[Ajuda] - Chicote Dianteiro Parati Quadrado - 95/95
Galera, boa tarde.
Estou com uma Parati ano 95/95 quadrada CL que herdei do meu sogro. E hoje estou fazendo as manutenções de pouco a pouco.
Hoje realizei a verificação do chicote dianteiro da Parati e encontrei com esses problemas. Alguém pode me ajudar nessas questões?
Segue a imagem para verificação.
https://uploaddeimagens.com.br/imagens/ ... 000_-1-jpg
Re: [Ajuda] - Chicote Dianteiro Parati Quadrado - 95/95
Olá, tudo bem? Então essa derivação que o senhor mostrou na foto é natural dos quadrados, dali sai o massa para varias partes da elétrica; quanto ao fio verde com listras vermelhas pertence ao limpador de para-brisa traseiro ou da bomba do lavador de para-brisa, o teu carro deve estar desativado ou inexistente. Qualquer duvida posterior posta ai tentaremos te ajudar.mael12 escreveu:Galera, boa tarde.
Jackrush, boa tarde.jackrush escreveu:Olá, tudo bem? Então essa derivação que o senhor mostrou na foto é natural dos quadrados, dali sai o massa para varias partes da elétrica; quanto ao fio verde com listras vermelhas pertence ao limpador de para-brisa traseiro ou da bomba do lavador de para-brisa, o teu carro deve estar desativado ou inexistente. Qualquer duvida posterior posta ai tentaremos te ajudar.mael12 escreveu:Galera, boa tarde.
Muito obrigado pela informação, me ajudou muito mesmo.
Minha perguntar é, posso colocar algum conector (plug) para substituir essa conexão atual? Qual o nome dessa peça?
Colocar até pode, mas pra que mexer no que está funcionando, se colocar algo no lugar tem que ter certeza de estar bem conectado caso contrário só irá acrescentar defeitos e pior talvez intermitentes.mael12 escreveu: Jackrush, boa tarde.
Eu deixaria o conector do jeito que está. Apenas organizaria os cabos e colocaria aqueles espaguetes corrugados.
Opa, bom dia.
É porque tem um fio que eu preciso trocar ele, e pelo tamanho creio que não vale a pena fazer emenda.
Queria fazer um único fio. Pelo menos compraria essa a mesma conexão.
Mas é relacionado a essa conexão? Se for, você já refaz tudo.
Prezado, boa tarde.
Então, essa conexão e o terramento que distribui para outro setores. Deixei como estava mesmo.
Isso aí.
