montagem do motor cht 1000 com kit 1.6
sempre cht
Registrado em: 14 Out 2015, 22:35
Carro: cht 1000 95
Mensagem por sempre cht »
E ae galera beleza espero q alguém possa me ajudar estou fazendo meu motor cht e quero fazer eu mesmo, ja pesquisei bastante e nao parece difícil de montar emfim preciso de umas dicas para a montagem pois nao quero ter q abrir o motor de novo, to sem grana e por isso não posso pagar um mecânico. ...
OBS:já foi comprado kit 1.6, jogo de juntas, kit de casquilho fixo e movel, bomba de oleo.falta retificar cabeçote e virabrequim.....
Vavah14
Registrado em: 06 Mai 2014, 22:54
Carro: Gol CHT 91 Branco
Re: montagem do motor cht 1000 com kit 1.6
Mensagem por Vavah14 »
Fala ae amigo, para migra mesmo do 1.0 pro 1.6 tem que trocar o
- kit de pistão camisa
- Bielas
- Virabrequim
Pois se deixar com o mesmo vira e bila do 1.0 fica 1.2 1.3. Nessa vc ganha alguns cv mas pra alimentar isso seria interessante trocar o carburador tbm pois precisa alimentar melhor a a cilindrada a mais. O seu é 1.0 a alcool ou gasolina? Se for a gasolina seria interessante pegar o cabeçote do gol a gasolina letra C tbm pois tem valvulas maiores se for a alcool pode manter o mesmo cabeçote pois o do 1.6 letra A tem valvulas pequenas mas caso queira o que possui valvulas grandes a alcool pode ser o de letra D, mas é mais dificil de achar pois era do Escort XR3 Formula, então o ideal seria
- Kit de pistão camisa 1.6
- Bielas 1.6
- Virabrequim 1.6
- Cabeçote C ou D
- Carburador Weber 460 ou 2e
Ficaria um custo de 1000 acho como vc ja ocmpro o kit, dependendo de quanto querer gastar é interessante tbm o cambio do 1.6 mas caso queira nao gastar tem gente que usa ele mesmo na mudança. Quanto ao preço vai variar claro do desmanche e retifica que pesquisar, mas o resultado é bom.
A bomba d'agua ta boa? Kit corrente? Tem um manual do cht que foi reescrito bem detalhado de montagem com torque e detalhes de sincronismo, é pra Escort CHT mas o motor é o mesmo, o processo de desmontagem e montagem quanto a suporte e base que muda mas o resto é o mesmo, já ajuda bem
Qualquer coisa tamu ae
Opa... respondi isso em um outro tópico do mesmo. kkkk
Então.. se ele colocar só o Kit 1.6, o motor se torna 1.3.
O ganho é pouco. O motor fica um pouco mais econômico também, pois forçará menos.
sempre cht
Carro: cht 1000 95
Vlw ai pelas respostas o motor é a gasolina....ja encontrei esse manual do cht ajuda mesmo, quanto a mundar direto para o 1.6 seria legal mais to sem grana e preciso do carro. .. por isso vai se só o kit mesmo conversei hoje com um mecanico amigo meu e ele vai me dar uma força na montagem....
quanto a bomba d'agua foi trocada a uns 4 meses junto cm o kit de corrente...uso o carro todo dia mais a distancia e pouca de casa pro serviço mais ou menos 4 km por dia entao acho q ainda esta nova.... hoje as peças foram para retifica... assim que terminar a montagem envio o resultado ai pra galera...o carburador é só regular ou tem q trocar o kit de reparo?vlw...
sempre cht
Carro: cht 1000 95
Vavah14
Ta tranquilo então, troca retentores tbm, ve o estado das velas e se tiver sobrando uma grana põe a bobina do Mi que ja vai melhor a resposta tbm! Posta ae pra gente o resultados e custos finais.
Melhorar a resposta e o consumo, né?
sempre cht
Carro: cht 1000 95
Tranquilo vlw pelas idéias e assim q ficar pronto posto os resultados e valores aqui...
Opaaa... vamos aguardando ansiosamente por resultados.
matheusbraulio1
Registrado em: 20 Jul 2015, 09:39
Carro: Gol Quadrado
Mensagem por matheusbraulio1 »
Opa. Boa iniciativa, fiz isso no meu também. A diferença de quando deixei ele na oficina e quando peguei foi enorme, ate assustei. kkk. Porem eu não sei se foi meu mecânico que regulou errado ou se é normal, o consumo dele aumentou demais, antes fazia 10km/l agora faz 6 ou 7 km/l. Será que alguém sabe oque esta acontecendo? Levei no mecânico e ele disse que o motor está trabalhando normal e lisinho, porem consumo demais.
Oque foi trocado no meu:
- bielas
- virabrequim
Sem contar que quando pisa fundo e da uma acelerada forte logo vem o cheiro de gasolina. Alguém sabe oque pode ser? Abraços
[align=left]Proprietário de um Gol 1.6 CHT 95 Branco[/align]
Qual o seu carburador? álcool ou gasolina? Tudo ai vai depender do seu pé.
Vavah14
matheusbraulio1 escreveu:Opa. Boa iniciativa, fiz isso no meu também. A diferença de quando deixei ele na oficina e quando peguei foi enorme, ate assustei. kkk. Porem eu não sei se foi meu mecânico que regulou errado ou se é normal, o consumo dele aumentou demais, antes fazia 10km/l agora faz 6 ou 7 km/l. Será que alguém sabe oque esta acontecendo? Levei no mecânico e ele disse que o motor está trabalhando normal e lisinho, porem consumo demais.
- bielas
- virabrequim
Será que ta dando excesso no carburador? Alcool ou gasolina? Vc passou trocando esse kit de 1.0 pra 1.6, então como vc disse que o desempenho aumentou acho q é isso mesmo, melhor o rendimento e tbm aumenta um pouco o consumo
matheusbraulio1
Carro: Gol Quadrado
Bleidao e vavah14 , meu carro é a gasolina.
Então... só uma regulada e uma manerada no pé também.
Vavah14
matheusbraulio1 escreveu:Bleidao e vavah14 , meu carro é a gasolina.
Certo, mas então nessa conversão você ganhou uns 20cvs... mas o meu fazia 7km/l mas era alcool, to achando o seu a gasolina um pouco alta, ele falo que só regulo o carburador? Deve ter trocado giclê pois o motor pedia mais mistura
matheusbraulio1
Carro: Gol Quadrado
Então, no caso do pé eu sou bem maneiro, moro em cidade pequena e não acelero muito, nos finais de semana anda só na manha, não corro e nem piso fundo sabe. Ande de no máximo 40km/h. Tem vezes que ando só de 30km/h. Desfilando mesmo. kkkk. Oque devo fazer? Qual solução para meu problema? kkk. obrigado e valeu a força.
Vavah14
matheusbraulio1 escreveu:Então, no caso do pé eu sou bem maneiro, moro em cidade pequena e não acelero muito, nos finais de semana anda só na manha, não corro e nem piso fundo sabe. Ande de no máximo 40km/h. Tem vezes que ando só de 30km/h. Desfilando mesmo. kkkk. Oque devo fazer? Qual solução para meu problema? kkk. obrigado e valeu a força.
Oxii.. mas andando nessa velocidade nem precisava mudar pra 1.6 rsrsr.. as velas provavelmente foram vistas né.. não sei se da dando queima ruim ou é carburador mesmo, veja com o mecanico se trocou giclê..
Seu carro fica amarrado para responder ou as respostas são rápidas?
Reveja os Giclês. Também é aconselhável olhar as velas, cabos de velas, tampa e rotor do distribuidor.
Tudo isso influencia.
