montagem do motor cht 1000 com kit 1.6
sempre cht
- Registrado em: 14 Out 2015, 22:35
- Carro: cht 1000 95
E ae galera beleza espero q alguém possa me ajudar estou fazendo meu motor cht e quero fazer eu mesmo, ja pesquisei bastante e nao parece difícil de montar emfim preciso de umas dicas para a montagem pois nao quero ter q abrir o motor de novo, to sem grana e por isso não posso pagar um mecânico. ...
OBS:já foi comprado kit 1.6, jogo de juntas, kit de casquilho fixo e movel, bomba de oleo.falta retificar cabeçote e virabrequim.....
Re: montagem do motor cht 1000 com kit 1.6
Fala ae amigo, para migra mesmo do 1.0 pro 1.6 tem que trocar o
- kit de pistão camisa
- Bielas
- Virabrequim
Pois se deixar com o mesmo vira e bila do 1.0 fica 1.2 1.3. Nessa vc ganha alguns cv mas pra alimentar isso seria interessante trocar o carburador tbm pois precisa alimentar melhor a a cilindrada a mais. O seu é 1.0 a alcool ou gasolina? Se for a gasolina seria interessante pegar o cabeçote do gol a gasolina letra C tbm pois tem valvulas maiores se for a alcool pode manter o mesmo cabeçote pois o do 1.6 letra A tem valvulas pequenas mas caso queira o que possui valvulas grandes a alcool pode ser o de letra D, mas é mais dificil de achar pois era do Escort XR3 Formula, então o ideal seria
- Kit de pistão camisa 1.6
- Bielas 1.6
- Virabrequim 1.6
- Cabeçote C ou D
- Carburador Weber 460 ou 2e
Ficaria um custo de 1000 acho como vc ja ocmpro o kit, dependendo de quanto querer gastar é interessante tbm o cambio do 1.6 mas caso queira nao gastar tem gente que usa ele mesmo na mudança. Quanto ao preço vai variar claro do desmanche e retifica que pesquisar, mas o resultado é bom.
A bomba d'agua ta boa? Kit corrente? Tem um manual do cht que foi reescrito bem detalhado de montagem com torque e detalhes de sincronismo, é pra Escort CHT mas o motor é o mesmo, o processo de desmontagem e montagem quanto a suporte e base que muda mas o resto é o mesmo, já ajuda bem
Qualquer coisa tamu ae
- Bielas
- Virabrequim
- Bielas 1.6
- Virabrequim 1.6
- Cabeçote C ou D
Opa... respondi isso em um outro tópico do mesmo. kkkk
Então.. se ele colocar só o Kit 1.6, o motor se torna 1.3.
O ganho é pouco. O motor fica um pouco mais econômico também, pois forçará menos.
sempre cht
Vlw ai pelas respostas o motor é a gasolina....ja encontrei esse manual do cht ajuda mesmo, quanto a mundar direto para o 1.6 seria legal mais to sem grana e preciso do carro. .. por isso vai se só o kit mesmo conversei hoje com um mecanico amigo meu e ele vai me dar uma força na montagem....
quanto a bomba d'agua foi trocada a uns 4 meses junto cm o kit de corrente...uso o carro todo dia mais a distancia e pouca de casa pro serviço mais ou menos 4 km por dia entao acho q ainda esta nova.... hoje as peças foram para retifica... assim que terminar a montagem envio o resultado ai pra galera...o carburador é só regular ou tem q trocar o kit de reparo?vlw...
sempre cht
Ta tranquilo então, troca retentores tbm, ve o estado das velas e se tiver sobrando uma grana põe a bobina do Mi que ja vai melhor a resposta tbm! Posta ae pra gente o resultados e custos finais.
Melhorar a resposta e o consumo, né?
sempre cht
Tranquilo vlw pelas idéias e assim q ficar pronto posto os resultados e valores aqui...
Opaaa... vamos aguardando ansiosamente por resultados.
matheusbraulio1
- Registrado em: 20 Jul 2015, 09:39
- Carro: Gol Quadrado
Opa. Boa iniciativa, fiz isso no meu também. A diferença de quando deixei ele na oficina e quando peguei foi enorme, ate assustei. kkk. Porem eu não sei se foi meu mecânico que regulou errado ou se é normal, o consumo dele aumentou demais, antes fazia 10km/l agora faz 6 ou 7 km/l. Será que alguém sabe oque esta acontecendo? Levei no mecânico e ele disse que o motor está trabalhando normal e lisinho, porem consumo demais.
Oque foi trocado no meu:
- bielas
- virabrequim
Sem contar que quando pisa fundo e da uma acelerada forte logo vem o cheiro de gasolina. Alguém sabe oque pode ser? Abraços
- bielas
- virabrequim
[align=left]Proprietário de um Gol 1.6 CHT 95 Branco[/align]
Qual o seu carburador? álcool ou gasolina? Tudo ai vai depender do seu pé.
Será que ta dando excesso no carburador? Alcool ou gasolina? Vc passou trocando esse kit de 1.0 pra 1.6, então como vc disse que o desempenho aumentou acho q é isso mesmo, melhor o rendimento e tbm aumenta um pouco o consumomatheusbraulio1 escreveu:Opa. Boa iniciativa, fiz isso no meu também. A diferença de quando deixei ele na oficina e quando peguei foi enorme, ate assustei. kkk. Porem eu não sei se foi meu mecânico que regulou errado ou se é normal, o consumo dele aumentou demais, antes fazia 10km/l agora faz 6 ou 7 km/l. Será que alguém sabe oque esta acontecendo? Levei no mecânico e ele disse que o motor está trabalhando normal e lisinho, porem consumo demais.
- bielas
- virabrequim
matheusbraulio1
Bleidao e vavah14 , meu carro é a gasolina.
Então... só uma regulada e uma manerada no pé também.
Certo, mas então nessa conversão você ganhou uns 20cvs... mas o meu fazia 7km/l mas era alcool, to achando o seu a gasolina um pouco alta, ele falo que só regulo o carburador? Deve ter trocado giclê pois o motor pedia mais misturamatheusbraulio1 escreveu:Bleidao e vavah14 , meu carro é a gasolina.
matheusbraulio1
Então, no caso do pé eu sou bem maneiro, moro em cidade pequena e não acelero muito, nos finais de semana anda só na manha, não corro e nem piso fundo sabe. Ande de no máximo 40km/h. Tem vezes que ando só de 30km/h. Desfilando mesmo. kkkk. Oque devo fazer? Qual solução para meu problema? kkk. obrigado e valeu a força.
Oxii.. mas andando nessa velocidade nem precisava mudar pra 1.6 rsrsr.. as velas provavelmente foram vistas né.. não sei se da dando queima ruim ou é carburador mesmo, veja com o mecanico se trocou giclê..matheusbraulio1 escreveu:Então, no caso do pé eu sou bem maneiro, moro em cidade pequena e não acelero muito, nos finais de semana anda só na manha, não corro e nem piso fundo sabe. Ande de no máximo 40km/h. Tem vezes que ando só de 30km/h. Desfilando mesmo. kkkk. Oque devo fazer? Qual solução para meu problema? kkk. obrigado e valeu a força.
Seu carro fica amarrado para responder ou as respostas são rápidas?
Reveja os Giclês. Também é aconselhável olhar as velas, cabos de velas, tampa e rotor do distribuidor.
Tudo isso influencia.
