Este carregador é extremamente simples de montar e serve para carregar baterias de 12V. Ele pode ser usado tanto em redes de 110V ou 220V. Por ser um carregador lento ele leva 24 horas para dar carga suficiente para a partida do veículo e até 72 horas para carregar completamente uma bateria padrão 12V/60Ah. Pode-se carregar baterias entre até 70Ah. Pelo fato da resistência de uma lâmpada ser sua proteção o dispositivo é extremamente robusto.
Material necessário:
•1 soquete de lâmpadas de porcelana.
•1 tomada comum.
•1 m de cabo 2,5mm, vermelho.
•1 m de cabo 2,5mm, preto.
•2 m de cabo paralelo 2,5mm, preto.
•4 diodos eletrônicos de 1A, recomendado 1N4007(facilmente encontrado em lojas de eletrônica).
•1 lâmpada incandescente. Para uso em rede 110V ela deve ter 150W de potência (se for menos vai demorar um pouco mais, mas também carrega). Para uso em rede 220V ela deve ter 100W de potência.
•1 parafuso para fixar o soquete.
•2 jacarés de fixação, um preto (p/ -) e um vermelho (p/ +).
•1 base de madeira para fixar o conjunto
Acima, foto dos diodos, repare na faixa de um dos lados do diodo, seguir ligação dos mesmos idem o circuito abaixo.
Montagem
Monte o carregador conforme a figura abaixo, é simples!!! Tome o cuidado de isolar bem todos os pontos do circuito com fita isolante para evitar acidentes e choques elétricos!
ATENÇÃO: Quem for montar, preste atenção na posição dos diodos!!
Como utilizar o carregador:
Rosqueie a lâmpada, conecte os jacarés nos terminais da bateria (NÃO ESQUECER QUE TEM DE DESLIGAR OS CABOS DO CARRO QUE ESTÃO LIGADOS NA BATERIA ANTES) e SÓ DEPOIS DISSO, ligue o carregador na tomada. O uso mais eficiente desse carregador, é para baterias de 12V de tensão e entre 30Ah e 70Ah.
O carregador não avisa quando a bateria está com a carga completa, porém não há problema algum, pois quando a bateria está totalmente carregada, o carregador não conseguirá enviar carga para ela. Então não se esqueça: CARGA PARA PARTIDA depois de 24 HORAS, CARGA TOTAL depois de 72 HORAS. Para saber se o carregador está funcionando verifique se a lâmpada piloto está acendendo com um tom bem mais fraco que o normal. Se ela nem sequer acender é porque o carregador não está funcionando. Possível causa: ligação invertida do diodo
Vendem este carregador no valor de R$30 para cima, porém você não vai gastar nem 8 reais para montar um, e muitos vai ter boa parte das peças em casa, sem precisar comprar.
Eu já usei o carregador que fiz várias vezes nas horas de necessidade e urgência e sempre quebrou um maior galho, espero que isso possa ajuda-los.
