Diogogl93 escreveu:Pode ser entrada de ar falsa no carburrador ! da uma verificada na base do carburador costuma trincar com a vibraçãoRodox escreveu:Seu motor é a álcool? Seu carburador é 2E?gustavo rodrigues goncalves escreveu:tenho um gol quadrado ap 89 álcool troquei cabo velas filtros de ar e combustível pus no ponto com a lâmpada troquei o carburador puis um original usado mas estava em ótimo estado troquei os reparos a agulha da boia pq estava trasbordando mas a marcha lenta naum presta ele e bom para ligar mas hr que acelera ele demora para cair na marcha lenta e quando cai ele cai demais e apaga ...
PinBall
- Registrado em: 28 Ago 2008, 02:07
- Carro: Gol GTS 1.8s 94
Você é louco por acaso ? Que ideia mais ridicula e desastrosa é essa de jogar agua no carburador ?
JAMAIS faça algo desse tipo. Vai acabar de ferrar seu motor caso esteja falhando por questões diferentes.
kkk eh por fora do carburador amigão não da nada !!! você nunca lavou seu motor não??PinBall escreveu:Você é louco por acaso ? Que ideia mais ridicula e desastrosa é essa de jogar agua no carburador ?
o que ocorre eh que a agua por poucos segundos veda a entrada de ar falsa e da pra você perceber pela lenta!!!
mas tem que ser com o motor frio... pra não dar choque térmico
PinBall
Diogogl93 escreveu:kkk eh por fora do carburador amigão não da nada !!! você nunca lavou seu motor não??PinBall escreveu:Você é louco por acaso ? Que ideia mais ridicula e desastrosa é essa de jogar agua no carburador ?
Com certeza já lavei irmão, mas com agua de jeito nenhum. desengraxante e WD 40.
