Filtro
kevin.gol
Registrado em: 16 Out 2014, 07:30
Carro: Gol 1.6
Filtro
Mensagem por kevin.gol »
Fala rapaziada
Beleza??
Seguinte galera!
Meu golzinho CHT 1000 kit 1.6 ta normalzinho, porem esses dias tirei a caixa do filtro do lugar e por bobeira não coloquei certinho no lugar e acabei estragando o lugar onde vai a presilha que prende a caixa la!
Já que vou ter que mexer nisso estou querendo colocar um filtro esportivo daqueles conico.
Minha duvida é a seguinte:
As mangueiras que vão para o filtro, o que eu faço com elas?
Comprando o filtro é só colocar ele com uma abracadeirinha naquela mangueira sanfonada?
Desculpem minha ignorancia no assunto kkk
conto com vcs galera!
Valeuuu
Re: Filtro
kevin.gol escreveu:Fala rapaziada
Beleza??
Seguinte galera!
Valeuuu
É só retirar a caixa do filtro de ar, colocar o filtro esportivo cônico na mangueira de passagem do ar, prender com abraçadeira e pronto.
:good:
Abraço !
kevin.gol
Carro: Gol 1.6
Re: Filtro
até ai beleza... mas e as mangueirinhas que são presas na caixa original mano? o que faco com elas?
kevin.gol
Carro: Gol 1.6
Re: Filtro
João Victor AP escreveu:
Beleza??
Seguinte galera!
Valeuuu
:good:
Abraço !
Re: Filtro
Tem uma mangueira na parte superior na caixa do filtro de ar que vai até a parte inferior da caixa do filtro de ar. Essa mangueira é descartada.
Tem outra mangueira que sai do carburador e vai até a parte superior da caixa do filtro de ar (não sei pra que serve ela, e nunca achei informações sobre essa mangueira que sai do carburador e vai para o filtro, uma coisa meio doida isso :D)
Na verdade essas duas mangueiras que são descartadas são sem utilidade (na minha opinião), uma sai do filtro, e vai pro filtro de novo.
A outra sai do carburador e vai para o filtro, doidera KKKK.
Tem um tópico aqui no fórum que mostra as ligações da mangueira Weber 460 motor CHT : http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 98&t=25346
Agora sobre a mangueira do respiro de óleo, você terá que manter ela presa ao cabeçote, e a outra ponta que era presa na caixa do filtro de ar deve receber um reservatório respiro óleo como esse :
Abraço !
Re: Filtro
As que vão no carburador têm vácuo. Elimine-as prendendo um parafuso na ponta delas para que não alterem o funcionamento da lenta do motor.
