como saber se o motor eh 1600 ou 1800!!
- Felipe Voya
Foi até interessante mesmo ver estas tabelas pra ver que meu AP-1600 anda até um pouco mais que alguns AP-1800.
E já comprovei isto quando dei máxima no meu e máxima num 1.8 de um amigo meu... Fiquei bolado na época por ver que o 1.8 dele tinha uma final menor que o meu 1.6... Os 2 reguladinhos.
Mas o 1.8 é um monstro comprado com o 1.6 até 120km/h o velocímetro sobe muito rápido... Dirigindo senti um bocado de torque a mais que o meu carro.
É isso ai
É isso ai
Vira AP 1.8
Cabeçote 2.0 (A-40 / E-33)
Comando 276°
Bobina MI
Alternador 90A
Vira AP 1.8
Comando 276°
Bobina MI
Alternador 90A
Re: como saber se o motor eh 1600 ou 1800!!
Galera to encabulado meu colega cl 94 está no doc 1.8 a gás mas eu já comprei a álcool agora descubro que no bloco está a sigla UNB ou seja 1.6i gás e agora o1ue tem de errado ele é muito forte pra 1.6 ...
Vale lembrar que os blocos 1.6 e 1.8 são absolutamente os mesmos. Só mudam tamanhos de pistão e virabrequim.
Isso mesmo ! Exatamente o mesmo bloco !bleidao escreveu:Vale lembrar que os blocos 1.6 e 1.8 são absolutamente os mesmos. Só mudam tamanhos de pistão e virabrequim.
Pra saber se é 1.6 ou 1.8, só abrindo o motor e olhando. Abrindo o cárter mesmo dá pra ver o virabrequim e identificar se é 1.6 ou 1.8.
Mas aí tem que identificar os pistões também.
Muita gente modifica, lembra?
Virabrequim 1.6 com pistões 1.8, virabrequim 1.8 com pistões 2.0... por aí vai... tem que abrir para identificar.
Mas por exemplo... se olhar o virabrequim por baixo, dá pra ter uma noção !bleidao escreveu:Mas aí tem que identificar os pistões também.
Tá ligado ?
Tipo... se você identificar que é um virabrequim 1.8... ou ele é 1.8, ou é 1.9. Mas você já tem certeza que ele vai ter no mínimo 1.800cc.
A mesma coisa vale para virabrequim 1.6 e 2.0.
Desculpa a correção man... mas virabrequim 1.6 com pistão 1.8 ?
Acho que você se precipitou... até porque, os dois pistões são 81mm. E colocando o pistão 1.8 no virabrequim 1.6, vai ser necessário rebaixar muito o bloco, e não vai ter benefício nenhum em relação aos pistões de 1.6.
Sim, mano... tem que rebaixar para compensar o curso do virabrequim.
Aqui no fórum tem. Ele rendeu 1.7.
Muito antigo mesmo esse projeto. Só procurar.
o ap 1.6 se nao me engano são 3 contra-pesos no vira
Jetta 2.5 09 x-tudo.....
Cayenne V8 4.5 Twin Turbo
Gol BX 85 1.6 alcool
Eu escrevi a mensagem acima porque você citou : "1.6 com pistão 1.8".bleidao escreveu:Sim, mano... tem que rebaixar para compensar o curso do virabrequim.
Eu sei que é ruim pra caramba ficar fazendo correções, mas é porque vi que teve uma precipitação ali
1.7 é motor AP com virabrequim 1.6, montado com pistões de 84mm originais do Tempra.
O pistão tem 3mm a mais em relação ao pistão STD do AP 1.6, que é de 81mm.
E não o pistão do 1.8 no virabrequim 1.6 como você citou, até porque o pistão do 1.8 é mais baixo, tem o mesmo diâmetro do 1.6 (os dois tem 81mm na medida STD só muda a altura do pino do pistão).
Seria necessário rebaixar o bloco, para montar o pistão 1.8 no bloco com virabrequim 1.6, e não teria nenhum ganho, nem de potência, nem cilindrada. Pois, os dois, tanto 1.6 quanto 1.8 tem 81mm de diâmetro.
Se for usar um pistão sobre medida também é o mesmo esquema... se quiser usar pistão 0,50mm do 1.8, no bloco com virabrequim 1.6; então já compre logo pistões 1.6 0,50mm, é o melhor.
Entendeu ? Foi isso que eu disse acima
Realmente, JV...
Não lembro exatamente como era o projeto... só sei que era pistão AP mesmo que ele usou. Agora não lembro como ele compensou a diferença no curso. Sei que rebaixou o bloco e, salvo engano, compensou ou na Biela de 159mm ou a de 149mm do Golf SR.
Procurei no campo de pesquisa esse projeto para te mostrar. Infelizmente não achei.
Ah... vai ser difícil achar.bleidao escreveu:Realmente, JV...
Mas então se ele teve que usar biela mais longa ainda, ele usou o pistão de 2.0 (82,5mm),
O 2.0 tem jeito de usar no AP 1.6, isso pelo pistão ser mais baixo, assim basta rebaixar o bloco ou usar biela mais longa.
Já com pistão 1.8 no virabrequim 1.6 se torna impossível, o pistão também é mais baixo, mas caso faça as adaptações e coloque esse pistão, ele vai continuar 1.6. Pois o diâmetro do cilindro é o mesmo.
Mas agora, passando pra outro assunto... mas também de cilindrada...
Se eu perder a paciência de esperar um GTi Vermelho Colorado, e comprar um GL 1.8 mesmo...
Eu não se se vale a pena investir para aumentar a cilindrada dele para 2.0, adaptando o virabrequim no bloco e colocando os pistões maiores de 82,5mm.
Mas aí eu fico com dúvida... o que você acha de abrir um 1.8 que ainda está rodando ok, e retificar ele inteiro, pra montar 2.0 ?
Ficaria bem bacana, um GLzinho originalzinho, mas com um "veneno oculto".
Mas ao mesmo tempo fica bem caro... pistão, anéis, bronzinas... eu sei que não vou aguentar e vou querer colocar comando, melhorar cabeçote fazendo blueprint, etc, etc
Ixi... e o preço só vai subindo
Eu, na minha humilde opinião, jamais abriria um motor que está em perfeitas condições de uso.João Victor AP escreveu:Mas agora, passando pra outro assunto... mas também de cilindrada...![]()
Mas ao mesmo tempo fica bem caro... pistão, anéis, bronzinas... eu sei que não vou aguentar e vou querer colocar comando, melhorar cabeçote fazendo blueprint, etc, etc![]()
Mas na primeira zica que desse, adeus 1800.
Vou fazer isso então !bleidao escreveu:Eu, na minha humilde opinião, jamais abriria um motor que está em perfeitas condições de uso.
Vou rodando no 1.8 até dar zica.
Se um dia eu precisar abrir, passo o motor para 2.000cc.
Ou quem sabe 2200cc?
2.0 na veia!!
Aí já fica complicadobleidao escreveu:Ou quem sabe 2200cc?
Tem que usar Virabrequim da Kombi 1.9 com Pistão 85mm.
Mas dá...
Sim... e um AP com 2.200cc fica um Motor AP muito "ignorante" KKKKKKKbleidao escreveu:Mas dá...
