Faça seu proprio CONTA-GIROS!
Franklin
Registrado em: 04 Jul 2008, 19:31
Mensagem por Franklin »
guilherme romane escreveu:AE GALERA, AGORA COM CONTA GIROS MEU GOLZINHO \O/
CONTA GIROS MONSTER 125mm
PRESSAO DE OLEO
TEMPERATURA DE OLEO
TEMPERATURA DE AGUA
CONTA GIROS
SHIFT LIGHT
Foi tu mesmo que instalaste? Estou bastante interessado em comprar um desses... Ficou bacana mesmo?
GOL 1993 AE 1000
RODAS SCOBRO 15"
FILTRO DUPLO FLUXO CÔNICO
CABOS DE VELA 10MM
FUTURO KIT 1.6 E BOBINA MI
Renato Justino
Registrado em: 14 Jul 2008, 08:46
Mensagem por Renato Justino »
Segue outro esquema que achei
http://www.niksula.hut.fi/~mdobruck/sii ... tacho.html
Vamos ver se ajuda!!!!
Pra ficar melhor so baixando mais um pouco!!!!!!
[x] Suspensão de Rosca
[x] Trava Elétrica
[x] Vidro Elétrico
Fredi Lins
Registrado em: 27 Jul 2009, 12:48
Mensagem por Fredi Lins »
teste
Viva a nostalgia da carroceria quadrada!!!!
Sandrão
Registrado em: 30 Mai 2008, 17:26
fzanoto
Mensagem por Sandrão »
Você e fera hein :mestre: vou tentar comprar os componentes no final de semana, pois trabalho nos fds ai fica dificil, a programação tenho um amigo que tem o gravador pic (eu acho que é assim o nome), assim que tiver todos os componestes em mãos vou montar sem duvida nenhuma, eu sei que e mais facil comprar mas nada melhor do que fazer e aprender, e como faz falta um conta giro
abs e logo fotos do conta giro em leds.
lukinhas.killer
me diz uma coisa?!não ficaria mais facil ainda usando somente dois diplays de 7 seg. tipo ao invés de 1500 RPM fazer.. 1.5 RPM ??
edit:
agora vi que eles são só frescura pois num saem do zero..e sem eles fica até mais facil de ler..
[]s
... TEMPRA 2.0 16v ......
Sandrão
Cotação dos componentes
E ai galera blz ?
Hj consegui compra os componentes ai vai os valores
Quantidade, nome, valor total
2 - t block-12v = 0,90 (isso e mais conhecido como borne)
1 - resistor de 1k = 0,2
2 - resistor de 10k = 0,4
8 - resistor de 330ohm = 0,16
2 - capacitor ceramica 100nF = 0,20
1 - capacitor eletrolitico 100uF 100x63 = 0,06
1 - capacitor eletrolitico 10uF 10x50 = 0,14
1 - gnd 7805 = 0,60 (ou c.i. rt 7805)
1 - pic 16f628A = 5,85
1 - till-111 = 0,75 (ou c.i. 4n25)
1 - Placa 10x10 furadinha = 5,60
1 - soquete 18 pino = 0,25
1 - soquete 6 pino = 0,12
8 - leds 3mm = 0,80 (ainda não comprei mas é o preço, não decide quais cores colocar)
Gasto total = 14,59
Agora irei montar o layout da placa com calma para ficar mais facil e menor possivel e vou atualizando conforme irei fazendo com fotos ( se eu não esquecer).
Gostaria de saber se mais alguém tentou rodar essa programação que o fzanoto mandou, pois um amigo tentou rodar e deu erro?
abs e até mais com fotos
Sandrão
problema resolvido
vixi estavamos usando programa errado, agora sim esta bala, circuito montado agora na quarta, na real no carro vamos ver o q dá, abs
fzanoto
Registrado em: 10 Jun 2009, 23:18
Mensagem por fzanoto »
depois de compilado no picbasic,
no gravador do pic, quando vc carregar o .hex, coloque nos configurations bit´s para oscilador interno sem saída de clock, ok...
Sandrão
foto
segue a foto do circuito
Sandrão
testes realizados
liguei - e + na bobina todos os leds acessos
- na bobina e + na bateria todos os leds acessos
+ na bobina e - na bateria todos acessos
- na bobina e positivo na saida da bobina (enrolei o fio desencapado na cabo da bobina) ae sim teve ascilaçãoes
acelerava e ia acendendo mas piscava não fica acesso fixo
pelos um avanço signicativo agora tem que ver a programação na parte do
rpm=rpm*10 e se colocar 100 o q daria ?
abs
fzanoto
estranho kara o que está acontecendo..
vc olhou no osciloscópio para ver como está na entrada do pic ??
Sandrão
Programação
fzanoto, no lugar do rpm*10 foi colocado rpm*1, assim em marcha lenta acende um só, agora um amigo ira comparar com o carro dele que tem conta giro. abs
fzanoto
acho que é ruído,
tente colocar um capacitor de 100NF de polyester entre o +5V e a entrada de leitura de RPm do pino do pic...
ficando assim o capacitor em paralelo ao resistor de 1k, ok..
