Conta-Giros
Conta-Giros
Galera como eu so meiu ignorante em relaçao a parte eletrica do carro venhu pergunta a vcs...
É o seguinte...eu queria coloka o painel do gol Gl ou GTI qualquer um com conta-giros.
Ai vem a buxa...eu tenhu que coloka mais alguma coisa ou eh so compra e instala...
Vo precisa mexe na parte eletrica?
Agradeço desde já!
Agradeço desde já!
~~VENDE-SE~~
=MODELO: GOL GL
=COR: Vinho Metalico
=ANO: 1990/1990
=MOTOR: 1.8 AP Gasolina
=CARBURADOR: Weber TLDZ
=RODAS: Ferro Pintadas De Prata
=PNEUS: Pirelli P400 175/70 13
=Comigo desde 3/12/2007
=MODELO: GOL GL
=ANO: 1990/1990
Haruji_Sato
Eh pelo que notei no meu painel com contagiro ( quando tava com malha velha) ele num funciono nem com banda de musica!
olhando a pinagem e conferindo o chicote tudo bate so o zener que vai la saber o que eh que num tem! alguem saberia o que e o tal d zener!
no mais o pino 5 que e o do conta giros esta la
agora para testar novamente so quando botar malha nova no painel torçamos para funfar!
Gol cl 1.8 93 cinza
Skid,
Meu, eu acho que zener deve ser um diodo, pois em eletrônica usa-se esse nome.
O diodo é uma peça eletrônica que funciona como uma válvula, onde a corrente elétrica só passa em uma direção e, se não me engano o zener faz esssa função e ainda retifica a corrente .....
Se alguém aí manjar mais de eletrônica e eu falei merda, me corrijam OK ???
alexandre_villalba
- Registrado em: 24 Dez 2007, 13:56
- Vadão
- Registrado em: 22 Mar 2007, 21:15
Não precisa puxar fio nenhum para funcionar o conta giro,por que todo circuito eletronico se eu não me engano são iguais,todos eles tem encaixe para conta giro ou relogio,no meu tirei o relogio coloquei o contagiro e funcionou tudo certinho.alexandre_villalba escreveu:mas pessoal....pra funcionar o conta giros não tem que puxar um fio pro sinal da bobina?????
pq num tem lógica só tirar um e plugar o outro.... O Vadão o seu funcionou só fazendo isso??
que massa tomare que sejam sempre assim ehehehe abração!
Segundo um cara que vende esse tipo de circuito quando a VW lançou o gol com relogio e outros modelos com conta giro era mais facil fazer um circuito só do que gastar fazendo dois tipos de circuito,que já desmontou sabe como e,quando não se tem o contagiro se vc reparar no circuito tem três pontos que e onde se liga o contagiro.
- Luiz GTS
.gif)
Fala Bill eu tbm não manjo nada de eletrõnica, mas o zener é um tipo de diodo e tem um determinado tipo de funcionamento.Bill escreveu:Skid,
Abraços![]()
Eu sei que existem outros tipos de diodo só não lembro o nome agora...
O homem tem 3 fases na vida:
alexandre_villalba
carlos campos
- Registrado em: 04 Fev 2008, 22:52
deu certo
é como o vadão falou, e´so tirar um e colocar o outro o que muda é só o local de encaixe dos parafusos na placa, mas o problema é que dai vai ficar com dois medidores de temperatuta, é os dois juntos não funcionam por causa da resistencia que fica dobreda então o que se deve fazer é retirar um dos medidores.
E desde já agradeço a ajuda, muito obrigado!!!
14-91246108
- detonauta2
- Registrado em: 01 Jun 2007, 14:05
Imagino que tenha questionado qual o menor, entendi certo?pietrol escreveu:qual o menos painel? com conta giros !
vlw
Bom, o menor é o original, do GTS ou GTI. Adaptei o do G#, e tive que abrir bastante dos lados para caber.
Sim, tem que puxar da bobina. E não conversam direito, dá uns disparos e fica uns 1.000/2.000 RPM acima do real. O G3 espera sinal da central de Injeção...alexandre_villalba escreveu:hum legal Vadão bom saber disso né??? agora se fosse o painel do g3 ai tinha que adaptar puxando da bobina né?? ou só ver e ligar os chicotes?
Parece que tem um esquema de usar um resistor e um capacitor para normalizar, mas não fiz ainda...
- ita_lv
- Registrado em: 28 Jun 2007, 16:19
Olha...o meu tem o do GTS...e é plug-and-play...nãp precisa nada...tira o teu e coloca o novo...
Gol GL 1991 2.0T
"A Volks faz...a gente aperfeiçoa!!!..."
Visitem meu carango no minha máquina!!!.....
http://www.minhamaquina.com.br/mg/detal ... bjeto=4543
marcelo.roo
- Registrado em: 25 Jul 2007, 21:19
Diodo
OLA AMIGOS
DIODO ZENER É UM DIODO REGULADOR DE TENSAO
OU SEJA ELE TEM DE 3 VOLTES E VAI SUBINDO OS VALORES
ELE DEVE FAZER A REGULAGEM DE VOLTAGEM DE ALGUM CIRCUITO QUE NAO FUNCIONA COM12 VOLTS
