[AJUDA] Queimando oleo na partida
- fabio011
- Registrado em: 14 Abr 2013, 23:21
- Carro: Voyage 1.8 4p 95
Bom pessoal e o seguinte, tenho uma saveiro 95 1.8 alcool, ta com 2e e 49g escape 4x1, e bomba eletrica , +- um mes atras começou a fumar quando dava partida cedo so na partida e depois parava , levei pra trocar os retentores de valvula , paro por um tempo agr começou de novo mais nao e td dia tem dia q fuma na primeira partida e se decha o carro esfria fuma de novo na partida , mas tem dia q nao fuma , se eu dexa o carro parado uns 4 dias ai e ctz q na partida vai fumar , queria a opiniao de vcs ai oq poderia ser isso, o motor foi retificado com o antigo dono nao rodou mto ,a 1 ano fiz o cabeçote de novo pois queimou a junta , e agr os retentores foram trocados mas o problema voltou , se alguem puder me ajudar ai ..
Re: [AJUDA] Queimando oleo na partida
Bomba elétrica...pode ser somente excesso de combustível na partida e não é queimado 100%.
Meu Opala a álcool no frio quando injeto combustível e ele demora a pegar, quando pega sai uma fumaça branca, na partida e depois para.
Para mim é o excesso de combustível na partida
- fabio011
Então cara mais cheira oleo queimado, e oleo msm q queima ta ligado.
Olha o respiro de óleo (válvula) se não travou aberta.
- fabio011
Qual valvula , aquela q e conectada com o filtro, se for essaeu tirei ela pq ta com filtro esportivo.
Se trocou retentor e continua, se usa filtro esportivo (como eu) e continua, tente fazer um teste de compressão dos cilindros se já não fez.
Pode ser anel quebrado de pistão.
Uma hipótese é cilindro mestre com vazamento.
- fabio011
Cara tava desconfiado msm q o cilindro mestre ta com pau ta meio estranho msm como posso ver se e isso mesmo ?
Desconecta ele e liga o carro alguma vezes.
A primeira vez vai fumacear, espera esfriar e liga de novo e observa, você escreveu que quando esfria também fumaceia na partida.
Tampa a entrada da mangueira no coletor.
Fluido de freio que baixa é um sinal.
Retira a mangueira do Servo Freio e olha se está úmida por dentro.
- cururuh
.gif)
- Carro: Voyage CL 1.6 AP 95
Pode ser anéis de segmento...
Pode ser também que uma descarbonizada boa resolva o problema...
Arapiraca-AL
Arapiraca-AL
