Escape Dimensionado
schumarcelo
Escape Dimensionado
Mensagem por schumarcelo »
Pessoal, boa noite!
Quero colocar um escape de 2" e coletor 4x1, so nao sei aonde instalar, aqui em São Paulo, por favor me indiquem algum local que faça este trampo
Agradeço
GOl 1.8 T
Anderson Milhouse
Escap de qualidade é no GIBA Escapamentos...
Voyage 1.9Ti - BlackBird
AzEiToNeX
Registrado em: 17 Jun 2007, 09:41
Carro: não tenho
Mensagem por AzEiToNeX »
É mesmo cara GIBA é de confiança !!!
Se for fazer lá posta as fotos aew !! :uia:
Santana 2000Mi - 1999
Fotos do meu Santanão:
wesley
Registrado em: 19 Jan 2007, 06:50
Mensagem por wesley »
aqui em sjcampos tem o aranha escapamentos, especializado em fazer dimensioados!!
Roberto
Registrado em: 31 Jan 2007, 13:16
Mensagem por Roberto »
wesley, vc sabe quanto fica só o coletor 4x1 lá?
Anderson Milhouse
Telefone do GIBA é 4367-1170
Flw
wesley
Roberto escreveu:wesley, vc sabe quanto fica só o coletor 4x1 lá?
em torno de uns 200-300 reais
deilo
Registrado em: 17 Jul 2007, 21:57
Mensagem por deilo »
WEsley .to querendo um coletor pro meu cht faz tempo .. sera qque faz lah?? sra que vc nao tem o numero do tel de la??
DIEGOALISSON
Moderador - Orkut
Moderador - Orkut
Registrado em: 14 Abr 2007, 19:46
Mensagem por DIEGOALISSON »
Vai no giba cara! essa mesma configuração ai com o escape de 2" e o 4x1 sai por 550 lá, instaladinho com a flange, juntas suportes e etc...
Pé de Pano!!!
Roberto
Dúvida: Trocar só o coletor já adianta ou só fazendo o escape inteiro?
DIEGOALISSON
Moderador - Orkut
Moderador - Orkut
Roberto escreveu:Dúvida: Trocar só o coletor já adianta ou só fazendo o escape inteiro?
Então, só o coletor terá diferença, mas quase que imperceptivel, tipo uns 5 cv mais ou menos.
Vê se entende: O coletor foi feito pra deixar o gases do escapes sairem mais livre, assim o motor trabalha menos preso o que ganha em potência!, agora se vc colocar só o coletor e continuar com o escape original, ele terá restrições no fluxo de gases devido as curvas do escape original!
Se vc fizer completinho, escape de 2" pol e coletor 4x1 te garanto q vc ganha ai em torno de 10% de potência, mas lembre se o escape não deve ter muita curva! o ideal é ele reto até o final, ou no meio do carro e entortar o cano um pouquinho, para que o cano saia no lugar do original!!
Detalhe, se fizer o escape peça para não utilizar muita solda, pois isso restringe a saida dos gases também!
Outro detalhe q vi depois de terminar o raciocinio!! hehehe seu carro é um GTS?? então ele já tem o escape de 2 pol de fábrica!!! ai é só tu mandar fazer da metade pro final, um escape mais reto!!!
Pé de Pano!!!
Roberto
Isso que eu ia falar, já é 2pol!
Mas tem uma puta curva depois do abafador intermediário!!!
Eu nao queria mudar pra nao subir o barulho e pra nao mexer no abafador original lá atrás, as 2 boquinhas!
Aí, queria trocar só o coletor, mas tbm tenho medo de nao mudar nada o desempenho! hauhauahuahau
DIEGOALISSON
Moderador - Orkut
Moderador - Orkut
Roberto escreveu:Isso que eu ia falar, já é 2pol!
então, mas como é o seu escape, pq tem uns do Gts q tem a curva, e um silenciador que fica tipo em baixo do banco traseiro (igual os silenciadores do cl, gl....) o seu é assim, e no final o abafador com a ponteira dupla original?
se o seu tiver isso manda o cara fazer um cano, com poucas dobras e o abafador do GTS no final!!!
Mas se o seu só tiver o abafador lá no final (sem muitas curvas nos canos) com as duas ponteiras tdo bem pode mandar bronca!! e colocar o 4x1
Repare no meu escape, se os seus canos são montados dessa forma, tdo bem pode colocar o 4x1 q num vai ter muita restrição! Obs o meu é de 2 1/4 pol
Pé de Pano!!!
Roberto
O meu é diferente, ali antes do eixo ele faz um cotovelo, 90°...
E tem o abafador embaixo do banco traseiro!
Teria que passar reto nesse cotovelo, fazer igual ao seu!
O seu barulho tá muito alto?
Quando vc trocou o escape fez muita diferença?
wesley
deilo escreveu:WEsley .to querendo um coletor pro meu cht faz tempo .. sera qque faz lah?? sra que vc nao tem o numero do tel de la??
acho que faz.. mas tel eu nao tenho
DIEGOALISSON
Moderador - Orkut
Moderador - Orkut
Roberto escreveu:O meu é diferente, ali antes do eixo ele faz um cotovelo, 90°...
Isso correto, até pq aquele silenciador que fica embaixo do banco, ele tem umas paredes (um labirinto) que baixam um pouco a pressão dos gases, fazendo com que diminua o barulho.
O ronco do meu carro ficou muito bom, eu gostei, um pouco mais alto que o do Gts original!! mas na mesma linha, som grave!
Um exemplo, é que tem um vizinho q tem um GTS, e toda vez q ele chega na rua, eu penso que é o meu carro q tá saíndo!!!!! vixi já vo correndo pra janela pra ver se tá tdo ok com o carro!!
Pé de Pano!!!
schumarcelo
Ai rapaziada, bom dia!
Fiz neste final de semana meu escape, coloquei o 4X1, o cano de 2 e 2 JK. O som ficou ótimo exatamente o que queria. Logo mais posto fotos dele todo.
Fiz em um cara de Guarulhos que chama coringa, ele trabalha bem.
Um abraço e obrigado pela ajuda de todos.
GOl 1.8 T
