COMO EU FAÇO PARA MEXER NO EIXO TRASEIRO GOL QUADRADO ?
showdorio
Registrado em: 21 Ago 2008, 00:38
Mensagem por showdorio »
AMIGOS A MINHA RODA ORBITAL TA PEGANDO ATRAS OS PARALAMAS JA SÃO REBATIDOS E A MEDIDA DO PNEU 195/50 15 ESTOU QUERENDO CHEGAR O EIXO TRASEIRO PARA FRETE UM POUCO E ME FALARAM QUE TEM DUAS FORMAS ALGUEM SABE ME EXPLICAR ? EU AGRADEÇO A AJUDA
SDS
ALEXANDRE GTS RJ.
SOU UM CARA LEGAL OK.
Japa
Registrado em: 05 Set 2007, 20:33
Mensagem por Japa »
Sim tem como fazer mas procura uma oficina especializada em suspensão.
Japa
EX-GOL GL 1992
diegoxg
Registrado em: 01 Jul 2007, 10:25
Mensagem por diegoxg »
Estou com o mesmo problema!!!
Gol CHT 1000 95 Gasolina[Vendido]
Gol Ap Gl 1.8 94 Gasolina[Nervoso]
By PãO CoM OvO
showdorio
Japa escreveu:Sim tem como fazer mas procura uma oficina especializada em suspensão.
valeu mesmo amigo mas eu ja tenha um pessoa para fazer isso so queria entender mais antes de ele mexer o passo a passo entende. obrigado de qualquer forma.
sds
alexandre gts rj
Japa
Mensagem por Japa »
Uma vez ouvi dizer que tem duas buchas onde o eixo vai preso no assoalho e só de tirar essas buchas as rodas traseiras avançam 2cm pra frente.
Mas mexer no eixo é complicado, se um lado ficar 2mm mais pra frente do que o outro o carro vai perder estabilidade e vai gastar pneu por isso o certo seria um profissional fazer o serviço.
Não sei como os seus pneus estão mas o jeito mais seguro mesmo seria usar pneus 195/45 pois eles não raspam na lataria e pelo menos não teria que mexer no eixo.
Japa
EX-GOL GL 1992
showdorio
Japa escreveu:Uma vez ouvi dizer que tem duas buchas onde o eixo vai preso no assoalho e só de tirar essas buchas as rodas traseiras avançam 2cm pra frente.
valeu irmão , mas vi com amigo que mexe com suspensão tem a base que segura o eixo voce pode alongar ela soldando uma chapa ou fazendo um furo ao lado do furo original do parafuso que segura o eixo que leva uma bucha , mas dessa forma não da para baixar muito so ate rente ao pneu e o que devo fazer a chapa aguenta espessura dela e tranquila para isso . soldando vou gastar mais para que eu preciso a segunda opção ja atende .
valeu amigo obrigado pela ajuda
sds
alexandre gts rj.
