o vazamento parou porque troquei o sensor de temperatura (cebolinha...) o vazamento só aparece com o motor muuuito quente mesmo... acho q em 110ºc pur aí... vaza pela bomba d'água... eu nem mexi em nada....rs.! dxa quieto msm.!´agora não vaza d jeito nenhum.!detonauta2 escreveu:Cara, fiquei na estrada por causa disso. Olhando, pingava da proteção do motor. Foi trocada uma peça de alumínio que estava completamente corroída. A mangueira apertou e cedeu. Fica difícil de ver, mas é na emenda, se não me engano na mangueira que sai do radiador, embaixo...rafael monteiro escreveu:.. fui procurar alguma coisa q indicasse de onde era.... mas as gotas caíam do protetor do cárter...aí não dá pra saber... só tô com medo pq ainda não mandei ver isso direito.. e tenho medo que prejudice outras coisas... como bomba d'agua. etc... foda.. tomara q seja coisa simples.....
Saiu por 34,00 a pecinha, mas muita mão de obra e reboque. Sacanagem.
Troca de água do radiador!!!!!...Me lasquei!!!
- rafael monteiro
- Registrado em: 13 Jun 2007, 13:49
- mcolorado
- Registrado em: 08 Jul 2007, 12:57
Vo faze o seguinte então, vou trocar todas as mangueiras e mandar limpar o radiador (ou fazer eu mesmo) em vez de trocar (ele não tá com nenhum tipo de vazamento) e ver se fica bom, mais adiante, se for o caso vou trocar os selos também.Rel escreveu:Acho que não vale a pena não cara, arruma as mangueiras primeiro, e depois vai vendo o resto, se ainda assim tiver muito ruim, vai trocando as peças que estão enferrujadas e/ou com buracos..
aditivo pra mim é ultimo caso, jah quando tiver tudo funcionando!
abraaço!
Valeu pela sugestão mano!
abrasss
robsoncruzjr
- Registrado em: 17 Ago 2007, 09:43
pessoal
eu nunca mais coloquei agua de torneira no meu carro, só compro agua mineral!
parece besteira né
mas experimentem fazer isso!!!
facam uma troca dessas, tirem toda a agua do radiador e façam uma troca por agua mineral
facam essa troca por 6 semanas
nas 2 ultimas semanas vcs tirem toda a agua e adicionem meio litro de aditivo de radiador e completem o resto com agua MINERAL!
cara, meu carro ta zerado agora, a agua do radiador continua AZUL (pq o aditivo era azul) ja faz uns 3 meses, e eu só completo as vezes com agua mineral.
uma garrafa dessas de agua mineral custa 1 real no maximo no mercado!
eu acho q é um "gasto" mto bem gasto pra "saude" dos nossos carros.
parece besteira né
- buzato
- Carro: Escort XR3 2.0i
Robson, se por um lado a água de torneira tem cloro, e outras substancias maléficas ao motor, a água mineral tem muitos sais, ótimos para nosso corpo, mas que a alta temperatura ajuda na corrosão de metais.robsoncruzjr escreveu:pessoal
parece besteira né
O ideal mesmo é usar água destilada, ou seja H2O puro, + aditivo. E 1/2 litro de aditivo não é o suficiente, no mínimo vai 1 litro e meio, porque esses fluidos são pra misturar 1/2 a 1/2 com água.
Eu, porém uso uso água de torneira mesmo + aditivo. Já usei água destilada, pois era fácil conseguir no laboratório da faculdade.
:lala:
robsoncruzjr
- buzato
na real tem pra comprar agua destilada, em supermercados acha.robsoncruzjr escreveu:com certeza é melhor usar h2o puro mesmo! porem quero ver achar rsrsrs
e nao acho que tem q ser 1 litro e meio de aditivo nao, o reservatorio de agua cabe no max. 1.5 litros.
Robson, mas vc tem que substituir toda a água do sistema, MOTOR + RADIADOR + RESERVATÓRIO. e nisso vai muito mais do que 1,5L
abs
robsoncruzjr
quadradeira89
- Registrado em: 13 Jul 2007, 12:02
robsoncruzjr
Re: Troca de água do radiador!!!!!...Me lasquei!!!
Cara, se soltou toda essa ferrugem épor que teu sistema tava muito sujo... soltaria da mesma forma com aditivo. O problema não foi só a falta de aditivo, mas a falta de uma boa limpeza no sistema.ita_lv escreveu:Bom dia familia Gol...
Vou contar a vcs oque aconteceu com meu carro esse final de semana....
Mandei trocar a água do radiador, e o FDP do posto não colocou aditivo....resultado...soltou a ferrugem do radiador, por causa do cloro da água....trancou a bomba d’agua...entupiu as mangueiras, queimou a junta do motor....e me f*de*...ainda bem que tava o carro parado e não deixei ferver...senão já era meu ap!!!!....hueheue....
Então cuidado pessoal, na hora da troca da água!!!!...ou outra manutenção!!..
Abração a todos!!!!...
Pessoal, se puderem, não usem aditivo de posto, comprem o original.
É mais caro, mas pode rodar muito tempo, rodei dois anos após a retífica com a água muito limpa, perfeita.
Outra coisa, para o amigo que tem que colocar água todo dia. Verifica a tampa do reservatório, se ela não segura a pressão o vapor vai saindo e a água baixa rápido, pode ser isso.
Gol GL 1.8 94
Não quero outro carro!!!
quadradeira89
o meu mano já nem sei da data q coloquei agua da ultima vez pq faz tempo cara e o nível tá de boa ...mas já preciso de uma limpeza já pq faz uns 8 meses q num mexo no arrefecimento .....ai vou aproveitar e trocar o reservatório e já era ....e vou de aditivo radiex mano usei da ultima vez e num me deu problemas e durou bem ....só ñ durou mais pq tive uma mangueira estourada e acabei perdendo foi tudo mas ele tava azuzinho ainda !
