Luz alta e auxiliar não funciona
Re: Luz alta e auxiliar não funciona
Mas o de farol (de acionamento) no meu é um relé redondo que não vai na caixa de fusíveis. Juro que já vi isso em vários Gols.
eduzaneti
- Registrado em: 25 Dez 2012, 07:17
- Carro: GL 1.8
No seu fica onde esse relé?
Sim.....esse relê chamado de cebolão tem até no Fuscão hehehehe.bleidao escreveu:Mas o de farol (de acionamento) no meu é um relé redondo que não vai na caixa de fusíveis. Juro que já vi isso em vários Gols.
Os terminais do cebolão tem um terminal 30 que deve possuir carga + direta. Um terminal 56A do farol alto. Terminal F farol baixo. O terminal S de acionamenro do comando de seta, e por fim o terminal 56 que é usado quando se puxo o comando.
Esse relê tem só em Volkswagen anteriores a 1987.
Em 1988 acabou esse relê. E veio a caixa blindada com pontes e com plugs.
No meu tutorial você vai ver que vai entrar corrente em dois terminais 30, a caixa de fusíveis vai distribuir corrente a todos os componentes, o comando de seta do Gol 1988 é completo.
Flw Bleidão ! Forte abraço !
eduzaneti
- Carro: GL 1.8
Esclarecedor!
No meu caso então seria melhor eu trocar toda a parte de fiação que envolve os faróis?
Não é trocar toda a fiação, você tem que mandar um eletricista verificar todos os fios e componentes dos faróis, comando de seta, interruptor dos faróis, soquete dos faróis e plugs, fios, chicotes da caixa de fusíveis.eduzaneti escreveu:Esclarecedor!
Verificar aterramento e verificar se não existem mal-contatos !
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Então sei mais ou menos onde posso procurar possíveis problemas no meu Gol.
Seu Golzinho está com problemas na parte elétrica ????bleidao escreveu:kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Funciona tudo, rapaz!!! Só está com muita gambiarra. kkk
A tal da gambiarra que é triste KKKKKKKKbleidao escreveu:Funciona tudo, rapaz!!! Só está com muita gambiarra. kkk
Eu tenho o esquema elétrico desse relê do farol dos Quadrados antigos,
Se quiser o esquema; é só falar !
Ah... mas farol está uma beleza... kkkk eu tenho o chicote todo novo para colocar no lugar.
Aí sim em amigo !bleidao escreveu:Ah... mas farol está uma beleza... kkkk eu tenho o chicote todo novo para colocar no lugar.
Chicote novo é outra coisa hehehe !
Com chicote novo sem gambiarra; é só alegria !
novo entre aspas. kkkkkk
Usado mas não modificado. Um brother retirou de uma Parati e me doou.
Mas se o chicote é usado e está em perfeito estado, tá tranquilo hehehe !bleidao escreveu:novo entre aspas. kkkkkk
Tranquilo sim... o problema será conseguir retirar um e colocar o outro.
Estou atrás dos esquemas elétricos dos Golzinhos 1986. Se eu conseguir faço tutoriais !bleidao escreveu:Tranquilo sim... o problema será conseguir retirar um e colocar o outro.
Mas se tiver alguma dúvida sobre a elétrica é só chamar, sempre estou disposto a ajudar os amigos !
