Problemas no velocímetro - ajuda!
Re: Problemas no velocímetro - ajuda!
Então, amigo... o que temos de novidade?
mrpotatohead123
Registrado em: 06 Fev 2014, 17:06
Carro: Parati 87
Mensagem por mrpotatohead123 »
Cara, ainda não fiz nada, tiveram muitos problemas esse final de semana, minha casa quase foi (está sendo) assaltada... Outra hora posto ai :nop: :nop: :nop:
Que isso, mano!!!
Se cuida!
mrpotatohead123
Carro: Parati 87
Cara, só voltei pra agradecer pela ajuda, consegui abrir o velocímetro com muita calma naquela semana e limpar peça por peça, voltou a funcionar redondo! Tá oscilando um pouco ao redor dos 40km/h mas não é do mesmo problema!
Demorei pra responder porque naquele dia tavam tentando assaltar a minha casa como funcionários disfarçados da Sky, pensa no perigo... veio polícia e tudo mais hahaha
Mas vlw msm =] :mrgreen:
mrpotatohead123 escreveu:Cara, só voltei pra agradecer pela ajuda, consegui abrir o velocímetro com muita calma naquela semana e limpar peça por peça, voltou a funcionar redondo! Tá oscilando um pouco ao redor dos 40km/h mas não é do mesmo problema!
Que zica, mano!!!
Que bom que parte dos problemas estão sanados.
AGalli
Registrado em: 01 Fev 2016, 19:12
Carro: VW Gol 91 CHT 1.6
Mensagem por AGalli »
Meu velocímetro tava dando barulho de vez em quando um barulho agudo, insuportável, joguei desingripante nele e no cabo, Ai veio o problema maior agora ele ta marcando a velocidade errada tipo to a uns 100 a 120 ele ta marcando 190 to a uns 30 ele ta marcando 60 ou 70. O odômetro parece ta marcando normal.
Tem que regular calibrar ele? O que pode ser? Quando passei o desimgripante dei uma pequena girada onde encaixa o cabo do velocímetro sera que seria girar de volta?
AGalli escreveu:Meu velocímetro tava dando barulho de vez em quando um barulho agudo, insuportável, joguei desingripante nele e no cabo, Ai veio o problema maior agora ele ta marcando a velocidade errada tipo to a uns 100 a 120 ele ta marcando 190 to a uns 30 ele ta marcando 60 ou 70. O odômetro parece ta marcando normal.
Amigo, abra novamente seu painel e passe desegripante nas peças, ou um WD-40 que é bem melhor.
Depois verifique o cabo, esse problema de marcar errado ou não marcar nada, muitas vezes é problema no cabo, seu cabo pode estar desgastado ou estragado e não marcar direito, dá uma verificada no encaixe dele no velocímetro, se ele não estiver corretamente apertado o velocímetro marca errado.
Em muitos casos o cabo fica ''doido" e marca uma velocidade muito alta e acaba quebrando o ponteiro, ou o velocímetro não marca nada.
Se quiser aprender a trocar o cabo, veja esse vídeo : https://youtu.be/-7VvWbhgtQE
Abraço !
MarceloSomm
Registrado em: 05 Abr 2016, 00:15
Carro: Gol 1.8/92
Mensagem por MarceloSomm »
Boa noite, meu problema tbm é no velocímetro, porém onde marca a quilometragem, parou de funcionar um tempo atrás, pode me ajudar?
O carro é GOl 92 1.8 Ap
MarceloSomm escreveu:Boa noite, meu problema tbm é no velocímetro, porém onde marca a quilometragem, parou de funcionar um tempo atrás, pode me ajudar?
Já verificou o cabo ????
Ele pode estar danificado, desgastado, ou não está devidamente apertado no painel ou na caixa de câmbio !
Dá uma lubrificada nas engrenagens do odômetro.
As vezes acontece de quebrar alguma das engrenagens e o odometro para de funcionar.
Voltar para “Cambio”
