Guizaum escreveu:pois eh meu chegado
o trem ta feio mesmo..
faço esse esquema de ligar eles no 12v e no Negativo mas nao são todos os leds que acendem.
falta ligar no meu a gasolina(pego o cabo de gasolina do original,vou testanto em todos os fios mas o marcador nao meche).
falta ligar o marcador de temp.(pego o cabo de temp do original,vou ligando em fio por fio mas ele tmb nem meche).
as setas( vc deu a dica de puchar 2 cabos num plug branco, puchei os fios de lah, já descobri quais são os fios que são seta no chicote g3, ligo o fio que puchei,no plug do g3 mas elas nao funcionam, me parece que falta um cabo alimentador para elas,porque quando ligo os cabos no +bateria a seta no painel acende)
falta ligar um cabo que acende o led do farol,puchei 2 cabos como vc mostra na imagem que são o + e o - mas aonde vou ligar eles?
o led de bateria e óleo eu liguei e eles acendem,mas nao apagam..só se eu der partida no motor..com a chave fora da ignição os leds estão ligados..
pronto
espero que vc possa me ajudar.
por favor
aguardo seu contato.
Vou tentar:
1 - falta ligar no meu a gasolina(pego o cabo de gasolina do original,vou testanto em todos os fios mas o marcador nao meche).
R - O 3º fio do plug grande (roxo/preto) do quadrado deve ser ligado ao pino 5 do painel do G3 (marrom/preto). Caso a cor não bata, identifique qual a cor é referente ao pino 5.
2 - falta ligar o marcador de temp.(pego o cabo de temp do original,vou ligando em fio por fio mas ele tmb nem meche).
R - O 4º fio do plug grande (amarelo/vermelho) do quadrado deve ser ligado ao pino 8 do painel do G3 (marrom/branco). Caso a cor não bata, identifique qual a cor é referente ao pino 8.
3 - as setas( vc deu a dica de puchar 2 cabos num plug branco, puchei os fios de lah, já descobri quais são os fios que são seta no chicote g3, ligo o fio que puchei,no plug do g3 mas elas nao funcionam, me parece que falta um cabo alimentador para elas,porque quando ligo os cabos no +bateria a seta no painel acende)
R - A seta funciona com +12V. Realmente é muito estranho ela não funcionar dessa forma. Tentou os fios corretos? (seta direita - preto/verde e seta esquerda - preto/branco no painel do G3).
4 - falta ligar um cabo que acende o led do farol,puchei 2 cabos como vc mostra na imagem que são o + e o - mas aonde vou ligar eles?
R - O positivo você liga no pino 26 do G3 (cinza), e o negativo, no pino 32 (branco/verde).
5 - o led de bateria e óleo eu liguei e eles acendem,mas nao apagam..só se eu der partida no motor..com a chave fora da ignição os leds estão ligados..
R - Também é estranho. Será que não está faltando ligar um dos fios do terra, por exemplo? (marrom/roxo + marrom + marrom no G3)
Por fim se na última das hipóteses a coisa não funcionar, leve o painel para um especialista somente para que ele identifique os fios pra vc. Também temos a possibilidade do painel estar com defeito. Concorda?
Espero ter ajudado.
