Montagem da parte elétrica do Gol Quadrado. PARTE 4.
E aí galera do CDGQ, hoje irei mostrar para vocês a função de cada relê e fusível da caixa de fusíveis.
Anteriormente para fazer ligação de terras e da caixinha de ignição não era necessário saber a função de cada fusível e relê.
Mas nesse tutorial vou falar de cada fusível e relê.
PARTE 4 : FUNÇÃO DE CADA FUSÍVEL E RELÊ :
Eu encontrei alguns esquemas elétricos da Volkswagen, então achei melhor colocá-los aqui, são bem explicados e tem imagens fáceis de entender.
Vamos falar então primeiramente dos relês :
Vamos agora falar dos fusíveis :
E aí galera gostou, então comentem aí embaixo.
No próximo tutorial vamos mostrar a ligação das lanternas (conhecidos como farolete)
Flw galera ! Abraço !
TUTORIAL ANTERIOR : http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 25&t=37129
PRÓXIMO TUTORIAL : http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 25&t=37143
Editado pela última vez por João Victor AP em 09 Abr 2016, 21:21, em um total de 5 vezes.
Re: Montagem da parte elétrica do Gol Quadrado. PARTE 4.
Pena que não tem a caixa de fusíveis dos 86 :(
bleidao escreveu:Pena que não tem a caixa de fusíveis dos 86 :(
E aí Bleidão, obrigado por sempre comentar nos meus tópicos, e obrigado por me incentivar quando eu disse que faria os tutoriais.
Em breve vou fazer o esquema elétrico da caixa de fusíveis do Gol 1980 até 1986.
Abraço !
Que isso, mano... sempre incentivo essas coisas. Gosto de aprender. Gosto também de passar adiante.
Aguardo ansiosamente o esquema elétrico dos 80 a 86.
Não deve ser muito diferente.
bleidao escreveu:Que isso, mano... sempre incentivo essas coisas. Gosto de aprender. Gosto também de passar adiante.
Os Golzinhos do ano 1980 até 1986 utilizam uma caixa de fusíveis mais simples, com ligações diferentes e com terminais diferentes.
Dá uma olhada se sua caixa de fusíveis é igual a da foto abaixo :
Se sim, as ligações são outras.
Depois dá uma olhada lá no seu Gol
Exatamente essa a caixa... mais simples. Beeeem mais simples.
bleidao escreveu:Exatamente essa a caixa... mais simples. Beeeem mais simples.
O esquema elétrico do Gol 1980 até 1986 é beeeem mais fácil que o esquema do Gol 1987 até 1994(1996).
Em breve vou fazer tutoriais do Gol 1980 até 1986 pra ajudar a galera.
Abraço amigo !
Aguardo ansiosamente. kkkk preciso mesmo. Eu estou com o chicote para substituir do meu carro e não faço ideia de como fazer.
Ganhei de um brother o chicote da frente e a caixa de fusíveis em perfeito estado. Estou precisando só substituir agora para retirar os "gatos" que tem lá.
Vavah14
Registrado em: 06 Mai 2014, 22:54
Carro: Gol CHT 91 Branco
Mensagem por Vavah14 »
Chiq
LucasFN
Registrado em: 05 Ago 2013, 18:32
Carro: Gol CL 1.6 1992 Azul
Mensagem por LucasFN »
Post de profissional! Valew João!
Alguns gostam de carro. Eu amo os Quadrados!
x]
Meu GQ:
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =6&t=33141
LucasFN escreveu:Post de profissional! Valew João!
Opa.....Valeu Lucas !
É muito gratificante para mim saber que vocês estão gostando dos tutoriais !
Abraço !
SmallHero
Registrado em: 08 Abr 2012, 00:34
Carro: Gol CL89/GL91
Mensagem por SmallHero »
Rapaz do céu, muito obrigado quantas vezes precisei desse tópico, amigo muito obrigado mesmo pelo empenho e esforço ajudou muito muito mesmo grande abraço e parabéns
Gol 89 Devagar & Sempre , assim vencerá a Corrida.
SmallHero escreveu:Rapaz do céu, muito obrigado quantas vezes precisei desse tópico, amigo muito obrigado mesmo pelo empenho e esforço ajudou muito muito mesmo grande abraço e parabéns
JV sempre dando aula para nós.
Hudsonmatos1985
Registrado em: 18 Out 2016, 12:37
Carro: Voyage 93 1.6AP
Mensagem por Hudsonmatos1985 »
Boa tarde Galera,
Alguém sabe informar se essa caixa de fusíveis/relés do Voyage 93 é Igual ao do Santana 2001?
Estou para encaixar o conector da injeção na parte traseira da caixa de fusíveis (6° conector da direita para esquerda), mas tenho receio de ser diferente e fechar algum curto-circuito.
Jesus é o nosso Rei!
Hudsonmatos1985 escreveu:Boa tarde Galera,
De 1988 a 2004 a caixa de fusíveis do Santana é a mesma, a mesma caixa usada no Gol Quadrado.
Hudsonmatos1985
João Victor AP escreveu:
Boa tarde,
Este 6° conector no gol quadrado.... Sabe informar quais são os fios que estão nele?
Estou colocando injeção em meu Voyage e o único conector que veio na injeção substitui este conector que estou falando. Nele, vem (pós chave, RPM, Bomba elétrica, Positivo bateria, marcador de temperatura e se não me engano o limpador de para-brisa também).
silvroge escreveu:Boa tarde quadradeiros... Alguém poderia me explicar o que é a "função X", ou pra que serve o relê nº 5 estabilizador da funcão X. ? Percebi que ele tá roubando carga da bateria. Quando desligo a bateria e encosto o cabo outra vez ele atraca....gerando uma faísca no polo.... Alguém pode me ajudar ???
O fusível 5 não é o do sistema de arrefecimento?
O que é ligado o eletroventilador do radiador?
Ele também é responsável pela climatização.
Posso estar errado, mas eu daria uma olhada no sistema de arrefecimento.
Wanslay
Registrado em: 04 Mar 2025, 15:34
Carro: Gol Quadrado
Mensagem por Wanslay »
Que legal..... vou usar muito isso!!!! estou pegando lá do sie de dowloads que vc postou
https://pt.scribd.com/document/71203069 ... do?v=0.832
SCRIBD
Se estiver vivo da um salve aí.......
