(socorro) não esta indo faísca pra uma vela- RESOLVIDO
Adriano Rodrigues
Registrado em: 11 Ago 2013, 12:57
Carro: Gol Quadrado
Re: (socorro) não esta indo faísca pra uma vela
Mensagem por Adriano Rodrigues »
Bom dia pessoal ja esta tudo resolvido vamos o que aconteceu.
-2 bico travado
-2 válvula torta
-1 bico com baixa vazão
Resumindo so um bico estava bom.
Retifica do cabeçote feita e ja esta rodando de novo e melhor do que estava agora so falta o kit da alegria...
Carro: vendi
Mensagem por Rodox »
Adriano Rodrigues escreveu:Bom dia pessoal ja esta tudo resolvido vamos o que aconteceu.
-2 bico travado
-2 válvula torta
Agora que o motor vai amaciar você vai ter que andar de boa uns 1.000 km no mínimo... e nunca mais passe de 6.000 rpm.
Carro: vendi
Re: (socorro) não esta indo faísca pra uma vela- RESOLVIDO
Colocou o filtro pós bomba?
Adriano Rodrigues
Carro: Gol Quadrado
Rodox escreveu:
-2 bico travado
-2 válvula torta
-Vou andar de boa pra nao ter dor de cabeça.
-E vou lava o filtro de combustível e colocar o outro filtro
Carro: vendi
Ponha o filtro pós bomba do Gol Bola 1.8 MI.
Adriano Rodrigues
Carro: Gol Quadrado
Rodox escreveu:Ponha o filtro pós bomba do Gol Bola 1.8 MI.
to pensado nesse do gol bola 1.8 ou um lavável
Carro: vendi
Eu eusaria o do Gol Bola... é o original da VW e se troca a cada 10.000 km.
Adriano Rodrigues
Carro: Gol Quadrado
Rodox escreveu:
Sim o original é bom eu so teria que trocar de 10 em 10 KM so que o lavavel eu posso lavar ele de 5 em 5 KM
Carro: vendi
Que marca é esse filtro lavável?
hirinhu
Registrado em: 27 Jul 2010, 20:11
Carro: Gol C Furgão 1987
Mensagem por hirinhu »
-2 bico travado
-2 válvula torta
cara tava meio na cara que é isso haahah me matei tbm testando tudo quanto é coisa no carro... digo em relação aos bicos, agora as válvulas......
vc usa o lavavel antes da bomba certo? não é o suficiente, põe um do gol MI mesmo depois da bomba pois suja mesmo... retirou as peneirinhas do bico e viu a situação?
meu carro é soldado niple de 1/2 no fundo do tanque, sai uma mangueira de 1/2, entra no filtro pré-bomba, vai pra bomba em mangueira 1/2, sai da bomba mangueira 3/8 e entra no filtro(instalei aqueles QUICK RELEASE de plástico para facilidade de manutenção) e boa.......
seja feliz com a injeção!! é nois
Jetta 2.5 09 x-tudo.....
Cayenne V8 4.5 Twin Turbo
Gol BX 85 1.6 alcool
Adriano Rodrigues
Carro: Gol Quadrado
hirinhu escreveu:
-2 bico travado
-2 válvula torta
Cara nao cheguei a ver a peneira do bicos.
Mais final de semana vou colocar o filtro do gol MI depois da bomba e lavar aquele.
E em relação a mangueira de combustível nao me lembro o diametro mais o preparador falou que pra um carro turbo ta bom ate de mais
PinBall
Carro: Gol GTS 1.8s 94
Mensagem por PinBall »
Vê se instala um corte de giro pra você não subir tanto o giro do carro também.
Adriano Rodrigues
Carro: Gol Quadrado
PinBall escreveu:Vê se instala um corte de giro pra você não subir tanto o giro do carro também.
Ja esta instalado e regulado pra 6.000 RPM na pandoo :relax:
Carro: vendi
Agora pegue dicas com o seu mecânico de como amaciar bem o seu motor. Te garanto que nunca você vai poder dar altas rotações com o motor amaciando. E também tem o tempo de amaciamento... em quilômetros.
PinBall
Muda esse corte de giros pra 4400RPM pra ir amaciando o motor cara...
Adriano Rodrigues
Carro: Gol Quadrado
PinBall escreveu:Muda esse corte de giros pra 4400RPM pra ir amaciando o motor cara...
Boa ideia vou baixa esse corte pra 4500 RPM pra não ter mais dor de cabeça.
PinBall
4500 é bem próximo da potencia maxima, que deve sair na casa dos 5100.
