( FOTOS ) COLOCANDO A BOBINA DO GOL MI NO QUADRADO
ernaneelias
Re: ( FOTOS ) COLOCANDO A BOBINA DO GOL MI NO QUADRADO
Mensagem por ernaneelias »
Cicero Schellin escreveu:Aew Galera
Fiquei Com uma duvida e resolvi pergunta!
Quando fui comprar a bobina, na loja me perguntaram qual eu queria pois tinha a do 1.0,1.6,1.8e2.0 MI, pois minha duvida e se tem alguma diferença de potecia entre elas?
sendo que minha golzera é 1.6 Cht a gasolina!
Ah e a diferença é muita entre a Bosch e a "Generica"?
Bosch é marca de ponta, tem outra boas tambem, todas tem mesma finalidade, eu não saberia explicar sobre essas comparações, vai de vc mesmo, a magneti marelli é otima e tem um preço de Generica. Mas sobre a bobina mi, a do santana mi 1997 em diante, saveiro, Gol G3, parati, quantum, de 1.6 a 2.0, gasol e alcool.
Olha neste catalogo para tirar suas duvidas, precisamente na paginas B16 E B18 ( BOBINAS 102 E 105 )
http://www.bosch.com.br/br/autopecas/pr ... 1_2012.pdf
junior18071981
Mensagem por junior18071981 »
Nao sei qual a diferença entre essas mas tem que ser a bobina de dois fios, eu comprei a do 1.6 e funciona muito bem.
um abraço.
Cicero Schellin
Registrado em: 07 Abr 2010, 20:41
Mensagem por Cicero Schellin »
Aew Galera Valew Entao pela Dica! Vou apenas pedir a bobinaMI de dois fios e já era!
Abração
Gol CL 91 1.6
_________________________________________________________________________________
SKOL ATÉ PODE-SE REDONDA, MAS GOL TENKE SE QUADRADO
Fotos: http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=25783
Cicero Schellin escreveu:Aew Galera Valew Entao pela Dica! Vou apenas pedir a bobinaMI de dois fios e já era!
Abração
Então, brother...
tenta conseguir Bosh ou Magnetti Marelli (acho que assim que se escreve).
junior18071981
bleidao escreveu:
Abração
Então, brother...
Boa noite,
como o bleidao disse coloca uma dessas duas que sao as melhores, eu coloquei a magnetti marelli (56 reais) e a bosch custava 120 reais.
um abraço.
willian xavier
Registrado em: 04 Set 2012, 12:52
Mensagem por willian xavier »
Preciso saber se essa tal bobina do mi faz a diferença, pois um conhecido me disse que colocou em um gti e torrou as velas...Sou leigo no assunto mas ,se o carro é 1.0 cht e faz 8km/l na cidade vai passar a fazer quanto? precisa trocar cabos de vela e, por velas exportivas? desde já agradeço a ajuda dos colegas!
Mano... seu carro está beberrão, hein....
Olha só... não tem como alguem te dar uma prévia do quanto ele vai beber...Colocando a bobina, vc terá a certeza que o seu combustível terá uma combustão melhor!!!
Quanto ao fato de torrar as velas, nunca vi um caso desses!
ernaneelias
Como o bleidao disse, tambem nunca ouvi falar disso, e seu carro ta bebendo mesmo, tem q dar uma geral no carburador e ver se rende mais, se colocar a bobina MI realmente tera melhor combustão, mas em relação ao consumo vc não vai ver tanta diferença, mas a bobina pode melhorar em muitos aspecto, na arrancada, pode eliminar aquelas falhadas, ao ligar, melhor desempenho, entre outros, depende de cada carro.
No meu caso, não parou as falhadas na hora que liga... tem realmente que esperar o carro esquentar para parar, porém, a temperatura que ele para de falhar é bem inferior à temperatura que parava com a bobina de latinha...
Essa e diversas outras são as diferenças, que só serão percebidas ao trocar a bobina!!!!
PH.
Registrado em: 25 Dez 2012, 15:04
Mensagem por PH. »
E no BX?? essa bobina vai servir? pq os cabos de vela são diferentes eu acho (meu BX é com ignição eletronica, graças a deus)
se alguem me souber me dá um toque, vi povo falando consumo e melhor resposta no motor e me interessei!
Entre original e tunado, fico com o que não te deixa na mão numa viagem
Funciona sim, a galera coloca até no Fusca!
Fabiolin
Registrado em: 31 Ago 2009, 12:03
Mensagem por Fabiolin »
Boa noite, galera quanto ao cabo de vela tentei varios e o que apresentou melhor resultado foi o do escort 1.0 cht. Ficou num tamanho ideal o cabo da bobina.
hã?
O cabo da bobina para o distribuidor?
fabiopaiva
Registrado em: 26 Jan 2013, 17:30
Mensagem por fabiopaiva »
Caro amigo, estive olhando seu forum e gostei muito da dica, gostei tanto que vou fazer no meu tbm. Logo depois que ví suas dicas comecei a procurar por bobinas, como o amigo aí de cima sugeriu a bobina da Magneti Marelli e vc disse que não tinha problema, acabei encontrando essa bobina Magneti no mercado livre super barata, mas ela parece ser de um modelo específico. Será que ela funcionar corretamente? Aguardo resposta. Grato. Fábio. Vaí aí o link...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... arelli-_JM
ernaneelias
fabiopaiva escreveu:Caro amigo, estive olhando seu forum e gostei muito da dica, gostei tanto que vou fazer no meu tbm. Logo depois que ví suas dicas comecei a procurar por bobinas, como o amigo aí de cima sugeriu a bobina da Magneti Marelli e vc disse que não tinha problema, acabei encontrando essa bobina Magneti no mercado livre super barata, mas ela parece ser de um modelo específico. Será que ela funcionar corretamente? Aguardo resposta. Grato. Fábio. Vaí aí o link...
Oi amigo, essa bobina é excelente, realmente faz diferença, Olhei o link, é + barato q a bosh e na minha opinião deve ter o mesmo efeito. É só minha opinião, mas qualquer duvida estamos aqui para ajudar.
Como o meu amigo Ernane falou, ela tem realmente o mesmo efeito.
Vale a pena. Nao se esquece de comprar o chicote com o plug junto, pq fica mais facil de adaptar.
Perera
Mensagem por Perera »
essa bobina é boa sim ja usei no meu, mas acabou queimando voltei a original ocarro ta falhando e a lenta anã estabiliza....ja comprei outra só falta colocar no lugar....abç.
Gomides
Registrado em: 29 Dez 2012, 23:37
Mensagem por Gomides »
Eu coloquei no meu tb... mas queimou. Eu cheguei a viajar 60km com ela, chegando em casa fui limpar o carro e deixei a chave ligada, com o som e tal... daí, passou um tempinho fui dar partida e só vi o fogo subindo... fumação... sorte q eu tava com a velha no carro. O meu gol eh 1.6 CL ano 93 a alcool, é equipado com dispositivo corta corrente, ou pega ladrão, será q pode ter sido isso? Realmente vi q ficou muito melhor enquanto estava funcionando.
APassero
Registrado em: 05 Set 2012, 11:26
Carro: Parati CHT 1.6 Turbo
Mensagem por APassero »
qual marca voce pegou Gomides? se for marca paralela é complicado.... pega bosch mesmo
CHT 1.6 Turbo Intercooler- Ok
Bixenon e Xenon 8k - Ok
Susp. Rosca - Ok
DVD - Ok
Rodas Audi 15" - Ok
*Parati CHT 1.6 Turbo Intercooler - Vulgo KinderOvo!*
