Muitas pessoas já tevem assim como eu,problema com a marcha lenta,as vezes pode ser uma simples sugeira na agulha da lenta..
vou estár ensinando um processo simples mais que pode te ajudar se vc ficar parado na rua,ou não estiver segurando a marcha lenta.
LEMBRAMDO QUE MEU CARBURADOR É O BROSOL,NUNCA FIZ O TESTE EM OUTROS
Carburador abeto..
Você vai retirar a agulha dar um asoprada,sem a agulha no carburador ligue o carro,o ideal é que uma pessoa ligue o carro e vc acelere com a mão pelo carburador mesmo para o carro não morrer,porque sem agulha no carburador ele não mantem a lenta,por isso o ideal é duas pessoas,para vc conceguir chegar de dentro do carro até o motor.
Você vai estar com carro acelerado,sem parar de acelerar com a mão coloque agulha e parafuse normal..
No meu caso sempre resolveu galera ..já fiquei parado na rua com esse problema,é assim que resolvo aquela bateção no motor que o carro chega a morrer..lembrando que se seu carburador estiver muito sujo pode não resolver completamente seu problema
Floww galera qualquer duvida é só falar!!É nois
