TLDZ PRECISO DE AJUDA URGENTE!!
AndreJF
Registrado em: 30 Set 2008, 12:46
Mensagem por AndreJF »
:mestre: Entupiu o primeiro estágio do carbura e eu tirei os giclês e as canetas pra limpar...pois é...nem precisa dizer que esqueçí a porcaria da posição correta das canetas e giclês...minha mulher falando na minha cabeça e nem me dei conta da cagada...limpou tudo mas nem imagino a posição correta dos giclês e canetas...
sei que uma caneta é mais grossa,tipo uma caneta bic e outra tem o corpo mais fino,parece a carga da caneta bic...um giclê de ar é mais arrombado no buraco e o outro mais apertadinho...
pelamordeDeus,alguém me ajuda!
Gol 89,álcool,motor ap 1.6 carburador TLDZ...
help me!
AndreJF
esquecí...olha aí
uma coisa que esquecí de mencionar,
olha só,...
a caneta B1 está no primeiro estágio...eu to achando que essa caneta é de carro a gasolina..meu carro é a alcool...e a caneta B4 está no segundo estágio...
o giclê de ar menor no 1º estágio e o arrombado no 2º
ethnis
Registrado em: 26 Jan 2007, 11:16
Mensagem por ethnis »
Perae.. não entre em panico!! hehe
Tudo isso ai tem tabela pra vc consultar
Seguindo pela tabela:
1.6 alcool a partir de NOV/88
COD: 495.001.02 TLDZ 01/250
PRINCIPAIS (os de baixo, que ficam dentro da cuba)
1° 150
2° 160
RESPIRO (em cima do carburador)
1° 110
2° 135
CANETAS
1° B1
2° B4
Verifique se é esse o codigo do seu carburador ou se o numero dos gigles batem com os que eu te passei
Qualquer duvida sobre a montagem posta algumas fotos pra mim poder te ajudar melhor
Boa sorte!
_______________________
Voyage 91 GL 1.8 AP
AndreJF
Cara,coloquei tudo do jeito que tu falou...
mas o carro ficou uma maravilha...voltou a economizar,tudo como estava antes
média 9,5 a 10 na city,testei com garrafinha pra conferir e só ando de tanque cheio,portanto a média sem banguela é exatamente como tava. (antes de eu fazer a cagada neh,pois até então tava dando 5 KM/P/L)
Na estrada ta dando 14,5 a 15..
Muito obrigado mano,de verdade! :lala:
AndreJF
continuação
tem tabela disso disponível?
ce pode me mandar por email?
marcelo.roo
Registrado em: 25 Jul 2007, 21:19
OLA AMIGO
Mensagem por marcelo.roo »
SABE ME DIZER POR ESSA SUA TEBELA QUAL O NUMERO DO INJETOR
NO MEU POR EX TA 45
CARBURADOR WEBER TLDZ 1.6 ALCOOL
AndreJF
hum...
olha só,sei o que é isso não...
explica pra mim,se possível desenha kkkkkkkkkkkkk
juro que não sei...
sei o que é boia,estilete,caneta,giclê...
onde fica esse injetor?
AndreJF
ah;;
Juiz de Fora MG
marcelo.roo
OLA AMIGO
OLA MANO TA AI O LINK
É ESSA PECINHA AI DA FOTO
http://www.golquadrado.com.br/forum/mes ... t8299.html
AndreJF
Ce deve estar estranhando a economia neh..
é que tem uma oficina de preparação de motores aqui em JF que respeita a opinião do freguês...
meu carro é de trabalho,portanto rodo nele o dia todo...quando comprei não dava mais de 4,5 na city e depois de relutar muito fui obrigado a levar nessa oficina (oficina absurdamente cara,os preços são um assanto) daí pedí para que meu carro fosse ajustado para economizar o máximo sem perder desempenho...
trocaram a polia do eixo comando,colocaram uma que ajusta,troquei as velas,cabo,filtro de ar,mudaram a bobina ou seja,...aumentaram o poder de centelhamento,...depois ajustaram o ponto da correia dentada que de fárica não fica 100%...mais...xo lembrar.......ah,desengriparam meu 2º estágio do carburador e colocaram ele todo original...meu carro parece injeção.
Eu vim aqui no site pedir informação pra turma porque pra falar com a turma da oficina tem que marcar hora e esse tipo de informação eles são capazes d cobrar,aínda mais se souberem que eu abri a tampa do carburador pra soprar...puxam a orelha mesmo.Tem mais de um ano que fiz essa manutenção,só essa vez que entupiu e eu tava muito longe de casa..que q eu ia fazer neh?! :lala:
marcelo.roo
OPS
ME PASSA O SEU MSN PRA TROCARMOS UMA IDEIA
O MEU É marcelo.roo@micnet.com.br
marcelo.roo
entao
aqui na minha cidade tem uma loja otima e por sinal careira
chamada coyote regulagem e preparaçao
cara so uma limpeza mais nada é 120,00
me cobrarao pra fazer manutençao kit tudo 320,00
quase infartei
eu nao axo q consome muito mais eu tinha um ano 87 1.6 ap 5 marchas a alcool fazia 9.5 carburador miniprogressivo
por isso to estranando
mas vamos ver q vai dar
AndreJF
tah,vi a peça,vou fazer o seguinte...vou na oficina e pergunto...a noite quando chegar do trabalho coloco aqui pra você,pode ser?
Vou fazer isso porque a turma aqui é muito foda,a oficina é lonjaça mas quando postei minha dúvida,fui atendido em tempo recorde..ñ custa retribuir...
blz?
AndreJF
aaaaaaah rapá,deve ser franquia,puta merda,mesmo preço cara,deve seer cartel kkkkkkkkkkkkkkk
sou pobre pô,dou conta disso não!
Mas os danados tem uma quantidade de equipamentos que não é moleza...leitura de gases,radiografia de cabeçote,coisa de outro mundo...ce pode rolar no chão com roupa branca que nem mesmo suja...
tô pra te falar que com a mesma roupa que eles trabalham eles podem ir a um casamento,os caras nem sujam as mãos pô..
chama AFINAUTO http://afinauto.com.br/wpg_/
adiciona ai
alemaotubarao@hotmail.com
marcelo.roo
OLA
OLA AMIGO ANDRÉ FICO AGRADECIDO POR SUA ATENÇAO
MEU CARRO TA BOM A LENTA COLOQUEI EM MEDIA DE 800 RPM
FICOU MUITO BOM AQUELE NEGOCIO DE SAIR E ENGASGAR PAROU
SO AXO ESTRANHO QUANDO SAIO NA LENTA DE VAGARZINHO TIPO EM UM QUEBRA MOLA PERCEBE-SE QUE ELE DA UMA FALHADA AI APERTA O PÉ ELE PARA PENSSO Q PODE SER ESSA PEÇA POIS FOI A UNICA Q NAO TROQUEI
AndreJF
faz um teste simples,tira o filtro de ar e roda um quarteirão fazendo o mesmo procedimento...to achando que ta sem fôlego ou com pouca centelha...mas não rode mais que um quarteirão sem o filtro de ar,pode entrar uma poeira e vai ser uma lixa nas camisas..
bem,se for filtro de ar,ce pode redimencionar o respiro do 1º estágio...
as velas estão boas?
ethnis
Voyage 91 GL 1.8 AP
Karlos Iglezias
Registrado em: 20 Jul 2007, 15:01
Mensagem por Karlos Iglezias »
ethnis escreveu:Perae.. não entre em panico!! hehe
1° 150
2° 160
1° 110
2° 135
CANETAS
1° B1
2° B4
Boa sorte!
Essa sua tabela esta ótima, mas estou com uma duvida, meu carro é 89, ele era a alcool e foi transformado pra gasolina, o carburador continua de quando ele era a alcool, que numeração de gicleis eu uso para ele ficar mais economico, ele esta fazendo uma media de 8 km/lna city.
Gol 1.6 AP - 89
Freios do GIII
Pionner 2180
2 selenium 10" PW3
2 cornetas
2 super tuitas
modulo corzus 1002
AndreJF
oi amigo
8 km/pl é mais que normal pra 1.6 mano...
sei lá se vai conseguir melhorar sem o carro ficar muito ruim...
ja fez média na estrada?
se der uns 12,5 a 13 levanta a mão pro céu,...
outra coisa,se estiver usando rodinha aro 13 tudo bem,mas se estiver usando acima de 14,aí ce num consegue média muito boa nem a pau.
Abraços!
r8drigo
Re: OLA
Mensagem por r8drigo »
marcelo.roo escreveu:OLA AMIGO ANDRÉ FICO AGRADECIDO POR SUA ATENÇAO
Cara eu tbm to com esse problema ainda....acho que o gilce de injeção tá obstruido..... e o meu na lenta tbm tá com 800 e ainda assim engasga.....
