Biela de 159 no lugar da 144 alguem ja fez?
MRBAraujo
Registrado em: 11 Nov 2016, 09:43
Carro: -----
Mensagem por MRBAraujo »
Alguem ja colocou biela de 159 no lugar da 144?
Re: Biela de 159 no lugar da 144 alguem ja fez?
MRBAraujo escreveu:Alguem ja colocou biela de 159 no lugar da 144?
Cara, Biela de 159mm é para AP de Bloco Alto e Fluxo Cruzado mano !
AP comum usa biela de 144mm, essa biela é 15mm maiores, ou seja, o pistão original vai ficar muito para fora do bloco.
E então se quiser utilizar mesmo assim, deverá estudar o uso de um Pistão mais baixo, para usar no seu AP.
MRBAraujo
Carro: -----
Amigo eu ja estou estudando pistao. mas alguem ja fez de usar biela de 159 no lugar da 144?
Carro: vendi
Mensagem por Rodox »
Acho que pra poder fazer isso tem que trocar o virabrequim, pois por exemplo para transformar um 1.6AP em 1.8AP se tem que trocar o virabrequim, pois mudando a biela o pistão atinge as válvulas.
Editado pela última vez por Rodox em 12 Nov 2016, 12:20, em um total de 1 vez.
MRBAraujo
Carro: -----
Rodox estou pensando em usar no AP 1600 trocando so os pistoes pois vi que tem pistao com mesmo diametro do AP 1600 so que com altura menor
Carro: vendi
Alterando a cilindrada de seu AP
Todos os motores AP utilizam bielas com comprimento "centro a centro" de 144 mm. Por isto mesmo, os pistões dos motores 1.6 e 1.8, apesar de terem o mesmo diâmetro, possuem diferentes alturas de compressão (distância entre o centro do pino até o topo do pistão), sendo o pistão dos motores 1.6 mais alto do que o dos motores 1.8, que por sua vez é mais alto que o dos motores 2.0. Lembrando que esta diferença não tem nada a ver com diferenças na taxa de compressão, que neste motor também é definida pelo modelo do pistão utilizado, com suas diferentes "cavas" (ou ausência desta).
Para alterar a cilindrada de um motor AP, é necessário saber alguns pontos básicos:
* Todos motores AP 1.6 e 1.8 usam o mesmo bloco. O bloco utilizado na versão 2.0 é ligeiramente diferente, para acomodar o virabrequim com mais curso.
* Todos motores AP, de qualquer cilindrada, usam bielas de 144 mms.
1.6 para 1.8
Para transformar um motor AP de 1.6 para 1.8, é necessário trocar o virabrequim e os pistões (apesar de terem o mesmo diâmetro, os pistões possuem altura de compressão diferente, sendo os de 1.8 mais baixos para compensar o maior curso do virabrequim).
1.6 ou 1.8 para 2.0
Para transformar um motor AP 1.6 ou 1.8 para 2.0, outros passos são necessários. Como eu disse a pouco, o bloco dos motores AP 2.0 é ligeiramente diferente para acomodar o virabrequim com maior curso, então a princípio não seria possível montar este virabrequim nos blocos 1.6/1.8. Porém, com um pequeno retrabalho com esmerilhadeira na área de fixação da bomba de óleo, é possível instalar o virabrequim do motor 2.0 nestes blocos, através da remoção de alguns mm de material neste local, possibilitando ao conjunto virabrequim/bielas girar livremente. Além desta alteração, é óbvio que também é necessária a troca do virabrequim, a compra de novos pistões (diferentes em altura de compressão e diâmetro), e retífica do bloco para acomodar estes novos pistões. Mas nem sempre esta modificação é viavel, deve-se analizar bem se vale a pena o investimento, pois se forem usadas bielas forjadas e nao as originais (que não é recomendado nessa alteração) é preciso retirar muito mais material em outros locais do bloco que pode torna-lo fragil, para essa alteração eu recomendaria a compra de um bloco 2.0 "real" para nao se encomodar mais tarde. fique atento tambem a os agregados dos blocos que podem variar entre eles como os distribuidores, os de 1.6 e 1.8 nao cabem no 2.0 e vice-versa.
1.9
Uma alteração bastante usada por preparadores conhecida como "milenove" ou 1.9 que consiste um usar pistões da versão 2.0 com o virabrequim da versão 1.8. Essa alteração tem uma caracteristica de baixai bastante a taxa de compressão do motor as vezes desejada quando se vai usar um turbo, quando não é tão desejada assim pode-se usar pistões do modelo a alcool.
Fonte:
http://lucianopreparacao.blogspot.com.b ... eu-ap.html
Rodox escreveu:Acho que pra poder fazer isso tem que trocar o virabrequim, pois por exemplo para transformar um 1.6AP em 1.8AP se tem que trocar o virabrequim, pois mudando só a biela o pistão atinge as válvulas.
Trocar Virabrequim para colocar biela 159mm de AP de Bloco Alto ????
Não precisa trocar virabrequim não mano !
O cara quer colocar biela maior, e não transformar AP 1.6 em 1.8 ou 1.9 !
O cara quer colocar biela de 159mm no AP 1.6, ele já é o virabrequim com o menor curso dos AP's !
Se colocar outro Virabrequim com maior curso, o pistão nem vai entrar no bloco com essa biela 159 AP Bloco Alto, que é 15mm maior em relação a biela usada no AP comum, que usa biela de 144mm !
Tem que estudar um pistão menor para colocar com biela de 159mm no virabrequim de AP 1.6 !
Como ele quer um AP 1.6 + Biela 159mm, o jeito é procurar um pistão que seja mais baixo, o que na minha opinião vai ser difícil !
Eu já compraria logo um Kit de bielas originais 144mm. E se a intenção é montar um carro preparado eu iria optar pelo Kit de Bielas Forjadas da SPA de bielas 144mm Forjadas, sem medo de ser feliz :D !
MRBAraujo escreveu:Rodox estou pensando em usar no AP 1600 trocando so os pistoes pois vi que tem pistao com mesmo diametro do AP 1600 so que com altura menor
Isso !
Se você tem um AP 1.6, com bielas de 144mm, e quer colocar essas bielas aí de 159mm (que saiu só no AP de Bloco Alto) no AP do Gol, só se colocar um pistão que tenha uma altura menor !
Virabrequim do 1.6 já é o menor dos AP's !
Mas não vejo necessidade em colocar biela de Golf !
Fica meio complicado colocar, precisa de estudar um pistão menor, vai ser necessário adaptações !
Se quer bielas mais resistentes, na minha opinião é bem melhor, usar bielas de 144mm forjadas, que são resistentes, e para colocar elas são simples, pois são do mesmo tamanho das originais Volkswagen !
Carro: vendi
João Victor AP escreveu:
João,
Me expressei errado. .. quis dizer que ao invés de trocar biela para 159mm ele deveria era transformar o 1.6AP em 1.8AP, pois assim que são as transformações consagradas de AP.
Rodox escreveu:
João,
Opa aí sim mano :good: :D
Transformar o AP 1.6 para 1.8 é um excelente investimento, pra fazer isso é só trocar os pistões (mesmo diâmetro só que mais baixo) e virabrequim (maior curso).
Ou já aproveita que vai comprar pistões novos, e já compra os pistões da AFP / IAPEL próprios para 1.9, e monta logo o 1.9, hehehe.
