Motor CHT 1000
Ériki Castro
- Registrado em: 29 Jan 2018, 23:24
- Carro: Gol 1000 (95)
Motor CHT 1000
Boa Noite sou novo no CdGQ, tenho um Gol quadrado CHT 1000 ano 95 e gosto de viajar com ele como ele é original e eu presso por isso nunca instalei um conta giro, mans sempre fico na duvida qual o giro dele em 100 KM/h em 5 marcha e se é seguro andar nessa velocidade por muito tempo. Se alguém tem CHT 1000 com conta giro e poder tirar essa duvida eu agradeço.
Re: Motor CHT 1000
Você pode colocar um painel com conta giros e guardar o original.
de qualquer forma, apesar de não saber o giro certo, pode andar com ele a 100 numa boa.
Re: Motor CHT 1000
Também não sei te dizer qual a rotação, mas fique tranquilo que 100km/h é uma velocidade segura sim amigo. Pode rodar nessa velocidade despreocupado.
Ériki Castro
Re: Motor CHT 1000
Se eu por um painel com conta giro muda alguma coisa no chicote que vai para o painel ?
O Chicote continua sendo o mesmo.
Só colocar que o conta giros já funciona.
Isso se estiver com o chicote original, vai funcionar. Se estiver com o chicote mexido, terá que refazer.
Re: Motor CHT 1000
Se estiver usando um pneu 175/70 R13 a 100 km/h vai estar por volta de 3650 rpm.
Até pode andar a velocidade máxima dele (137 km/h) sem problemas os únicos porém é que tem um aquecimento um pouco maior e demora pra chegar lá.
3650 rpm em 100 km/h
Velocidade máxima de cada marcha considerando 5000 rpm
Se quiser fazer mais alguns cálculos pode utilizar esse link que deixei configurado o câmbio e o pneu: https://apx6u.app.goo.gl/vQcS
Também tenho um gol CHT (carro, humilde e trabalhador) 1000 1995 pensei em colocar um painel com conta-giro mas o motor é tão bom de ouvir que esqueci essa ideia.
Re: Motor CHT 1000
boooa. Daigou.
Ériki Castro
Re: Motor CHT 1000
Valeu Daigou, CHT e um motor valente e muito bom
