injetor de gasolina não funciona.
Néinho
Registrado em: 27 Jun 2016, 10:18
Carro: Gol quadrado
Mensagem por Néinho »
Fala galera, acabei de comprar um gol gl 94, e pra variar, coisas devem ser feitas, uma delas, no gl o injetor de partida a frio é automático certo, mas o meu não funciona, testei o motorzinho e tá funcionando blz, mas batendo na partida não fumega, o que poder, será ali na chave ou o que será?
Re: injetor de gasolina não funciona.
Pode ser que o motor não está corretamente ligado...
Ele deve ser conectado a um sensor lá no cavalete de água do cabeçote, quando o líquido/água está frio ele permite a passagem de corrente para o relê temporizador, e assim para o motorzinho do limpador.
Verifica aí as ligações.
Néinho
Carro: Gol quadrado
blz jõao, obrigado pela dica, precisei ver o arranque e ja aproveitei levar no eletricista pra revisar tudo, só tomara que não faça do jeito mais facil de instalar um botão no painel.!!!
Ricardo RCR
Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Mensagem por Ricardo RCR »
Néinho escreveu:blz jõao, obrigado pela dica, precisei ver o arranque e ja aproveitei levar no eletricista pra revisar tudo, só tomara que não faça do jeito mais facil de instalar um botão no painel.!!!
Tb fizeram isso no meu (instalar um botão no painel)... Confesso q no começo ñ gostei, mas depois me acostumei (pq fui obrigado kkkkkk) :pard: :choro:
Por nada !
O botão no painel é tenso cara... tomara que eles não coloquem botão no painel.
Néinho
Carro: Gol quadrado
Galera, voltando pra pedir ajudar, sabe quando vc leva em algum lugar e tem certeza que ele não vai consertar, então, fui buscar o carro e ele disse que arrumou, que nada, ele trocou o sensor de partida a frio mas nao funcionou, vou tentar arrumar por conta, alguma idéia pessoal do problema? Tem algum rele específico disso? Pelo manual troquei o fusivel mas nada, tem 2 fios no motor, um marrom que vi que vai no sensor e um amarelo que não encontrei pra onde vai, da uma luz por favor!!!!
Néinho escreveu:Galera, voltando pra pedir ajudar, sabe quando vc leva em algum lugar e tem certeza que ele não vai consertar, então, fui buscar o carro e ele disse que arrumou, que nada, ele trocou o sensor de partida a frio mas nao funcionou, vou tentar arrumar por conta, alguma idéia pessoal do problema? Tem algum rele específico disso? Pelo manual troquei o fusivel mas nada, tem 2 fios no motor, um marrom que vi que vai no sensor e um amarelo que não encontrei pra onde vai, da uma luz por favor!!!!
Se ele te cobrou por ter arrumado, ele tem que arrumar. Volta lá para ele resolver.
Tem que verificar se os cabos estão passando a corrente correta e se o fusível está ok.
Apenas trocar o sensor não é resolver o problema.
eduardo 2577
Registrado em: 31 Ago 2018, 14:52
Carro: gol cl93
Mensagem por eduardo 2577 »
qual o fusível do injetor a frio ?
eduardo 2577 escreveu:qual o fusível do injetor a frio ?
Fusível número 12.
Será que já resolveu o problema?
bleidao escreveu:Será que já resolveu o problema?
Pois é... o dono do tópico sumiu !
Voltar para “Parte Elétrica”
