[DICA] A banguela me fez conseguir ganho de autonomia em 32%
Carro: vendi
Re: [DICA] A banguela me fez atingir 16,9 km/litro 1.8AP 90
Mensagem por Rodox »
JuulinxD escreveu:Mano eu ja tinha visto falar nesse famoso calço Hidráulico. E realmente todos estamos com esse risco pois nenhum posto do brasil vai te entregar um álcool purinho infelizmente.
Ja vi carros originais com bielas tortas e tals mais nao sei dizer se foi por causa do cálcio o problema.
O foda que é uma situação que todos estamos expostos, pois o famoso combustivel batizado esta em toda parte.
Como vejo muita gente mais velha falar:
" - Os cuidados com os motores hoje devem ser não só tomados, mais dobrados. "
Obrigado pelas informações !
Abraços.
Disponha!
Geralmente o calço hidráulico ocorre quando o carro passa por ruas alagadas, então o coletor de admissão succiona água ao invés de ar, então a água entra na câmara de combustão e trava o pistão e a biela... aconteceu isso com uma vizinha minha... o carro tinha apenas uns 2 anos de uso e o bloco do motor estourou... teve que comprar um motor novinho em folha...
Agora nunca vi acontecer de o etanol ter tanta água no batismo para causar este fenômeno do calço hidráulico... mas como você disse que acontece, então acredito.
Abraços,
Carro: vendi
Re: [DICA] A banguela me fez conseguir economia de 32%
Pessoal,
Verifiquei hoje o estado do meu disco de freio e pastilhas... eles tem 35.000 km de uso e parecem muito novos ainda... as pastinhas estão com 9 mm de espessura. Os discos são da Vigorelli e as pastilhas de freio são da Cobreq.
Grato,
JuulinxD
Registrado em: 16 Mar 2016, 12:44
Carro: Gol CL 1988 - AP 1.6
Mensagem por JuulinxD »
Sinal que estão muito bem cuidados.
Particulamente nao conheço essa marca de pastilhas os dicos ja usei no meu Gol são muitos bons por sinal.
Abraço !
[glow=red]Gol CL 1988 AP 1.6 Azul ilhéus[/glow] --[glow=black][ x ] viewtopic.php?f=1&t=37600[/url][/glow][/b]
Carro: vendi
JuulinxD escreveu:Sinal que estão muito bem cuidados.
Abraço !
Muito obrigado! :friend:
Carro: vendi
Pessoal,
Coloquei no texto da inicial mais uma importante dica:
Dica nº 9:
A "banguela" dá multa!
"Código Nacional de Trânsito - Lei 9.503/1997.
Art. 231. Transitar com o veículo:
IX - desligado ou desengrenado, em declive:
Infração - média;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - retenção do veículo".
Fonte:
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9503.htm
Abraços,
Re: [DICA] A banguela me fez conseguir ganho de autonomia em
Colocar o carro na banguela tem o ponto positivo da economia, mas também proporciona menos segurança pelo fato do carro estar mais "livre".
Rodox escreveu:
Então imagine o fato de o cabra estar a 200 km/h com 20 toneladas na traseira e engrenar uma marcha para poder freiar numa emergência a 200 km/h? Aí sai voando até a alavanca do câmbio... na minha sincera opinião caminhão devia nunca poder passar de 80 km/h, tinha que ser câmbio automático que só permitisse engrenar ponto morto na passagem de 1a marcha ou ré para neutro. Pois um caminhão a 80 km/h é uma máquina de matar quem estiver na frente!
Mas por outro lado, se não passar de 100 ~ 120km/h bitrens carregados com suas 60 toneladas, rodotrem com 85 toneladas, sofreriam para subir as serras. Mesmo meu véio dirigindo uma FH540, ela sofre para subir serras com o rodotrem, por isso quando possível tem que embalar.
Eu entendi seu ponto de vista... tem o momento certo do caminhão atingir altas velocidades, mas tem cara que abusa, e esquece que está em um caminhão.
Tem muito cara doido nas BR's... colocando alta velocidade em MB1113 com freio a óleo :crazy:
Carro: vendi
João Victor AP escreveu:Colocar o carro na banguela tem o ponto positivo da economia, mas também proporciona menos segurança pelo fato do carro estar mais "livre".
Se seguidas as 9 (nove) dicas que eu dei no início deste tópico não existe o risco...
hirinhu
Carro: Gol C Furgão 1987
Mensagem por hirinhu »
é bem isso mesmo, se usar com bom senso a banguela traz muita economia.. testei no jetta dar neutro nas descidonas com segurança e até em automático faz a diferença....
rodox seu carro é carburado e não possui cutoff senão vc ia fazer mais média ainda.... banguela com bom senso e qdo for freiar segurar no freio motor (cutoff da injeção) vixi aí a economia ia subir mais ainda...
Jetta 2.5 09 x-tudo.....
Cayenne V8 4.5 Twin Turbo
Gol BX 85 1.6 alcool
Carro: vendi
hirinhu escreveu:é bem isso mesmo, se usar com bom senso a banguela traz muita economia.. testei no jetta dar neutro nas descidonas com segurança e até em automático faz a diferença....
Pois é... com essas 9 dicas não há perigo!
Veja o que o jornalista e engenheiro elétrico BORIS FELDMAN diz sobre banguela em carro injetado:
“Nós já comentamos aqui a respeito de jogar a banguela ou ponto morto em uma longa descida na estrada. Ao contrário do que muitos pensam, isso não economiza combustível, e sim aumenta o consumo. Além disso, descer engrenado em uma forte descida poupa também o sistema de freios.
Um ouvinte mais atento pergunta: numa longa e forte descida, onde seria necessário usar os freios, a explicação está correta. Mas se a descida não tiver um ângulo muito acentuado e que nem seria necessário o uso dos freios, não justificaria jogar o ponto morto?
Sim, ele tem razão, se a descida não for muito forte, descer engrenado até prejudica o embalo, o uso da inércia para movimentar o carro, e ainda obrigaria o motorista a pisar no acelerador antes do tempo necessário, desprezando a ajuda gratuita da lei da gravidade”.
Fonte:
https://autopapo.com.br/blog-do-boris/p ... -nao-pode/
Carro: vendi
Hirinru,
Ou seja, conforme o que o Boris Feldman disse logo acima se na descida com carro injetado apessoa tiver que pisar no acelerador acobou-se a economia... esse é o pulo do gato! :yahoo:
hirinhu
Rodox escreveu:Hirinru,
exato, descida joga na banguela mas no freio motor o carro carburado continua mandando combustivel enquanto o injetado usa o recurso de CUTOFF, 0ms de injeção nos bicos.....
Carro: vendi
hirinhu escreveu:
Isso... então se numa descida você perceber que o seu freio a motor do seu Jetta está segurando o carro e então você vai ser obrigado a usar o acelerador para manter a velocidade, então ao invés de acionar o acelerador use a banguela.
hirinhu
automatico eu nao curto banguelar nao kkkkk
mas fiz ot este e realmente da economia
ainda mais nesses tempos de combustivel escassa!!
Carro: vendi
hirinhu escreveu:automatico eu nao curto banguelar nao kkkkk
Automático deve ser difícil por em neutro... se cambio manual já enche o saco por em neutro imagine cambio automático.
Bota caro nisso... nos EUA além da gasolina render mais porque tem apenas 10% de etanol, o seu preço é menos da metade do daqui e lá não existe gasolina batizada... pois lá dá chilindro nos bravos.
