EFI 2.0 ajuda
Guizino21
Registrado em: 02 Jun 2020, 11:42
Carro: Gol GL 1.8 AP 94
EFI 2.0 ajuda
Mensagem por Guizino21 »
Bom dia amigos,
Estou com uma problema na minha injeção, tem essa ponta que puxa ar, se ela fica destampada a lenta do carro vai a 2000 RPM, se eu tampar ela, fica 1300 RPM por ai, queria saber o que é ? isso como resolver? o que colocar no lugar?
Obrigado desde ja!
https://uploaddeimagens.com.br/imagens/ ... /poZ2Pj6Ap[/img]
Re: EFI 2.0 ajuda
Essa é uma tomada de vácuo.
Re: EFI 2.0 ajuda
Só não consigo te dizer com precisão se é a que vai no hidrovácuo ou no distribuidor.
Guizino21
Re: EFI 2.0 ajuda
Ela tem que ir ligada em algum dos dois né ?
DanielGT
Carro: Gol GTi 1990
Re: EFI 2.0 ajuda
Mensagem por DanielGT »
Guizino21 escreveu:Ela tem que ir ligada em algum dos dois né ?
bleidao escreveu:Só não consigo te dizer com precisão se é a que vai no hidrovácuo ou no distribuidor.
Se for a mesma injeção do GTi ela não tem tomada de vácuo no distribuidor, ele tem um sensor de vácuo que fica parafusado ali perto de onde fica o número do chassi, vê se esse sensor está vazando ar ou está com conexão quebrada. ele é tipo um limitador de fluxo.
Guizino21
Re: EFI 2.0 ajuda
Liguei essa mangueira que sai do hidrovacuo, nessa entrada da tbi, mas não resolveu.
ta com uma lenta bem alta, ligo o carro e ja está em 2000 RPM.
Re: EFI 2.0 ajuda
Guizino21 escreveu:Liguei essa mangueira que sai do hidrovacuo, nessa entrada da tbi, mas não resolveu.
Aí que está...
Alguém deve ter regulado a a aceleração para compensar esse problema.
Quando você coloca o dedo nesse "tubo", ele suga o seu dedo?
Guizino21
Re: EFI 2.0 ajuda
Isto, quando coloco o dedo ele suga, não consigo entender.
E quando acelera demora a cair a rotação.
Re: EFI 2.0 ajuda
Guizino21 escreveu:Isto, quando coloco o dedo ele suga, não consigo entender.
Se está sugando, ele pode ser do avanço a vácuo ou algo do tipo. Tente isolar essa saída e regular a lenta.
