[FOTOS E DIY] Som(atualizações pag 5)
leandroreis
Registrado em: 21 Mai 2009, 10:43
Mensagem por leandroreis »
meu carro estava com um som ruim pra caramba,queria uma coisa com um grave melhor!!e para econimizar decidi eu mesmo monta!!!
decidi tirar as laterais antigas do portamalas que era de plastico e fazr uma de madeirit(mesma coisa q madeira so q de 6 mm), olhem o resultado ate q fico bonitim.
foto da madeirit-
testando para ver se serve!ufa seviu!-
as duas laterais com carpetes-
esqueci de tirar fotos das laterais no lugar!!se alguem quise ve e só pedir q eu ponho uma foto aqui!
no meu gol tambem tinha akelas laterais traseiras que vai dois alto-falantes de 4x6", e com estva sem alto-falante lá, decidi tamapa aquele buraco!!resultado:
antes-
depois-
comprei compensado de 9 mm para fazer um novo tamapo que ainda esta em construção:
foto do tampão ja cortado e no carro vendo se encaicha.
como vcs viram naum tenho muito espaço no porta-malas, queria colocar uns falante em cima do tampao,para isso terei que fazer a parte de cima em fibra,ou seja,vai demorar para ele fica pronto pois nao tenho muito tempo!
os alto-falantes que cou colocar é esse:(obs:não é da pioneer eu mesmo recondicionei e coloquei um tampão da pioneer, mais vou te que tira pq colei ele torto)
na porta de frente tinha uns buster antigo, como que eu quero um som melhor comprei esses blaupunkt!
estou com dúvida na ligação de um ampli antigo 2 canais.
nele tem os seguintes fios-
vermelho-positivo
preto-negativo
amarelo-remote
bege(positivo) e verde(negativo)-entrada de audio
bege(positivo) e azul(negativo)-entrada de audio
vermelho com listra preta(negativo) e vermehlo(positivo)-saida de audio
vermelho com listra preta(negativo) e vermehlo(positivo)-saida de audio.
eu queria saber se posso ligar do jeito que esta mostrado acima!??nele eu vo ligar os dois falantes de 8"!
espero que vcs me ajudem para eu continuar o serviço!!
:lala: :bleh: :y:
Editado pela última vez por leandroreis em 17 Mar 2011, 15:33, em um total de 4 vezes.
leandroreis tira fotos melhores da lateral gostei da ideia...
em relação a duvida de ligação manda bala no esquema q vc postou q esta correto bege entrada e vermelho saida....
abrass
leandroreis
brigad pela informação oxy!
pode deixa que eu tiro a foto sim!
leandroreis
emquanto eu não coloco a foto da lateral que oxy pediu, vou coloca uma foto do carro!
ta original ainda!!!!mas se td der certo pretendo ate o final do ano deixá-lo assim:(menos as rodas)
leandroreis
hoje deu um ups no carro coloquei as famosas lanternas fumês!
mas nesse mesmo dia veio um filhada**** e bateu em min!!estava parado ele veio e me enxeu!
fudeu o meu carro inteiro,intorto coluna,suspenção e assim vai!
eh uma zica filhada****, sexta-feira ainda.mas graça a deus eu naum estva errado e kem vai te q paga eh o cara.mas o carro q nunca tinha sido batido,aorata fudido.
:bye:
leandroreis
meu carro esta quase pronto mais uma semana e meia ja sai do hospital!
vo manda da um banho de tinta nele
segue ai as proximas atualizações que pretendo faze nessa semana:
-lavar os bancos
-fazer as laterais novamente,pois quebrou com a batida
-fazer metade do tampao(não vou termina-lo essa semana)
-fazer a lateral do módulo
-se der tempo vou faze uma caixa pra dois subs de 8"
então vai fica assim:
-2 de 6" blaupunkt na frente ligado direto no rádio.
-2subs de 8" no tampão
-1potencia dois canais para os subs de 8" pol no tampão
-1tweeter e uma corneta(por enquanto vai fica ligado direto no rádio
-2 subs de 8" hinor ou outra marca que nun me fale($$$$$$)
-1potencia de 140 watts rms mono pros subs de 8" (caixa selada)dentro do portamalas.
o que vcs acham??so tenho uma dúvida:
o que é melhor:
2 tweeters ou 1corneta e 1 tweeter?
:lala: :zoiu:
leandroreis
ai fiz mais algumas coisas no som do carro!
como tive que tira todas akelas laterias que eu tinha feito coma madeirit,decidi faze um negocio nela.
a do lado do pneu(motorista)fico intacta, e como ela eh lisa decide coloca um modulo ali:
naum eh que fico bom
ImagemImagem
parte de tras
ImagemImagem
por onde eu passei os fios:
ImagemImagem
alguem pode responde a pergunta que eu fiz no topico anterior?
é bom usar 1tw pra cada drive, intao fique como esta..
em relação ao som axo q vai fica legal, mas coloqueos numa caixa nem q seja selada..
leandroreis
fiz um desenho da caixa q vai fica no porta-malas!pode servi de emxemplo para aqueles que proucura um grave naum muito forte e qu nao ocupe muito o porta-malas!
fotos contendo todas as medidas!
ImagemImagem
leandroreis
tenho uma duvida:
-o blaupunkt q tenho na minha porta,treme ela inteirinha,eu consigo
ouvir mais ela vibra do que o grave do falante,ja prendi ela dinovo,coloquei novas travas mais naum tem jeito o
negocio ainda vibra!tem alguma solução?manta adesiva funciona?
manta nelas e uma outra opção melhor ainda pezinhos pros blau...
leandroreis
esse final de semana pretendo meche no carro!vai chega hoje!
leandroreis
tive q espera mais uma semana pro meu carro chega!completo 1 e pouco q to sem ele.
to terminando o tampão ate sexta a noite eu coloc as fotos do tampão
:loco2: :sex:
no aguardo e acompanhando..
leandroreis
acabei esqcendo akela potencia q eu tinha colocado nas laterais do porta-malas na chuva!!!sem quere...tava dandao um acabamento final....tive q sai correndo...pra um compromisso...na hora q eu volto tinha chovido na minha casa....ushauhsuahusha....
bom...vo liga os de 8" direto no radio por enquanto!
eu ia faze o tampao do carro em fibra de vidro, posi nun tinha espço no porta-malas, tinha q faze os falantes fica mais pra cimas, mas, como sabia q se eu visesse em fibra ia demora um ano pra acaba, fiz de outro jeito e ta dando certo, nun tenho muitas fotos, amanha eu termino o tampao:
1° parte:cortei 8 aros mdf de 9mm e de 8":(na foto nao esta todos)
ImagemImagem
2° parte:preguei um em cima do outro ate q ficasse da altura desejada:
ImagemImagem
3° parte:acertando as imperfeições com a massa plástica:
ImagemImagem
continua as fotos amanha(4/7)
:zoiu:
leandroreis
estava sem faze nada em casa....fui pro carro inventa alguma coisa pra faze....dai veio na cabeça....
1-não tenho espaço no porta-malas, mais ainda sobra um espaça de 25 cm atrás de um isopor q tem lá....entaum veio a idéia de monta atrás daquele isopor um suporte para 2 módulos, sendo um mono e outro de 2 canais stéreo...
2-eu quero faze isso dái....os módulos vai fica nos mesmos lugares que estão ai e a caixa também...(o desenho foi feito no paint e ta muito escroto....)
O QUADRADO VERMELHO Q TA NA FOTO É UM COOLER, VO COLOCA ELE COM LED AZUL.
ImagemImagem
3-as fiações do módulo não irá aparece, ele vai fica estilo esse...(não será preso na lateral que nein o da foto será preso na madeira do fundo do porta -malas)
ImagemImagem
vo ve se começo a faze isso esse final de semana....vo faze o chão do carro em compensado dai fica melhor para fixa o fundo com os módulos mais caixas....
meu som agora sai.....rs
vai fica assim(essa é definitiva)
1 cd-player buster 6000(ano q vem será trocado pro um dvd bravox)
1-módulo mono de 140 watts rms, marca sound beat(tenho ele no meu outro carro...eh bem fortim...)
1-módulo stéreo 2 canais para ligar os subwofers de 8" q vai no tampão, não sei qual módulo compra to indeciso em duas marcas:
buster-2 canais de 55 watts rms a 4 ohms?
ou
stetsom-2 canais de 35 watts rms a 4 ohms?
1-subwoofer de 10" ou 8" vo ve certim qual é a litragem q vai fica a caixa q eu quero monta naquele espaço....se de 20 litros coloco de 10", mais acho q nun vai da 20 litros não e vai te q se de 8"!
quem quise monta um sonzim e ageita o porta-malas q nein eu fiz no meu carro, vai ai as coisa q tem q compra:
1-tico-tico, aquelas carrefour de 40 conto.
2-metade de uma placa madeirit de 6 mm, essa placa irá servir para faze aquelas laterais q eu fiz(comprei uma inteira mais sobro muito por isso falo pra compra metade)(10 reais)
3-1 placa de compensado de 10 mm, com ela da pra faze o assoalho, tampão, corta os aro pro falantes, e o fundo q to fazenu.(45 reais)
4-comprar mdf da espessura q vc acha para faze a caixa.
5- uns 5m² de carpete sem resina(60 reais)
6-10 m de fio 6 mm para o + e - do módulo stéreo(18 reais)
7-10m de fio 9mm para o + e - do módulo mono(25 reais)
8-1 módulo mono(paguei no meu 115 conto)
9-1 módulo stéreo 2 canais(entre 40 e 70 conto)
10-12m de fio 1mm para remote.(5 reais)
11-cooler, se fo coloca-lo será necessário um relê.(5 reis)
12-xxx metros de fio para alto-falante.
13-alto falante de 6" para prota(90 reais o par)
14-subwoofer de 8"(100 reais o par)
15-subwoofer de 8" ou 10 " para coloca na caixa selada(120 reais)
bom gasta e trno disso quem q monta um sonzim de responsa pra curti legal....
$683 sem o player...mais lembre-se to comprando algumas coisa q vc acha muito mais barato...
falows....logo logo vem novas ftos do tampão terminado e esse fundo....a gnte vai a passo tartaruga mais chega lá....
leandroreis
to tentanu termina o tampão...to meio sem tempo por isso nun to postanu aki e nun to mechenu nada no carro...mais até sábado eu ja to com o tampão o carro + a caixa..os módulos so vo te pro stéreo por enquanto...
AzEiToNeX
Registrado em: 17 Jun 2007, 09:41
Carro: não tenho
Mensagem por AzEiToNeX »
Atenciosamente
Equipe CdGQ!
Santana 2000Mi - 1999
Fotos do meu Santanão:
leandroreis
estva no site da kicker e achei um sub lá de 100 watts rms de 8", o nome dele é COMP!é esse ai:
http://www.kicker.com/comp
o que vcs acham desse sub...é bom??
dai eu queria faze o seguinte...compra um módulo desse:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... nterno-_JM
coloca um kicker ligado em bridge nele e s outros dois canais q sobra ligar os de 8" pol. do tampão...
eai o q vcs me dizem??
leandroreis
NOVIDADES BOAS....
1°-
começei a fazer a parte do módulo e caixa, até que fico legal, agora é so terminar de fazer a caixa para o subwofer de 8", e furar o lugar do módulo....
ImagemImagem
espaço que sobro atrás para fazer a caixa....
ImagemImagem
2°-não terminei o tampão, porque comprei menos carpete do que ele necessitava....rsrsrsrs....semana q vem compro mais e termino...
3°-peguei o tampão que veio no carro, cortei 4 aros 6x9" e fiz um tampão para dois 6x9"(fiz isso pois não sei se vo realmente ficar com o tampão com os subwoofer de 8")
foto do tampão ainda em andamento:
ImagemImagem
4° o módulo que eu vou compra e ja ta decidido que é esse:
buster hbm 4000
4 canais de 65 rms 4 ohms
4 canais de 85 rms 2 ohms
permite bridge de 85 watts rms x 2 a 4 ohms
Nele eu to querendo liga os dois subwoofer de 8" do tampão em cada canal, sobrando 2 canais, nesses 2 canais que sobra ligo cada bobina do subwoofer da caixa selad no porta-malas....
foto do módulo:
ImagemImagem
NOVIDADES RUINS....
1°-para minha felicidade nã acabei tudo hoje porque a minha tico=tico de liquidação queimo, mas dentro de 2 dias compro outro e dou continuação ao tópico que está muito parado...
bom por enquanto é só.Agora só falata corta o chão e termina a caixa....
:banana:
