para melhorá o freio
amigos comprei as pinças do santana ventiladas e vo compra os discos ventilados vcs achaum ki vai fica baum ?? ow vo te ki troca o cilindro mestre e o hidrovácuo tb ???
vlws
vlws
CUSTO
ENTAUM NAS PINÇAS EU COMPRE DUMA LOJA NA PONTE DO LIMAUM 150 AS DUAS SAUM RECONDICIONADAS NOS DISCOS ANDEI PESKISANDO E ACHEI POR 120 OS 2 COLOCADOS AGORA DO HIDRO E DO CILINFRO MESTRE EU NUM VI AINDA NAUM ...
marcus.dal
- Felipe Voya
Eu troquei o hidrovácuo do meu voyage... O meu era aquele pequeno original do carro... Muito duro pra freiar e eu achava até perigoso quando se tinha que dar uma freiada brusca, porque o carro parecia que não ia parar...
Coloquei o hidrovácuo do Santana 2.0 de 91... perguntei ao meu mecanico ele disse que podia ser qualquer hidrovácuo da linha VW, procurei o que tinha o maior diametro.
Ai tem que fazer uma adaptação na haste que fica atrás do hidrovácuo... Cortando ela e colocando a do antigo, soldando que é mais comprida pro pedal não ficar mais baixo que o normal.
Depois com este hidrovácuo novo de santana o pedal fica muito mais leve pra freiar... Mas mesmo assim ainda não tou achando que ta ao meu gosto a frenagem... Parece que o carro tem ABS... hehehe
Porque mesmo pisando forte pra fazer com que trave as rodas o freio parece que não tem força pra travar as rodas... Este é o meu medo... De que em algum momento precise do freio assim e ele não vai ter força suficente de frenagem do carro...
Não sei se isto tem influência de que eu esteja usando rodas aro 15 de ferro e pneus 195...
Devido as minhas pinças serem da pastilha quadradinha do 1.6... Próximo upgrade será colocar as pinças do santana 2.0 pra disco ventilado e discos ventilados do mesmo.
Vira AP 1.8
Cabeçote 2.0 (A-40 / E-33)
Comando 276°
Bobina MI
Alternador 90A
Vira AP 1.8
Comando 276°
Bobina MI
Alternador 90A
langella
entao Felipe...
Minha goleta... tem rodas 185/60 R14... e tenho esse mesmo problema... parece que nao freia... vc pisa forte e ele nao trava ... parece qyue força e vai explodir a pinça...
mais eh assim... ja andou em um carro com roda 165 ou 145?? vc pisa no freio e a roda ja trava.... o nosso carro Freia bem sim... mais nao o suficiente pra travar... por conta do disco e da pinça...
Alias... eu nunca precisei freiar bruscamente até semana passada quando um cachorro entrou na frente do carro... mais assim.. foi estranho... fiquei triste e contente...
Triste pois acabei batendo no cachorro...
mais fiquei contente que bati o pé no pedal e a roda travou... entao assim... acho que se vc pisar de uma só vez e com força... ela trava sim..
ahueuhae
Ai ai
Fui
ahueuhae
Ai ai
Fui
- Mathias
- Registrado em: 18 Jun 2007, 01:05
Sempre fiquei na duvida o que poderia ser feito para melhorar o freio da goleta ... sem gastar muito e claro hehe
Alias tenho uma duvida, as pinças do santana + discos podem ser instaladas com conjuntos de rodas aro 13 ?
langella
Mathias escreveu:Sempre fiquei na duvida o que poderia ser feito para melhorar o freio da goleta ... sem gastar muito e claro hehe
Quase certeza que nao Mathias... por o diametro do disco e das pinças serem maiores...
hum.. tbm criou a duvida aqui..
Se colocar disco e pinça e disco de santana 1.8 fica bom eih..
Já que tah na hora de mexer no freio já gasto um pouquinho e coloco coisa boa alem do mais freio é segurança.. e vou me arrepender depois se me envolver em um acidente.
Se der pra por nas 13" original ou até 14" de versalles me avisem..
Abraços a todos..
Abraços a todos..
- Chevette 88. - Já foi!
- GOL CHT 1000 - 93 - Atual
- Kadett GL - 97 - Atual
- Marco Reis
- Registrado em: 30 Out 2007, 18:45
se for roda 13" na cabe!
este final de semana ia pegar as 15" orbital do meu primo e ele is ficar com as 13"... simplesmente nao entrou... pega no disco...
o minimo é 14", reparem que todo santana roda de ferro é 14"!
(estou falando do santana novo, pq se for o quadrado as 13" servem)
Gol 1000 CHT - 94
- Luis Fernando
Boa!!Marc escreveu:E não esqueçam de trocar o fluido tb. .... não adianta andar c/ o freio aliviado se o fluido não acompanha.... rs...
DOT 5 e boa...
No meu coloquei o freio do santana, não troquei o hidrovacuo e o carro freia muito bem, mas esquenta muito!! muito!! mesmo, então troquei o fluido pelo dot4, ficou R$ 45,00 o fluido trocado na maquina automatica que sangra as rodas.
Este é outro problema quando fui trocar os dicos, tive que sangrar manualmente e acabei descobrindo que o freio direito não estava funcionando 100%, pois na hora de sangrar saia pouco fluido. Troquei o caninho que sai do cilindro mestre e pronto, ficou otimo.
Freio
O freio original do Gol 88 é terrível...se vc der 2 bombadas mais fortes, pronto, já esquenta e não pára mais nada...( estou falando de carro turbinado ), que já por natureza de carro turbo, temos que andar meio que "PREVENDO" oq vai acontecer lá na frente....hehehehehe...
Um tempo atrás comprei os discos de santana 2000 ventilados e perfurados, e semana passada, comprei as pinças do mesmo, vou encostar o carro hj pro UP-GRADE, e vamos ver oq vai dar....
Obs: Acho que só trocando os discos, pinças e pastilha já era.
marcus.dal
.gif)
