[Dúvida] Coluna de direção
Petulanted
Registrado em: 17 Dez 2015, 08:17
Carro: Gol CL 1.8AP 1990
Mensagem por Petulanted »
Bom dia pessoal,
bem estou com folga em minha coluna de direção e resolvi desmonta-lá e pesquisando na internet achei esta peça Rolamento Inferior Da Coluna De Direção Gol Santana Parati
nessa imagem encontrei a mesma bucha na posição 4A
mas não sei se o gol 1990 cl tem está, se alguém tiver um manual ou algo assim com está informações ficaria grato.
Se o tópico estiver no lugar errado ou fora de algum parâmetro do cdgq me avisem.
Carro: vendi
Re: [Dúvida] Coluna de direção
Mensagem por Rodox »
A folga é aquela axial ou você quer dizer folga no volante para virar o mesmo de um lado pro outro?
Hudsonmatos1985
Registrado em: 18 Out 2016, 12:37
Carro: Voyage 93 1.6AP
Mensagem por Hudsonmatos1985 »
Bom dia,
Desmontei a direção do meu Voyage CL 93 a pouco tempo para colocar direção hidráulica. No meu carro só tinha rolamento/bucha na posição 4. Na posição 4A não existia.
Já a coluna da direção hidráulica que coloquei tinha a posição 4A, mas na adaptação deixei sem também, pois, por conta própria, achei desnecessário.
Jesus é o nosso Rei!
Carro: vendi
Hudsonmatos1985 escreveu:Bom dia,
Quanto custou por direção hidráulica?
Petulanted
Rodox escreveu:A folga é aquela axial ou você quer dizer folga no volante para virar o mesmo de um lado pro outro?
Folga axial Rodox.
Petulanted
Certo, então está bucha deve ser da DH então, vou ver se encontro algum manual da direção mecânica, quero ver se vai algum tipo de colamento ou não, sei que no uno tem o mesmo da posição 4A tanto na posição 4A quando na 4. Se encontrar algo deixo aqui no tópico.
Carro: vendi
Petulanted escreveu:
Folga axial Rodox.
O meu também tem uma folga axial se eu puxar o volante... e faz um ruído quando esterço para qualquer um dos lados... acho que está faltando lubrificação na cremalheira da minha caixa de direção ou deve ser na coluna de direção o problema... quem sabe o rolamento está defeituoso.
fogo
Registrado em: 11 Dez 2009, 09:25
Mensagem por fogo »
Uma boa tarde a todos.
Não sei se vai ajudar, mas vi um artigo com um problema bem parecido. Segue o link:
http://www.4x4brasil.com.br/forum/troll ... ajuda.html
Espero que ajude.
Abraço a todos.
Carro: vendi
fogo escreveu:Uma boa tarde a todos.
Espero que ajude.
Abraço a todos.
Muito boa a informação!
Muito obrigado!
Abraços, :friend:
Hudsonmatos1985
Boa tarde,
Rodox, comprei um pacote (AC, DH e Injeção eletrônica). Saiu em torno de 900 reais e eu mesmo fiz a instalação. Peguei do tudo gol G4 1.0 e suporte do motor do santana, que é o mesmo para os AP's modernos.
Oq muda do G4 1.0 para 1.6Ap é o suporte do motor e posição onde passam as mangueiras (1.0 passa pelo lado direito e contorna pela frente do motor até chegar na bomba).
A caixa, mangueiras e bomba instalam perfeitamente.
A coluna de direção tem que trocar/mesclar por conta do varão que tem flange diferente.
Para quem não quer furar a lataria, precisa fazer um suporte para reservatório de óleo aproveitando os parafusos que ficam abaixo do numero do chassi na parede corta-fogo.
Carro: vendi
Hudsonmatos1985 escreveu:Boa tarde,
Hudson,
Muito obrigado pela informação! :friend:
Abraços,
Hudsonmatos1985
Segue fotos do suporte e da direção hidráulica instalada.
https://photos.app.goo.gl/ZKuKAb9sF8prztSYA
Carro: vendi
Hudsonmatos1985 escreveu:Segue fotos do suporte e da direção hidráulica instalada.
Ficou muito bonito! Parabéns!
Adaptação muito bem feita!
Ficou muito bem feita a adaptação :good:
Rodox escreveu:
Folga axial Rodox.
Rodox, na caixa de direção, lá embaixo, na coluna de direção, aonde faz a ligação da caixa ao volante, tem 2 buchas, se tiver folga nela, faz barulho ao esterçar o volante, e fica com folga.
Na caixa de direção tem uma regulagem para tirar folga da direção. Tem uma peça na frente da caixa, é tipo um losango com as pontas arredondadas, e tem 2 parafusos que seguram ela na caixa. Basta você soltar a porca grande, e apertar o parafuso fenda no meio, mas você aperta com a fenda só até encostar, é de leve mesmo e devagar, sem fazer força.
Dependendo da folga, na regulagem do sem fim você tira a folga. Mas se você regular e a folga permanecer, o problema não está relacionado ao sem-fim.
Mas antes verifique as buchas que citei primeiramente antes de mexer na regulagem da caixa.
