[DÚVIDAS] BORRACHA DO QUEBRA VENTO
Manutenções em geral
felipelipe
Mensagem por felipelipe »
GALERA..
PRECISO TROKAR A BORRACHA DO QUEBRA VENTO..
POIS BEM NAKELA CURVINHA QUE ELA FAZ ALI DO LADO DA JANELA...ELA PARECE QUE ENCOLHERU E TA COM UM ESPACO !
EH FACIL TROKA-LA ??
COMO EU FACO ??
QUANTO CUSTA AKELA BORRA MAIS OU MENOR ??
ABRACOS
!!L!p3 !!
fabiel
Registrado em: 17 Ago 2008, 15:42
Carro: Gol GTS 94
Mensagem por fabiel »
fala ai felipelipe, pra vc trocar está borracha vai ter que tirar o foro da porta, soltar aquele parafuso que fica bem no meio da porta que segura o vidro maior, depois soltar dois parafusos philips que ficam em da porta, abaixa o vidro, abrir o quebra vento e ir forçando para o lado do vidro maior, com certeza vai enroscar ai vc vai com geitinho q sai, se a borracha de dentro da porta for nova vc abaixa ela que sai mais facil, já o preço eu não sei valeu.....
Gol GTS 94
Turbo Legalizado
Freio a disco nas 4 rodas ....
felipelipe
A.. TENDEU.
AKELA DIVISORINHA QUE FIKA ENTRE O QUEBRA VENTO E A JANELA.. ELA SAI NEH !
EH O Q EU IMAGINAVA MESMO..
VO TENTA TROKA-LA...
ABRACOS
***SE TIVE FOTOS !!***
!!L!p3 !!
fabiel
Carro: Gol GTS 94
se vc preferir pode tirar o vidro do quebra vento, eu troquei da saveiro, mas eu tirei de outra que era nova e como meu pai ia vender já era rsrsrs ....vou tirar uma fotos e posto ai valeu....
Gol GTS 94
Turbo Legalizado
felipelipe
EH..
ENTAO.
EU TAVA PENSANDO EM TIRAR O VIDRO !
EH MAIS FACIL !
ABRACOS
!!L!p3 !!
fabiel
Carro: Gol GTS 94
eu acho que oq eu escrevi ficou meio fora....olha só se vc tirar o vidro do quebra vento fica melhor para tirar a estrutura dele, mas igual tem que desmontar todo o forro e tirar aqueles parafusos que disse antes....
Gol GTS 94
Turbo Legalizado
felipelipe
aham...
manjo.
mais aew... eu o avistei esses parafusos pela parte de cima da pora..
por baixo ... tambem tem ??
tem que tirar o forro e enfiar a chave philips por dentro da porta ?
pois tirei o forro e nem reparei nesse ponrto !
abracos
!!L!p3 !!
fabiel
Carro: Gol GTS 94
para tirar o outro parafuso tem que tirar sim o forro da porta, ele é provavelmente um parafuso com a cabeça 10 mm e fica reto naquela coluna que corre o vidro maior e que é parte do quebra vento.
Gol GTS 94
Turbo Legalizado
felipelipe
SIM...
MANJO ONDE EH !
MAIS ELE FIKA PELO INTERIOR DA PORTA NEH !?
ABRACOS
!!L!p3 !!
msjunior46
Mensagem por msjunior46 »
Atenciosamente
Equipe CdGQ!
Gol GIII - 1.8 - 2000
Filial ABC
fabiel
Carro: Gol GTS 94
vou tirar fotos amanhã e posto aqui
Gol GTS 94
Turbo Legalizado
felipelipe
BLZ..
FIKO NO AGUARDE !
ABRACOS
!!L!p3 !!
Fabio Kato
Registrado em: 22 Out 2008, 20:49
Mensagem por Fabio Kato »
felipelipe
Qd vc trocar essas borrachas posta se é difícil e qt saiu!!!!!
O meu tb tem esse vãozinho ae!
felipelipe
Fabio Yasuiti escreveu:felipelipe
brother...ateh o momento vi somente o preco.
cada uma sai por volta de R$20.00..
agora sohme falta coragem pra trokalas..rs
abracos
!!L!p3 !!
fabiel
Carro: Gol GTS 94
felipe posta umas fotos da porta desmontada que eu mostro como fazer...minha máquina deu p...... eu já troquei duas vezes uma no gol e outra na sava...............
Gol GTS 94
Turbo Legalizado
felipelipe
ENTAO CARA..
EU TO TROCANDO UMAS OUTRAS COISAS QUE ESTAO EM PRIORIDADE...
TO TROCANDO AS BORRACHAS DAS PORTAS...TROCAR VELAS, BOBINA... AMORTECEDOR.
AI COMO ESSAS BORRACHINHAS NAO ME ENCOMODAN MT... AXO QUE VO DEIXA-LAS PRA DEPOIS !
MAIS EU POSTO AKI... CASO A MINHA MAKINA FOTOGRAFICA ESTEJA EM CASA.
!!L!p3 !!
fabiel
Carro: Gol GTS 94
rsrrs blz qualquer coisa me add no msn que trocamos uma ideia...... (fabiel.sv@hotmail.com)...
Gol GTS 94
Turbo Legalizado
felipelipe
entao brother...
vo te add lah..
meu msn comeca com `` braga_ `` ...
vlw
abracos
!!L!p3 !!
Anderson Schuh
Registrado em: 31 Ago 2009, 21:29
Mensagem por Anderson Schuh »
O meu tá com o mesmo problema?? Eu acho q vou levar pra um chapeador, pois eles tem mais pratica!!! Aqui tá mais ou menos uns 25 reais da marca união q é umas das melhores no paralelo. Eu tive sorte fui na vw e consegui originais mais paguei caro o dobro das paralelas.
Abraços....
