Ponteiro da temperatura do motor/ Temperatura do motor
Dúvidas de como utilizar o forum? Poste aqui sua dúvida que o mais breve possivel, seu problema será solucionado.
EdilsonSilva
Registrado em: 30 Jun 2016, 19:48
Carro: Gol GL
Mensagem por EdilsonSilva »
Boa noite amigos, tenho um Gol GL ano 90, e hoje o levei para um mecânico para trocar os cabos de vela e as velas, só que depois que ele acabou a led da temperatura do motor ficou piscando constantemente e o ponteiro ficou só no meio, não abaixava nem subia, voltei nele e ele falou que era normal, que era uma temperatura normal de trabalho do carro e que talvez o problema era na cebolinha ou então falta de água, eu completei a água pra confirmar e continuou piscando.
É realmente normal o ponteiro de temperatura ficar no meio? Ou é anormal e não pode ser problema na cebolinha.
Agradeço todas as ajudas desde-já. :razz:
Carro: vendi
Re: Ponteiro da temperatura do motor/ Temperatura do motor
Mensagem por Rodox »
Não acho que a troca de vela e cabos cause problemas de superaquecimento.
Então certifique se ele colocou a vela com o código certo consultando o código da mesma nos catálogos do fabricante, lembrando que vela de gasolina é diferente de a álcool:
Tenho também um Gol 1.8AP 1990 gasolina, e uso velas NGK Green BPR5EY-D e antes usava a NGK BP5ES. Uso também cabos de vela NGK.
NGK
http://www.ngkntk.com.br/automotivo/wp- ... 2015_2.pdf
Bosch
http://br.bosch-automotive.com/media/pa ... LowRes.pdf
Editado pela última vez por Rodox em 01 Jul 2016, 11:26, em um total de 1 vez.
FerreiraMatheus
Registrado em: 01 Abr 2015, 07:13
Carro: Saveiro Quadrada
Mensagem por FerreiraMatheus »
Fala amigo.
No quadrado e outros carros da VW, segundo o manual e os mecanicos que conheço o correto é que a temperatura sempre esteja em 90°. Que neste caso é o ponteiro centralizado, em carros a alcool é comum chegar a 94 e logo em seguinda abaixar para 83 a 85, quando se abre a valvula termostatica para troca da agua.
Porém ficar piscando a luz já é meio estranho, pode ser algum contato do fio, quando o mecanico foi trocar bateu ou algo do tipo.
O bom é sempre verificar e não ficar sempre preso aos contadores, pois podem falhar.
Garanta sempre que tenha agua e a valvula faça seu trabalho.
Já vi bastante pessoas que retiram a valvula, particulamente não gosto pois em carro a alcool demora para atingir a temperatura correta e com isso gera mais gasto de combustivel e o motor fica mais fraco.
JuulinxD
Registrado em: 16 Mar 2016, 12:44
Carro: Gol CL 1988 - AP 1.6
Mensagem por JuulinxD »
Bom, seu carro é álcool ou gasolina ?
Isso pode ser um problema da cebolinha.
Quando a ventoinha aciona o ponteiro abaixa ou permanece no mesmo lugar ? E a luz para de piscar com o acionamento ?.
Tive um probleminha tempo atrás mais meu caso era só a malha elétrica, e não sei se enquadra no sei caso. Já tinha tido problema antes com ponteiro ?
E como foo tido acima os GQ trabalham com temperatura alta.
E tem muitos carros como meu que o ponteiro chega a fica pouco acima do meio, por esta na faixa de 93°C na maioria das vezes no carro a álcool mais assim que aciona a ventoinha ele retorna assim nem acionando a luz do mesmo.
[glow=red]Gol CL 1988 AP 1.6 Azul ilhéus[/glow] --[glow=black][ x ] viewtopic.php?f=1&t=37600[/url][/glow][/b]
Então, amigo.... faça o teste. Retire o fio que vai na cebolinha de temperatura. Se a temperatura continuar marcando no meio, é algum mal contato. Se abaixar, está normal.
Voltar para “Dúvidas sobre Utilização do Forum”
