Opções de carburador
- Registrado em: 18 Set 2016, 18:45
- Carro: Parati CL 1993 1.8
Estou planejando um projetinho de cofre clean, vou ver cada detalhe antes de por as mãos na massa, mas enfim gostaria da opinião de vocês, referente a que carburador usar, estéticamente falando, dando prioridade a estética, mas não deixando de lado questão de consumo até pq o carro será utilizado no dia a dia (ou pelo menos pretendo kkk).
Re: Opções de carburador
Se não ligasse para o consumo e o motor tivesse uma preparação, indicaria as Italianas Weber 40 IDF ou 45 Dcoe com coletor deixando as cornetas deitadas.Rodrigo Pisula escreveu:Estou planejando um projetinho de cofre clean, vou ver cada detalhe antes de por as mãos na massa, mas enfim gostaria da opinião de vocês, referente a que carburador usar, estéticamente falando, dando prioridade a estética, mas não deixando de lado questão de consumo até pq o carro será utilizado no dia a dia (ou pelo menos pretendo kkk).
Mas já que o consumo será levado em consideração, você pode colocar um TLDZ (excelente carburador) com o filtro marmita. Isso considerando também que você utiliza um motor AP.
Segue imagem:
Pode colocar um tipo o dessa imagem no carburador. Fica bonito. Existem várias estampas na tampa.
Para esses projetos Clean, como o Wire Tuck, na minha opinião o carburador mais bacana a se usar é uma Weber IDF 40, ou 44.Rodrigo Pisula escreveu:Estou planejando um projetinho de cofre clean, vou ver cada detalhe antes de por as mãos na massa, mas enfim gostaria da opinião de vocês, referente a que carburador usar, estéticamente falando, dando prioridade a estética, mas não deixando de lado questão de consumo até pq o carro será utilizado no dia a dia (ou pelo menos pretendo kkk).
É um carburador lindo, com duas cornetas cromadas, simples e lindo !
Se liga na foto desse belo carburador em um Gol Quadrado Gl Wire Tuck :
Se liga no cofre desse Gol :
Abraço !
Mas ele falou na questão de consumo, mano!!!João Victor AP escreveu:Para esses projetos Clean, como o Wire Tuck, na minha opinião o carburador mais bacana a se usar é uma Weber IDF 40, ou 44.Rodrigo Pisula escreveu:Estou planejando um projetinho de cofre clean, vou ver cada detalhe antes de por as mãos na massa, mas enfim gostaria da opinião de vocês, referente a que carburador usar, estéticamente falando, dando prioridade a estética, mas não deixando de lado questão de consumo até pq o carro será utilizado no dia a dia (ou pelo menos pretendo kkk).
Abraço !
Acho que para esse tipo de projeto a 45 deitada é mais bonita.
Olha ai as Weber's deitadas...
Eu tenho apenas uma deitada
Então atualmente estou com um TLDZ eletrônico, mais são muitas mangueiras acredito que msm com o filtro marmita não ficaria bom.bleidao escreveu:Se não ligasse para o consumo e o motor tivesse uma preparação, indicaria as Italianas Weber 40 IDF ou 45 Dcoe com coletor deixando as cornetas deitadas.Rodrigo Pisula escreveu:Estou planejando um projetinho de cofre clean, vou ver cada detalhe antes de por as mãos na massa, mas enfim gostaria da opinião de vocês, referente a que carburador usar, estéticamente falando, dando prioridade a estética, mas não deixando de lado questão de consumo até pq o carro será utilizado no dia a dia (ou pelo menos pretendo kkk).
Segue imagem:
Vi algumas projeto com esses modelos de Weber, será que mesmo "economizando" na regulagem vamos dizer assim, o consumo ainda ficaria elevado?
bleidao escreveu:Olha ai as Weber's deitadas...
Top demais AP com Dupla Carburação Weber 40.
Rapaz !
GM 6 cilindros com Tripla Weber também é show
Weber 40 não deixa o Motor com o consumo tãããão alto.Rodrigo Pisula escreveu: Então atualmente estou com um TLDZ eletrônico, mais são muitas mangueiras acredito que msm com o filtro marmita não ficaria bom.
Vai ser um excelente Upgrade, mas se empolgar e pisar fundo... aí bebe mesmo.
Weber 40 em AP 1.8 a Gasolina, eu "chuto" que vai ter um consumo entre 5.5 ~ 6.5 Km/Litro, andando na moral dentro da cidade. Se for a Álcool, aí o consumo é um pouco maior !
Então pode se dizer que seria aceitável, pq andei um bom tempo com o TLDZ bem zuado e tava fazendo mais o menos isso kkkkkkkkkkkkkkJoão Victor AP escreveu:Weber 40 não deixa o Motor com o consumo tãããão alto.Rodrigo Pisula escreveu: Então atualmente estou com um TLDZ eletrônico, mais são muitas mangueiras acredito que msm com o filtro marmita não ficaria bom.
Sim !Rodrigo Pisula escreveu:Então pode se dizer que seria aceitável, pq andei um bom tempo com o TLDZ bem zuado e tava fazendo mais o menos isso kkkkkkkkkkkkkk
É aceitável, e os Carburadores Weber IDF trazem um ganho de potência também
Pelo que sei, o consumo não é gritante.
Na prática, com uma garrafa pet de 1 litro de gasolina, uma Caravan 250-S com Weber IDF 40, fez 6.6 Km/Litro, achei bacana, mas andando na cidade, pegando subida, parando em semáforo, mas na velocidade de 40Km/h, algumas puxadas e pisadas. Vídeo está no Adrenalina Na veia, que é o Canal secundário do Opala na Veia.
Dependendo do trajeto, e do seu pé, um AP 1.8 com Weber 40 poderá fazer até mais que 7Km/Litro na Gasolina.
Olha... sei não, hein... ele beeeem acertado faz médias menores.João Victor AP escreveu:Weber 40 não deixa o Motor com o consumo tãããão alto.Rodrigo Pisula escreveu: Então atualmente estou com um TLDZ eletrônico, mais são muitas mangueiras acredito que msm com o filtro marmita não ficaria bom.
Não temos como dar uma média se instalar e fazer o ajuste fino no carburador.
Coisa linda!João Victor AP escreveu:bleidao escreveu:Olha ai as Weber's deitadas...
Rapaz !
Ah... essa não é Dupla Weber 40... é Dupla Weber 45, irmão... Coisa monstra!João Victor AP escreveu:bleidao escreveu:Olha ai as Weber's deitadas...
Rapaz !
Agora que você falou, que fui ver que elas são dupla Weber Dcoe 45.bleidao escreveu: Ah... essa não é Dupla Weber 40... é Dupla Weber 45, irmão... Coisa monstra!
São lindas também !
Valeu pela correção
Não é pq tenho uma, mas ela é linda!
É linda mesmobleidao escreveu:Não é pq tenho uma, mas ela é linda!
- Registrado em: 28 Fev 2019, 22:31
- Carro: gol s82
ola a todos
sou novo nessa comunidade e estou com um projeto eu tenho um gol 82 -S motor 1600 dupla carburação (gasolina), ate que esta bom de consumo e gostaria de colocar um carburador pra ficar mais econômico, gostaria da opinião de vcs se com isso vou perder muito na força do motor, e qual o carburador certo para essa troca......
Seja bem vindo.jhonatan.-s82 escreveu:ola a todos
Crie o tópico na área correta e antes leia as regras do fórum.
Aqui você postou no lugar errado.
