[AJUDA] Melhor carburador?
Alexandre Galli
- Registrado em: 11 Fev 2010, 10:31
Boa tarde a todos.
Tenho um Gol GL motor AP 1.8 gasolina 92/92, e tenho algumas dúvidas relacionadas ao consumo e desempenho deste carro, as quais relaciono abaixo:
Seu carburador original de fábrica Weber TLDZ gasolina, tem um consumo médio na cidade entre 6,5 e 7,0 e na estrada entre 9,0 a 10 Km por litro.
Eu gostaria de uma sugestão que melhorasse o desempenho do meu carro, nada que envolva muito gasto, nem aumente seu consumo mais do que ele já consome, um mecânico conhecido e especialista em carburadores sugeriu a substituição do meu carburador por um 3E a alccol, mas andei conversando com outros mecânicos e me falaram que teria que mudar a taxa de compressão, trocar os pistões entre outras coisas, pois a taxa da gasolina (meu carro) é diferente da taxa do álcool e somente trocar o carburador o carro iria andar menos do que anda estando original. E mesmo que andasse mais o seu consumo seria bem maior e com o preço que o alccol está não sei se vale a pena, gostaria de uma opinião dos membros com relação a esta sugestão.
Outra possibilidade que havia pensado, era colocar um 2E a gasolina, assim vou manter a originalidade do combustível, mas não sei se o carro vai andar mais ou gastar mais, trocando somente o carburador, será que alguém pode me ajudar com essa experiência?
O meu atual TLDZ, vive sujando, e isso implica na abertura e desempenho do seu segundo estágio, quando eu limpo ele e gasto 200 reais ela limpeza, ele fica o bixo, mas esse desempenho não dura muito tempo, e ele logo fica sujo de novo e seu desempenho e consumo volta para o que era antes.
A ultima duvida que tenho é com relação a marca dos carburadores, o Solex é tão bom quanto o Weber? Melhor ou pior?
Agradeço a todos por fazer parte desta comunidade e poder aprender com vocês.
Bom carnaval a todos, se for beber não dirija, se for dirigia não corra, não mate não morra.
GOL AP 1.8 92/92 ORIGINAL
- Stefanoineu
- Registrado em: 22 Jan 2010, 17:50
- ederson cc
seu 2º estágio é mecânico ou a vácuo?
meu gol é AP 1.8 TLDZ (era tlde + modifiquei p/ tldz) c/ 2º estágio mecânico e faz média de 10km/l na cidade, p/ mim o meu consumo/desempenho está bom..........
seu carburador pode está c/ algum problema, leva em alguem q conheça de carbura p/ dar uma olhada nele............
se seu carburador estiver c/ problema e ter q trocar e sua intenção ñ seja aspirar ou turbinar recomendo o TLDZ na gasolina........
qnto a relação entre os carburas eu acho o weber melhor apesar de já ter usado solex...........
abrç
abrç
Ederson CC
Alexandre Galli
O meu 2º estágio é mecânico, provavelmente deve ser igual ao seu.
Não sei o que acontece com o meu carburador, sempre levo em uma oficina especializada em carburadores, eles limpam no banho quimico, trocam a giclagem, regulam as boias, verificam as velas, gasto quase 200 reais, saio com um puta canhão no pé, e passam de dois a tres meses o carburador fica sujo, o carro para de andar como antes e o consumo fica alto. Isso não é normal né?
Eu queria colocar um 2E pois teve um amigo meu que colocou e disse que ficou bom, mas vai saber né, de repente o carro começa a fazer 5 Km/L dai não compensa pra mim, agradeço sua sugestão, vou levá-lo novamente na oficina, mas continuo querendo saber o que acontece se eu colocar um 2E? e quem sabe ate trocar o comando né??
Guilherme Monteiro
Alexandre Galli
- ederson cc
se vc trocar comando e colocar 2e vai beber um pouco + sendo q vai ficar forte.............
Ederson CC
Atenciosamente
Equipe CdGQ!
Atenciosamente
Equipe CdGQ!
- Ricardo Máximo
- André Pinheiro
Fala Alexandre ...
Se o seu burra esta sempre sujando, deve ser o seu tamque a a linha de combustível que devem star sujus. Sugiro mandar limpar o tanque e fazer uma revisão doas mangueiras, pois isso já aconteceu comigo, ai quando fui ver o tamque estava todo enferrujado e as angueiras com "limo", ai sempre que limpava o burra em pouco tempo ele sujava novamente.
Claro que um burra melhor ( 3E/weber ) faz diferença no desempenho e não necessáriamente vai consumir mais, pois tenho um 2.1 a álcool bem forte ( 180 cv) que faz 6,0 km/l.
veja com o seu mecnico que o problema deve estar por ai.
Boa sorte
Boa sorte
Re: [AJUDA] Melhor carburador?
Olá Amigo!
O Melhor carburador que eu ja usei da linha Volkswagem para motores AP de 1.8 pra cima é a 3E, bom de consumo, bom de acerto e um ótimo resultado final.
